Автор Тема: температура падает  (Прочитано 5178 раз)
Оффлайн treiser2
температура падает
« : 05 Октября 2011, 19:10:45 »
проблема такая ездил по городу все нормуль машина греется как и должна нагреваться выехал на трассу проехал 60 км и все копец машина дергается выжымаешь сцепление загорается лампа масла и машина глохнет постоял 5 мин и поехал машина едет 10-15 км и все такая же история
  • Москвич 2141 1992 г.1.8
Re: температура падает
« Ответ #1 : 05 Октября 2011, 19:20:32 »
скорее всего не поступает бензин, посмотри как качает на прогретой машине бензонасос. бензин в бутылку.
и еще расскажи по подробнее, что и как делал.
мы не телепаты, не можем ремонтировать на расстоянии, но помочь и подумать можно.
Оффлайн treiser2
« Ответ #2 : 05 Октября 2011, 19:31:08 »
бензин поступает хорошо когда едешь по трассе температурная стрелка не поднимается а наоборот понижает температуру было такое открыл капот а (корбик стоит шестерочный ) выкрутил датчик холостого хода разобрал продул закрутил обратно поехал машина проехала чуть больше км 20-25 и снова такая штука
« Ответ #3 : 05 Октября 2011, 19:37:05 »
что до этого делал с машиной.
бензонасос сам проверял или ты так думаешь.
карб когда чистил.
фильтры на топливо стоят.
еще раз, чем больше расскажешь, тем точнее подскжем.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #4 : 05 Октября 2011, 19:49:22 »
Холодно у нас на Урале уже.
Гофра подогрева от коллектора подключена на воздухан?
Пластмаски все стоят перед двигателем и радиатором ?
Термостат исправен? На непрогретом двигателе радиатор и нижний патрубок холодные?
На мой взгляд проблема в переохлаждении двигателя  и карбюратора.
В городе двигатель и карбюратор на небольших скоростях успевают отогреваться, а на трассе воздух превращается в ледяной и выстужает двигатель.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2011, 19:51:17 от maxpon »
Оффлайн treiser2
« Ответ #5 : 05 Октября 2011, 20:03:01 »
гофра стоит,пласмаски стоят но через решотку переднюю воздух идет,термостат исправен
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #6 : 05 Октября 2011, 20:11:40 »
Двигатель нагревается на трассе до какого положения стрелки на приборке ? Стрелка конечно не особо точный показатель,но всеже.
В городе проблем нет при движении ? Только на трассе?
Оффлайн treiser2
« Ответ #7 : 05 Октября 2011, 20:22:23 »
проблемы только на трассе температурная стрелка на трассе стоит между желтым и белым делением может чуть чуть поднятся на белое деление совсем немного
« Ответ #8 : 05 Октября 2011, 20:27:59 »
на трассе, при хороших оборотах, топливо просто вливается в двигатель и бензонасос не успевает накачивать.
еще может уровень в карбе низкий.
у вас наверное уже минус 20 за бортом  🤦‍♂️
в горде от светофора до светофора насос успевает накачать.
как ты катаешься---педаль в пол
или овощишь и постепенно набираешь скорость.
попробуй прогреть машину и никуда не ехать, а подержать минут пять 4000об/мин. машине ничего не будет, но ты проверишь свой бензонасос и карб.
Оффлайн treiser2
« Ответ #9 : 05 Октября 2011, 20:33:20 »
у меня на 4000 оборотах машина взлетит
« Ответ #10 : 05 Октября 2011, 20:40:37 »
нормальные обороты.
и у тебя еще объем 1.8  🤦‍♂️  а карб от шахи  🤦‍♂️   какой насос с этим справится.
ну хоть 3000об/мин подержи, бензин уйдет и все=машина заглохла.
ты ведь бензонасос не хотишь проверять.  🤦‍♂️
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #11 : 05 Октября 2011, 21:20:34 »
Да причем тут насос  🤦‍♂️
Переохлажденный двигатель на трассе. 15 км насос качает, потом чего вдруг с ним ?
Когда глохнет- карбюратор холодный ?
Потом постоял минут 5, отогрелся и опять в путь. В -5 так было у меня,аж обмерзал карбюратор,пока теплый воздух не подал.
Ничего хуже высоких оборотов без нагрузки нет, здоровья двигателю не прибавит.
Оффлайн алекsей
« Ответ #12 : 07 Октября 2011, 06:41:32 »
Очень похоже на обмерзание карба...
Если еще на маслозаливной пробке конденсат присутствует - похоже вдвойне.
А на 4000 об на месте расход ничтожен.
Замерь, если сомневаешься.
В -20о, а тем более в -30оС карб не замерзает!
Это происходит обычно при околонулевых температурах,  скажем, от +5о до -5о.
« Ответ #13 : 07 Октября 2011, 08:11:53 »
Совершенно серьёзно - попробуй картонкой прикрыть радиатор (решётку) и поездить
Если не будет остужаться - смотри систему охлаждения, если ничего не изменится - смотри карбюратор и бензонасос
Оффлайн Ерема
  • МОСКВИЧ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
« Ответ #14 : 07 Октября 2011, 08:39:36 »
У меня проблема в точности до наоборот. На трассе греет аж ноги горят, а в городе температурная стрелка стоит между желтым и белым делением, и холодно в машине. Стоит четвертый по счету термостат от нивы сейчас, новые радиаторы печки и основной, новая помпа на двигателе. Даже помпу от газели уже поставил на печку, а толку нет. Утром при -20 движок минут 15 греется, чтобы стрелочка с желтой зоны вышла и хоть чуть теплый воздух пошел. Движок с родным пробегом 58т.км., в горшках по 14 очков. Вот тоже, как об стену бьюсь, и толку нет. 😝
Москвич-214122 Снежная королева F3R
https://www.drive2.ru/r/moskvich/619681/
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #15 : 07 Октября 2011, 08:54:18 »
Зима на носу  😀  Достаем тему прошлогоднюю,все расписано в ней
Утепляемся зимой так
чем утеплить
В -20 если греется 15 мин- абсолютно нормально,в городе обороты если маленькие двигатель не успевает у тебя нагреваться,вот и холодно
Нижний шланг точно холодный на непрогретом двигателе ?
« Ответ #16 : 07 Октября 2011, 09:07:35 »
Совет вредный. Можно убить движок. Особенно при плохой настройке зажигания, значительном износе в КШМ и в ЦПГ.
Не надо так делать.
Движки наши, особливо УЗАМ и ВАЗ древние. Чуть если моложее ГАЗ-21.
Не стоит их так.
Оффлайн treiser2
« Ответ #17 : 07 Октября 2011, 18:50:18 »
перекрыл подачу холодного воздуха флажком который у воздушного фильтра и естественно открылся подача горячего воздуха с выпускного коллектора машина стала лучше на прогреве работать на трассу еще не выесжал но я думаю проблемма решилась так как у меня было полностью перекрыта подача горячего воздуха тоесть при движении на трассе в подачу холодного воздуха просто задувало  🚬
« Ответ #18 : 07 Октября 2011, 18:55:45 »
..... Далее и самое главное что потревожило - это долбанный бенонасос.. Ехал по трассе, машинка начала дергаться, ну у меня срезу в голове - бензонасос.. Вышел, трогаю рукой - аж ледяной)) Ну я его тряпочками укутал и поехал дальше) На обратном пути ехал в ночь, было еще холоднее.. Пришлось достать какую-то тряпицу плотную, в багажнике валялась, и поставить под радиаторную решетку.. Машина хоть немного прогрелась и поехала пободрее, но до рабочей температуры так и не смогла...
Чет не в ту тему наверно написал)))
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #19 : 07 Октября 2011, 19:03:13 »
У меня было подобное на Сером, когда бензонасос умирал. Едешь - вдруг тяга пропадает, переключаешься на передачу ниже - тянет чуть лучше, но недолго, а потом глохнет. Постоишь, покуришь и снова едешь.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
