Автор Тема: температура падает  (Прочитано 5180 раз)
Оффлайн алекsей
Re: температура падает
« Ответ #20 : 08 Октября 2011, 03:10:00 »
У меня было подобное на Сером, когда бензонасос умирал. Едешь - вдруг тяга пропадает, переключаешься на передачу ниже - тянет чуть лучше, но недолго, а потом глохнет. Постоишь, покуришь и снова едешь.
Да не насосные симптомы это.
Умирает, покурил - снова работает...
Связь...
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #21 : 10 Октября 2011, 11:07:43 »
...новая помпа на двигателе...
зазор при установке проверяли?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #22 : 10 Октября 2011, 15:16:13 »
Внезапно появилась та же проблема - двигатель "холодный", прогревается долго. Термостат исправен, в холодном состоянии малый контур открыт, большой закрыт. Радиатор прикрыт фанеркой, на улице плюсовая температура, около 10 градусов.
Я снимал помпу, но не менял. Прокладок под ней тоже не менял.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #23 : 11 Октября 2011, 08:19:16 »
Термостат точно исправен ? При прогреве нижний шланг должен быть холодным, причем достаточно долго,до прогрева двигателя до рабочей температуры.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #24 : 11 Октября 2011, 14:46:02 »
Холодным нижний патрубок радиатора остаётся очень долго. Да и кипятил термостат в кастрюльке - открывает большой круг и закрывает малый он очень медленно.
Я недели две ездил на простой воде, не могла же она так повлиять (вода мягкая, накипь не образуется)
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #25 : 12 Октября 2011, 17:03:37 »
Ездил по городу. Нижний патрубок остался холодным. Почему двигатель не прогревается?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #26 : 14 Октября 2011, 10:00:50 »
термостат сдох.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #27 : 14 Октября 2011, 12:23:16 »
Устал объяснять. Термостат почти исправен. Он плохо (очень медленно) перекрывает малый контур, что бы вело к перегреву, нежели к переохлаждению. Уж не может же печка столько тепла отбирать..
« Ответ #28 : 14 Октября 2011, 13:21:55 »
какая температура на улице.?
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #29 : 14 Октября 2011, 14:26:39 »
+4...+12. Представляю, что будет зимой)
Оффлайн treiser2
« Ответ #30 : 14 Октября 2011, 14:44:13 »
попробуй как я перекрой полностью подачу холодного воздуха в карбюратор заметь изменения могут прийти не сразу у меня через 1-2 дня все норм
  • Москвич 2141 1992 г.1.8
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #31 : 14 Октября 2011, 15:01:34 »
Он полностью переключен на подачу тёплого воздуха.
Хотя вчера прогрел двигатель почти до красного сектора, для этого пришлось ехать через весь город с выключенной печкой. Но при включении её движок быстро остыл - стрелка почти дошла до жёлтого сектора.
« Ответ #32 : 14 Октября 2011, 16:14:16 »
берем электронный датчик температуры и проверяем.
нужно смотреть стрелку-датчик на приборной панеле, и смотреть датчик в двигателе(воды)---они могут врать.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #33 : 17 Октября 2011, 18:00:42 »
Пока перестал мёрзнуть движок. Печка жарит, и даже пришлось включать вентилятор основного радиатора. 😀
Что такое было - не знаю)
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #35 : 19 Октября 2011, 14:34:55 »
Почитал. Только вот это бы всё сошлось, если бы я второй раз полез бы в помпу. А так, ничего не менял.. Ну, только уровень тосола уменьшился.
Оффлайн Medvedd
« Ответ #36 : 16 Ноября 2011, 21:25:15 »
Вот один в один ситуация, что за хрень ?
  • АЗЛК-21412,1991г.в,УЗАМ-331.10.
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #37 : 17 Ноября 2011, 07:55:11 »
На зубилке девуятой была похожая хрень заводишь прогриваешь поехал по пробкам все ок выходиш на длинную прямую температура падает поченил следующим образом гофру вывел к колектору и матор укрыл картонок напихал.......... после этого температура падала только на трассе когда в в -42 по трассе из сургута ехал.....
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн Medvedd
« Ответ #38 : 17 Ноября 2011, 17:27:33 »
Картонка у радиатора стоит, гофра от жаровни воздух берет, только двиг не укрыт. Надо попробовать движок укрыть, но думаю не сильно поможет т.к на улице -6, а он уже остывает !
« Ответ #39 : 17 Ноября 2011, 17:37:02 »
а весь пластик на морде есть??
наш двигатель полностью впереди закрыт пластиком, и этот пластик направляет поток воздуха к радиатору.
в бампере два окна под противотуманки тоже закрываем или родными пластиковыми крышками, или самому мудрить и делать.
