Автор Тема: как поменять?  (Прочитано 1956 раз)
Оффлайн cooler444
как поменять?
« : 28 Сентября 2011, 20:59:38 »
Всем привет!недавно обнаружил порванный пыльник гофрированный под днищем в районе переключ передач.Подскажите чем это грозит и как его поменять что то в мануале не понял толком.
214122   узам1.7 БСЗ .LUK+SKF
Re: как поменять?
« Ответ #1 : 28 Сентября 2011, 21:09:07 »
Если правильно понял, то это пыльник штока выбора передач на хвосте КПП. Менять просто - откручиваешь "пулю", отводишь назад привод переключателя, подпираешь КПП домкратом, откручиваешь её заднее крепление, опускаешь на домкрате, меняешь пыльник. Собираешь в обратной последовательности. И не забудь "пулю" законтрить проволочкой.
Оффлайн cooler444
Re: как поменять?
« Ответ #2 : 28 Сентября 2011, 22:01:34 »
я так понял там соединение типа кардана?вдшкой побрызгать или чем она смазывается там?
Re: как поменять?
« Ответ #3 : 28 Сентября 2011, 22:33:46 »
Ну да, там карданчик. Обычно брызгать не надо ничего, все само нормально снимается и легко откручивается.
Оффлайн k4er
Re: как поменять?
« Ответ #4 : 30 Сентября 2012, 22:21:15 »
Подскажите пжалуста, от чего подходит этот пыльник? или он оригинальный?
  • АЗЛК-214100, 1999, дв2106
Оффлайн Baklyk
Re: как поменять?
« Ответ #5 : 01 Октября 2012, 10:58:04 »
 Артикул 2141-1703037 ,Чехол М-2141 вала управления перекл.передач ПОЛИЭДР, https://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/moskvich/moskvich-2335/67/ 👋
  • 2141'1999'06
