Автор Тема: УЗАМ 1.7 Прорыв газов в картер  (Прочитано 5546 раз)
Оффлайн Caedo2000
« : 04 Октября 2011, 18:45:44 »
На малых и средних оборотах дёргает на всех передачах.Свечки чистые.На больших приём хороший.Во время работы двигателя брызжет масло через щуп и клапанную крышку.Тосол не убывает,подозрение на пробой прокладки головки двигателя.Кто что подскажет?Спасибо!
  • 1999г М214122 узам 1.7
Оффлайн Falcon689
Re: УЗАМ 1.7 Прорыв газов в картер
« Ответ #1 : 04 Октября 2011, 18:53:15 »
Похоже на пережатый сапун. Прорыв прокладки происходит как правило в систему охлаждения,что влечет за собой падение уровня ОЖ, обьльное пузырение в системе охлаждения,быстрый перегрев,обильный белый дым на выхлопе(или эмульсия в масле, или и то и другое сразу). для начала проверить насколько легко продувается сапун. Еапример открутить заливную крышку.
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
« Ответ #2 : 04 Октября 2011, 18:53:45 »
открой крышку масло-заливную и посмотри что будет.
как масло выходит через щуп-- очень сильно или с дымом и каплями?
Оффлайн Caedo2000
« Ответ #3 : 04 Октября 2011, 18:58:11 »
Через щуп брыжжет сильно с каплями,откручивая крышку чувствуется давление газов
Оффлайн Falcon689
« Ответ #4 : 04 Октября 2011, 19:06:46 »
Если открутить крышку утечка масла прекращается?
Оффлайн Caedo2000
« Ответ #5 : 04 Октября 2011, 19:08:06 »
Одновременно щуп и крышку не открывали,по-очереди только
Оффлайн Falcon689
« Ответ #6 : 04 Октября 2011, 19:13:58 »
Если просто снять заливную крышку масло продолжает гнать через щуп и из под клапанной крышки?
« Ответ #7 : 04 Октября 2011, 19:15:06 »
вот поменял и прочистил крышку,
она хоть и откисала сутки в бензине, но до   , разобрал и выпалил вторую часть с проволкой, кто будет выпаливать готовьтесь к--- внутри были резиновые уплотнители им права тоже   , заменил на новую проволку-- медь от сварочного кабеля отрезал 50мм (1х35мм), думаю больше не нужно, проволку сильно не запыжовывал, чтоб газы проходили
вот что было
вот как теперь
сегодня 07,01,2011 покатался, все нормально, щуп не выплевывает, газы уходят как и положено, крышку сильно не выталкивает, короче все очень прекрасно, спасибо за идею форумчанам и мне за исполнение 🤩
Оффлайн Caedo2000
« Ответ #8 : 04 Октября 2011, 19:32:00 »
Через щуп постепенно прекращает бить,давление снижается,а из крышки под сильным давление газы прут
Оффлайн Caedo2000
« Ответ #9 : 04 Октября 2011, 19:32:57 »
Думаю тут проблема далеко не в крышке,на низких оборотах дёргает дай боже,да и на холостых машину всю трясёт
Оффлайн CEMEH1
  • тачки тоже любят море, солнце....И ПОЖРАТЬ!!!
« Ответ #10 : 04 Октября 2011, 20:11:21 »
если грешишь на цпг, то по одному отсоединяй свечи и смотри. какой поршень газы давит, тот при отключении уменьшит их количество.
21412 красный металлик, 1,7 литра ухи.
« Ответ #11 : 04 Октября 2011, 20:23:35 »
фото сразу дал, чтобы потом не спрашивать.
я думаю вы сами все понимаете, голову снимать, но предже тщательный анализ.
прорый клапана и давление идет в двигатель.
трещина в гбц.
прорый прокладки.
прежде чем снимать, стоит просмотреть все вокруг.
снять провода, как советуют и послушать и посмотреть.
« Ответ #12 : 05 Октября 2011, 00:04:01 »
Даже при полностью изношенной поршневой, системы вентиляции картера хватает для поддержания нормального давления в картере мотора. Наверняка забита маслоотделительная сетка в пробке маслозаливной горловины....
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #13 : 05 Октября 2011, 09:20:31 »
давайте все-таки выясним, сколько литров в час(говоря о количестве) картерных газов - это нормально! предлагаю измерять воздушным шаром и секундомером на прогретом моторе и 1500 об.
для бмх: у меня сетка новая и картерных газов столько, что карб масло жрет из сапуна. плюс давит гдето в районе трамблера. не хватает почемуто вентиляции, поршневая новая а толку нет. хотя может гильзы поставил дрянные и на них зеркало саморазрушающееся
« Последнее редактирование: 05 Октября 2011, 09:34:35 от CEMEH1 »
« Ответ #14 : 05 Октября 2011, 12:51:26 »
 Про "новую" сетку поподробней(из чего сделана?,какого диаметра леска?). Сетку тоже нужно набивать с "умом". Если слишком плотно набита, поднимет давление в картере. Если наоборот, не хватит суммарной площади для отбора масла от картерных газов. Неоднородность плотности "набивки" так же приводит к выбросу масла. Функционирует ли канал сапуна для отсоса картерных газов в задроссельное пространство?
 Течь из под трамблёра может быть вызвана плохим состояние уплотнительного кольца или задиром на посадочной поверхности(поблизости находится "форсунка" масляного насоса для смазывания шесерён привода, так что малейший огрех в уплотнении даст течи).
... А шарики лучше надувать гелеем....... прикольнее 😉
« Последнее редактирование: 05 Октября 2011, 12:53:15 от MBX »
« Ответ #15 : 05 Октября 2011, 15:05:59 »
У самого на УЗАМе был сапун забит и из-под крышки МЗГ пёрло, аж по клапанной крышке на выпускной коллектор
Тотти-крышка маслозаливной горловины стоит 120-150 руб - нормальная, поставил - всё стало чисто
А тут, гляжу, предлагают леску-проволоку промывать-менять вполне серьёзно...
