Автор Тема: температура падает  (Прочитано 5179 раз)
Оффлайн Medvedd
Re: температура падает
« Ответ #40 : 17 Ноября 2011, 18:08:33 »
Да, пластик весь на месте, встречный поток идет к радиатору, может помпа хреново качает, не достаточная циркуляция и жидкость успевает сильно остыть в радиаторе отопителя ?
  • АЗЛК-21412,1991г.в,УЗАМ-331.10.
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #41 : 18 Ноября 2011, 07:58:01 »
НЕЕЕЕ помпа или качает или не качает! Если помпа не качает то матор греется. Друг, а ты часом еще не на воде ездишь 😝 Как вариант пласвтиковую гофру выдерникоторая воздух забирает на радиатор, но я думаю это не поможет у меня был товарищ так он эту гофру снял, а потом потерял и пришлось ему следующим летом без левой вары ездить чтобы мотор не грелся... 😂, попробуй нивовский термостат воткнут (если у тебя УЗАМ) цена вопроса была покрайне мере в 2009 году 340 р (именно тогда у меня другой маскорад был на УЗАМе).
Еще может у тебя чето напутано с системой охлождения или на мудрено что-то колхозное как Димона 55 у того базара нет, летом машина не грелась но вот и зимой тоже  🤣... Найди схему заводского подключения и проверь так ли у тебя. если нет то ключик на 8(вроде), герметик и плоская с крестовой отверткой впомощь!!! 🥁
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн Medvedd
« Ответ #42 : 18 Ноября 2011, 10:20:10 »
Залит тосол, термостат новый прамо, 80 гр., (в кастрюльке проверенный, работает норм.), подключение всё штатное как с завода, по поводу пластиковой направляющей что на осн.радиатор идет, смысл её убирать, если и так картонкой все закрыто.
« Ответ #43 : 22 Ноября 2011, 08:24:27 »
не должна она остывать...
Оффлайн Medvedd
« Ответ #44 : 22 Ноября 2011, 20:10:15 »
но тем не менее факт на лицо вернее на приборку  😁
« Ответ #45 : 22 Ноября 2011, 20:22:25 »
берем электронный датчик температуры и проверяем.
нужно смотреть стрелку-датчик на приборной панеле, и смотреть датчик в двигателе(воды)---они могут врать.
только так можно проверить датчик.
не пробывали закрыть переднюю решетку.
люди закрывают пакетом, или специально шьют чехлы.
« Ответ #46 : 23 Ноября 2011, 08:29:45 »
Да сделал он все эти колхозные картонки с одеялами... сдесь надо к бабке ехать отшептать авто 😆 😂 😆
