Автор Тема: После установки волгосуппортов не могу победить мягкую педаль тормоза.  (Прочитано 6723 раз)
Оффлайн GogaII
До волгосуппортов тормоза были почти норм, только пора было колодки менять. И что-то меня проперло волгосуппорта поставить.
Купил новыми, рассверлили мне их очень точно под 14" диски, встали влет, и, казалось, ничто не предвещало беды- но педаль тормоза просто стала никакой, прожимается до упора.
Прокачивал не раз.
Перебрал ГТЦ, " спецы" сказали , что это, мол,  ерунда, ок, купил БУ, но в хор состоянии другой Лукас-поставил,  ничего, ровным счетом, не поменялось. Перебрал задние барабанные тормоза- новые колодки, один новый цилиндр, все отрегулировал , про ручник тоже не забыл, все прокачал- однако,  на педаль это произвело слабое впечатление. Педаль немного работает со второго качка ( даже ездить можно, но осторожно))
Хм, методом исключений прихожу к мысли, что собака порылась в волгосуппортах. Но не в самих их, а в креплении, м.б.  что-то со ступицей, м.б. колодки как-то неплотно прилегают , короче, хз, требуется, помощь зала.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2011, 21:43:03 от GogaII »
есть подозрение что всё же не качает ГТЦ.
при нажатии на тормоз движение колодок есть?
или они не шевелятся вообще?
и вообще при установке волгосупортов систему трубок поставил-подключил всё правильно?
Оффлайн GogaII
Можно считать 3 ГТЦ опробованы- родной, родной-перебраный, БУ другой- одинаковый результат. Да, со всех штуцеров, при прокачке поливает тормозуха. Машина тормозит, даже носом клюет, если скорость невелика- но со второго нажатия .
Вопрос про систему трубок , честно, смутил, завтра посмотрю, вдруг что не так )
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
А ты сами суппорта правильно поставил? Сам сегодня ставил, мое внимание заостряли на том, что штуцер прокачки обязательно должен быть в верху.
Как глушил малый контур?
Проездной
Оффлайн velikii177
  • 214145
как подключал? схему опиши?
Оффлайн GogaII
штуцера вверху, завтра проверю как трубки пустил- отпишу.
Оффлайн GogaII
у меня штуцера оказались внизу! Ставил, правда, не я их ( не хотелось ковыряться с трубками), но сути это не меняет, доверился т.ск., специалистам. Был уверен, что штуцера вверху стоят. Зато уже сам потом пытался найти глюк, все, кроме этих штуцеров посмотрел, что менял написал (( . Спс за подсказку, коллективный разум, порой, сила ))
Будем разбираться  😡
Оффлайн velikii177
  • 214145
ну так заработали тормоза или нет?
Оффлайн GogaII
на неделе перекину суппорта, отпишусь.
Оффлайн GogaII
сегодня побывал у " спецов", что ставили мне суппорта. Наезжали на меня , ногами топали, типа это не поможет, поставить штуцер к верху. Но я уже был более чем уверен, что причина в этом, т.к. , как писал выше, сам пришел к выводу , что с суппортами что-то не то, просто не успел еще посмотреть, совет Appius-а посмотреть на положение штуцера упал на очень благодатную почву )) Короче, тормоза появились... и какие!
P.S. Вот чего только удивиляет, ни в одном описании установки волгосуппортов не содержится намека на этот момент.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2011, 20:50:34 от GogaII »
это подразумевается как само собой разумеющееся.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Поздравляю с победой.
Я тож новым тормозам очень рад.
Прикинь как тормозить будет если еще ЗДТ поставить  😲
Проездной
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
+ много, когда ставил даже и мысли не было поставить штуцерами вниз, видно опыт сказывается.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Рома
есть комплект здт надо? 👋
AZLK 214145
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Мне б для начала у тебя моторчик как нибудь купить, а там можно и о здт задуматся.
Проездной
Оффлайн GogaII
дело в том, что они ставили эти волгосуппорта несколько раз... Но, видимо, просто случайно угадывали.
ну, задок у меня легко берет на юз.  ЗДТ прикольней в плане скорости срабатывания, технологичней, что-ли. Я, вообщем, может и поставлю ЗДТ, если , как с волгосуппортами, вожжа под одно место попадет ))
« Последнее редактирование: 06 Октября 2011, 22:18:20 от GogaII »
Оффлайн Рома
не ходи больше к этим горе умельцам раз у они в таких вещах наугад действуют то гайки крутить им нельзя
AZLK 214145
Оффлайн GogaII
да не, кое что вполне делают хорошо, даже, можно сказать,  отлично. Но, видимо, с нестандартными операциями надо быть осторожней.
Оффлайн Рома
какая нестандартная операция? тут понимания вообще никакого нет раз так ставят. что им помешает тогда на стоковой волге супорта местами поменять. эт тоже необычная операция?))) вообщем дело твое но один совет от себя-с москвичем лучше возиться самому тем более если что то дорабатываешь ибо никто не сделает лучше чем ты сам. ну или по крайней мере будешь уверен в том что сделал
AZLK 214145
Оффлайн GogaII
я не стал сам ставить суппорта , потому как у меня банально нет физических условий для подобных дел. Так что... вот тут совет неуместен ))
Кстати, по поводу подготовки самих суппортов я, вероятно, кое-что напишу, сделаю так сказать, свое руководство, потому как то, что ранее читал, не все понравилось.
