Автор Тема: Стук на старте.  (Прочитано 1126 раз)
Оффлайн Bikercat
Стук на старте.
« : 04 Октября 2011, 12:08:39 »
Итак:на двух коробках 98 г.в.имеет место быть ощутимый "тык" при трогании, ежли быстро сцепление отпускать.На коробке 87г.в,правда с небольшим пробегом,такого явления нет.ШРУСы(?)-врядли потому как антикварная коробка заняла место одной из тех двух.О главном:на что грешить и чем грозит.Спасибо всем принявшим своё посильное.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2011, 12:24:30 от Bikercat »
  • Святогор- БЫЛ ВАЗмотор нынче F3R 1998 ; 2141 был Уфа стал ВАЗмотор;21412 '88-будет пуля под видом дачника
Оффлайн Suigetsu
Re: Стук на старте.
« Ответ #1 : 04 Октября 2011, 21:14:01 »
У меня из-за дифференциала стук есть при старте. Снимал коробку, смотрел ГП, тут то и заметил - шестерни дифференциала болтаются.
Re: Стук на старте.
« Ответ #2 : 04 Октября 2011, 21:25:21 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,9979.0.html
Читаем. Мне лень, если честно.
