Автор Тема: РХХ от ВАЗ на F3R  (Прочитано 11443 раз)
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
РХХ от ВАЗ на F3R
« : 30 Сентября 2011, 17:16:21 »
Доброго времени суток! В общем есть 2 РХХ, оба *простите* мудят.
С одним вообще ХХ нет, только отрегулировав дроссельную заслонку появляется.
С другим вроде бы нормально, но после получаса езды после установки - холостые начнают зависать под 1.5 тыс. Снимешь, раскрутишь, пошевелишь, соберешь, поставишь - вроде норм.
Сопротивление на обоих порядка 11 ОМ. И это печально.
В виду  стоимости оного (есть конечно аналог за 1000р, который можно найти в экзисте, НО он говорят тоже больше 2х месяцев не выхаживает.
В связи с этим появилась мысль: Реально ли установить оный девайс от нелюбимого нам всем автоваза?
Стоит он копейки,переходник выточить не проблема, но встанет ли по электрике?
Параметры вазовского регулятора:
Работоспособность при температуре окружающей среды: от - 40 °С до + 130 °С.
Работоспособность при напряжении в бортовой сети автомобиля: от 7,5 до 14,2 В.
Сопротивление обмоток: (53 ± 5,3) Ом.
Развиваемое усилие выдвижения штока со скоростью 333 шагов/с: не менее 8,0 Н.
Эффективный диаметр запорного клапана: 7,5 мм.
Рабочий ход штока при перемещении на 250 шагов: 10,4 ± 0,04 мм.
Масса: не более 0,15 кг.
Габаритные размеры: 66x54x32 мм.
Степень защиты корпуса: по ГОСТ 14254-80 – IP-55.
По реношному клапану параметров пока найти не удалось(
Есть ли тут ктонть, кто шарит в электроооборудовании, кто может оценить реальность сей поделки?
Кстати, еще рассматриваю как вариант - фордовский клапан:
https://exist.ru/price.aspx?pcode=1+086+369
Он немного другой формы, но посадочное место визуально то же, так что думаю должен сесть.
и стоит оный (аналоги) от 1300р.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2011, 17:24:12 от GrOoZzZ »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: РХХ от ВАЗ на F3R
« Ответ #1 : 30 Сентября 2011, 19:27:34 »
ваз рхх на штатных мозгах работать не будет, рхх форд аналоги которые по 1300 полный отстой,  разбери штатный и нормально промой.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #2 : 30 Сентября 2011, 20:29:33 »
Это, если заедает, а если раздолбан - бесполезно
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2011, 20:45:40 от Paulson »
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #3 : 30 Сентября 2011, 20:32:20 »
А волговский не хочешь?
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44858.msg864859.html#msg864859
Тут разговор про регулятор холостого хода, а не дроссельную заслонку.
Проездной
« Ответ #4 : 30 Сентября 2011, 20:33:15 »
Речь про РХХ, а не дроссель!
По характеристикам волговский рхх более подходит, чем вазовский, но как его заставить работать на наших мозгах я еще не придумал (да и не думал особо..)
Новый рхх на 406й мотор стоит около 4000 рэ )))
« Ответ #5 : 30 Сентября 2011, 20:47:19 »
Да блин горелый, что ж такое - замыкает уже не первый раз, читаю про одно, пишу про другое 😕
Может, потому, что сам с ХХ сейчас му...аюсь...
Оффлайн JJ
« Ответ #6 : 30 Сентября 2011, 20:51:12 »
Лучше аккуратно развальцевать родной и промыть. Даже статья на форуме была  как это делать...
И будет автору счастье.
И еще автор - проверь проводку и другие датчики - у меня тоже холостой ход плавал -  оказалось что проводка в одном месте испортилась.
Потомственный москвичевод
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
Оффлайн Khachim
« Ответ #7 : 30 Сентября 2011, 21:09:23 »
Не не,вы чего мужики 😲 На тазе РХХ,это по сути шаговый двигатель.На ГАЗе РДВ,это что то типа моментный двигатель что ли.На реногоре клапан ХХ.Теперь,на тазе разъем на четыре контакта,на волге три контакта,на реногоре всего два.Так что,ни о какой либо взаимозаменяемости речи не может быть.Проще купить Б/У нормальный,благо предложений вроде хватает.
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #8 : 30 Сентября 2011, 21:21:21 »
Предложения тоже не идеал: Удаленно сопротивление не померяешь.
По поводу промывки - он промыт, его не заедает, не клинит сам по себе. Однако у обоих нерабочих путем клапанов накрылись сами привода, т.е. электрическая часть. Как выше писал - сопротивление зашкаливает, поршень не осиливает пружину сдавить.
Причем вот какой ньюанс:
Один РХХ родной, другой фордовский. Меняем привода местами - Фордовский привод не осиливает нашу пружину сжать. При этом с фордовской ответной частью этот же фордовский привод клинит в положении открытом, т.е. продувается довольно сильно он.
родной, наш привод походу вообще не рабочий, ибо ни на одной ответной части не реагирует. Можно как-то на снятом его проверить? напряжение какое надо подать будет, чтоб проверить, работает ли он?
Сейчас пока поставил сборку фордовский привод+ наша ответная часть, с максимально ослабленным винтом сзади, но все равно пришлось дроссельную заслонку приоткрыть, дабы не глохла на нейтрали.
В итоге - ездить можно, все вроде как норм, но при пуске на холодную - обороты держатся очень слабо, того и гляди заглохнет. Прогреется - все норм. Пока не сильно холодно - такой вариант устраивает, но когда начнутся морозы - думаю сидеть с нажатой педалью газа будет не айс...
Оффлайн Voks
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #10 : 30 Сентября 2011, 21:35:48 »
читал сей форум)
Вчера на рабочем двигателе попробовал другой привод подцепить, не заметил чтоб в нем что-то сдвинулось (а полагаю должно было), хотя напряжение на фишке есть.
Оффлайн Dimas
« Ответ #11 : 30 Сентября 2011, 21:36:19 »
люди нет на ваз рхх!!!!!!!!!!!! там есть клапан хх и датчик положения дросельной заслонки (типа шагового двигателя! ) а то что вы показываете не встречаеться в русском автопроме (вроде) - хотя я работаю на комп диагностике именно отечественно автопрома. чтото похожее есть на опелях 90 годов но оно не крепиться а просто висит на двух шлангах и 2 провода!
Шановні громадяни плавайте поїздами нашої авіакомпанії! Маршрутне таксі Житомира - ми літаємо для вас!
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #12 : 30 Сентября 2011, 22:05:09 »
по поводу алгоритмов работы уже начитался, можно больше не делать замечаний по поводу разницы вазовского клапана и нашего. Несовместимо.
Посему - ищем дальше.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #13 : 30 Сентября 2011, 22:32:21 »
Регулятор холостого хода применяется в электронных системах управления двигателем автомобилей ВАЗ 21083-2112, ВАЗ 2123 с распределенным впрыском топлива для регулирования частоты вращения коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания.
Обеспечивает соответствие автомобиля современным требованиям по нормам токсичности.
и при чем тут шаговый двигатель и датчик положения дроссельной заслонки? разные вообще то вещи.
Датчик положения дроссельной заслонки является  датчиком  потенциометрического  типа
ТАК ДИАГНОСТИКУ И ДЕЛАЮТ 👏
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ сначала
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2011, 22:34:50 от NN_52 »
отправка в регионы
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #14 : 30 Сентября 2011, 22:40:56 »
Про Hans Pries почитал - вроде отзывов плохих нету, думаю может его купить...
код 302 445 755
Оффлайн Zenitchik666
« Ответ #15 : 30 Сентября 2011, 22:43:41 »
Hans pries это всего лишь упаковщик, находящийся на границе Германии с Китаем.
Надо смотреть что кладут в упаковку-а положить туда могут что угодно. Я бы например не стал брать этого производителя, хотя и качество могу оценить только по резиновым изделиям. Был на складе и смотрел такие изделия-они были, мягко говоря не очень хорошего качества.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #16 : 30 Сентября 2011, 22:47:59 »
код 302 445 755
не вздумай это г.....о брать,  меньше чем 3000р нечего даже и рассматривать
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2011, 22:50:06 от NN_52 »
отправка в регионы
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #17 : 30 Сентября 2011, 23:05:48 »
на опеля его ставили люди, 10 тыс км пробегу - проблем нет.
Это ж не резиновое изделие)
по поводу того, что это упаковщик - правильно, на коробках говорят другой производитель написан(как-то на T, запамятовал)
Как бы то ни было новое все равно зачастую получше чем б\у. по крайней мере на первых парах.
Оффлайн Voks
« Ответ #18 : 30 Сентября 2011, 23:29:36 »
У меня обороты были 1200
Закрыл дросельную заслонку целофаном, обороты упали до 1000, целофан вжался (но этого я предвидел, так как тестер показал положение ДЗ - 27)
Осталось побороть оставшиеся лишние 200.
Собираюсь промыть РХХ. Должно ли это помочь? Или помогает только в случае недостающих оборотов?
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн Khachim
« Ответ #19 : 30 Сентября 2011, 23:35:11 »
Не вводи в заблуждение,людей далеких от электроники и не смеши тех,которые разбираются в этом.
