Автор Тема: У кого как закреплен аккумулятор?  (Прочитано 11900 раз)
Оффлайн ix41
« : 02 Октября 2011, 21:17:19 »
Столкнулся с неприятным моментом из жизни москвичевода, вчера вернулся с поездки и почти возле двора тупо глохну на скорости, как оказалось слетела клема аккумулятора из-за того что он не закреплен был и на кочке при въезде на улицу аккум подкинуло....
Вот теперь обращаюсь ко всем, может кто фотки какие бросит?!
« Последнее редактирование: 02 Октября 2011, 21:18:56 от ix41 »
  • Москвич 2141, 1995г.в., 1,7 л., 110 тыс. км
Re: У кого как закреплен аккумулятор?
« Ответ #1 : 02 Октября 2011, 21:36:36 »
на полке аккумулятора есть два отверстия вот туда можно поставить крепление от класических вазов.
https://i0.wp.com/img683.imageshack.us/img683/6933/dsc00804v.jpg
Оффлайн ix41
« Ответ #2 : 02 Октября 2011, 23:10:52 »
О, спасибо тебе большое)))
Оффлайн beer
  • Я построю свой москвич! С блэкджеком и ... !
  • Карма: 17
« Ответ #3 : 03 Октября 2011, 00:01:46 »
У меня так однажды аккум в сторону отпрыгнул и порвал патрубок ОЖ.. Чуть не закипел. Остановился вовремя.
Потом я акк верёвкой привязывал 😁
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #4 : 03 Октября 2011, 04:05:55 »
У меня почти как во 2-м посте. Только соображал из подручных средств. Половина подушки кпп задней и крюки от талрепов. Затягивается гайками М8 и можно ездить. Поставил только для ТО. Так проблем не было. Просто даже не знал, что крепеж должен быть.
« Ответ #5 : 03 Октября 2011, 06:57:00 »
В задних углах площадки аккумулятора просверлил по отверстию и поставил планку крепления аккумулятора от М-412
Она в виде угольника, который упирается в передний угол аккумулятора, а штыри крючками цепляются за отверстия
Была куплена в ЮП за 100 с чем-то руб
Держит "капитально", ухабы не страшны
Вот такая планка, только на моей крючки более загнутые и барашки потолще-"помощнее"
« Последнее редактирование: 03 Октября 2011, 07:16:32 от Paulson »
« Ответ #6 : 03 Октября 2011, 07:37:09 »
просто при очередном ТО мне сказали закрепить акум именно с барашками.
и была куплена такая планка, как ниже на фото  😁
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #7 : 03 Октября 2011, 07:56:08 »
С планкой держится капитально
« Ответ #8 : 03 Октября 2011, 08:20:04 »
Только у меня наоборот - планка спереди, крючки сзади
На мой взгляд, так удобней - снимать, если что, да и вообще 😀
У тебя ручке мешало бы - а у моего аккумулятора ручка посередине, без разницы, как ставить
« Последнее редактирование: 03 Октября 2011, 08:22:49 от Paulson »
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #9 : 04 Октября 2011, 20:59:53 »
А у меня аккумулятор крепится за счёт силы земного притяжения. 😁
Во всяком случае, на кочках меня подбрасывало, хоть я и пристёгнут был, а аккум на месте.
« Ответ #10 : 04 Октября 2011, 21:05:13 »
Это до поры-до времени 😀
У меня где-то на ухабе подпрыгнул, завалился набок и замкнул плюсом на выпускной коллектор
Клемма (та, что на проводе) пополам расплавилась, клемма аккумулятора "похудела и угол аккумулятора (пластиковый) поплавился
А аккумулятор был в то время практически новый...
Выжил, правда, езжу с ним
« Последнее редактирование: 04 Октября 2011, 21:10:58 от Paulson »
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #11 : 04 Октября 2011, 21:09:36 »
Ну да, я по кочкам езжу всего 4 месяца, ещё не всё потеряно. 😁
О креплении думал, но пока гром не грянет.. 😎
« Ответ #12 : 04 Октября 2011, 21:11:37 »
Прочти моё предыдущее сообщение снова, добавил подробностей
« Ответ #13 : 04 Октября 2011, 21:12:30 »
самое обидное, что вытечет электролит и прийдется менять акум, а он сейчас прям самый дешовый  😁
не, ну конечно, если не сгорит машина.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #14 : 04 Октября 2011, 21:29:52 »
Наверное мне просто пока везёт. Только изоляция на проводе немного поплавлена, видимо от выпускного коллектора  😁
sanekyoo, не пугай, и так боюсь, ибо надорабатывал проводку.
« Ответ #15 : 04 Октября 2011, 22:52:21 »
На необслуживаемом не вытечет
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #16 : 05 Октября 2011, 09:53:11 »
В задней кромке аккумуляторной полки есть отверстие с резьбой.
Аккумулятор держится за нижние выступы на его же корпусе. Передняя часть - в загиб полки, задняя часть специальной прижимной планкой, которая фиксируется винтом в то самое отверстие.
Держится крепко.
Было на машине в момент покупки. Наверное, заводская схема.
На предыдущей машине стояло крепление от жигулей. Планка разрезана и сварена в размер по месту.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #17 : 05 Октября 2011, 10:57:14 »
да, это родное крепление, но таких креплений единицы, да и на ТО просят барашки  🤦‍♂️   👮‍♂️
« Ответ #18 : 05 Октября 2011, 12:09:52 »
У меня крепление из медицинского жгута: в концы вшиты крючки, цепляющиеся за отверстия на площадке, а застежка затягивается сверху. Снимать удобнее/быстрее, да и у жены на 412м планка с барашками постоянно сваливается, не доверяю я ей. И не замкнет жгутом ничего, в смысле провода не перетрутся об него.
« Ответ #19 : 05 Октября 2011, 14:09:24 »
Держится крепко.
Держится крепко, если этот загиб в порядке
А у меня половина утрачена, половина сгнила 😀
Мне про барашки и не заикались - сам поставил
Было вообще обмотано поперёк аккумулятора полоской резины от камеры и сверху завязано узлом 😀
На ТО сказали - сделай нормально
Кое-как подзагнул переднюю полу-утраченно-сгнившую часть, прижал задней планкой
На ТО аккумулятор покачали-подёргали туда-сюда - прошёл
А потом поехал в деревню и забыл опять полоской от камеры обвязать - на ухабах не выдержало "полукрепление", упал аккумулятор и замкнуло на коллектор, описывал выше
Вот тогда и поставил с барашками, теперь не выскочит 😀
« Последнее редактирование: 05 Октября 2011, 14:11:38 от Paulson »
