Автор Тема: Вылетает 3-я и 4-ая передача.  (Прочитано 2913 раз)
Оффлайн Pantisher
  • тыкая красными пухлыми пальчиками об клаву
« : 04 Октября 2011, 23:10:45 »
Сегодня ехал ночью, спустился с высоты, ударился дном. После этого стала вылетать 3-я и 4-ая передача,3-ья при сильном нажатии газа, если не менять силу или уменьшать - то ездит нормально.4-ая вылетает всегда. На пятой не пробовал.
Что случилось, как чинится, дорогой ли будет ремонт. Первая машина - поэтому в таких делах новичок.
М-2141, УЗАМ 1.5, 1993, нарва
Kia Spectra 2007 г.в. 1.6 МКПП, светло-бежевый
Honda Steed 1997 г.в. 400, черный
Оффлайн Suigetsu
Re: Вылетает 3-я и 4-ая передача.
« Ответ #1 : 05 Октября 2011, 00:25:33 »
Ты загляни, может ты ударом коробку пробил, или погнул что.
Оффлайн Pantisher
« Ответ #2 : 05 Октября 2011, 00:32:50 »
Заглянул сразу почти, как заметил - на внешний вид все нормально - ни погнул ничего.
Оффлайн pagamat
« Ответ #3 : 07 Октября 2011, 05:36:23 »
ну как ты разобрался с этой проблемой? у меня та же беда.тока вот не я его убил,бывший хозяин и купил в таком виде. я кпп разобрал и болт на первичном валу раскручен был . может тока в этом дело?
  • М2141, 1994г.в., 1.5л.УЗАМ, сейчас 1.7, БСЗ, Солекс ВАЗ-21083.
Серега
Оффлайн Pantisher
« Ответ #4 : 07 Октября 2011, 15:40:04 »
Да. Отогнал машину в автосервис к знакомым друга. Те перебрали КПП, сказали при резком ударе двигатель качнулся назад и выбил КПП, они перебрали - поставили - стало все нориально.
