Автор Тема: Сорвал привод спидометра  (Прочитано 6423 раз)
Оффлайн dimass
« : 07 Октября 2011, 22:15:12 »
Ребят, в общем случилась такая хрень... хотел поменять привод... стрелка подрагивала и вот что получилось...
Как теперь мне выкрутить эту балду не знаю... может посоветуете чё делать ?
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Сорвал привод спидометра
« Ответ #1 : 08 Октября 2011, 23:19:22 »
Привод спидометра заворачивают с небольшим моментом. В какую сторону ты его откручивал? Можно попробовать вставить в дырку привода треугольный напильник и аккуратно отвинтить.
Правда в силе?
Оффлайн dimass
« Ответ #2 : 09 Октября 2011, 14:11:15 »
Ну уж не совсем я дятел что не в ту сторону откручивать )))) Брал обычную трещотку и с головкой начал откручивать и сразу БАЦ !
 а с напильником мне кажется не прокатит... так как в коробке остался сам вращающийся стержень  и он гад будет мешать что либо тужа вставить....
Оффлайн 598OA
« Ответ #3 : 09 Октября 2011, 16:57:40 »
К сварщику езжай пусть тебе наварит гайку и снимай.
19Юрий64
« Ответ #4 : 09 Октября 2011, 19:13:28 »
Вытащи сам валик,сама шестеренка ничего там не сделает,ну а потом пробуй напильником или еще чем.
« Ответ #5 : 09 Октября 2011, 19:21:06 »
нагрей феном место на кпп возле отверстия, расширение отверстия.
и потом пробывать напильникум, хорошими утиками(плоскогубцами).
может заточить пруток и пробывать постукивать по оставшимся частям (отворачивать)
Оффлайн dimass
« Ответ #6 : 10 Октября 2011, 16:27:03 »
там силумин... не приваришь по нормальному... думал уже... + там масло в кпп... загарится не дай бог...
Оффлайн 598OA
« Ответ #7 : 10 Октября 2011, 17:41:49 »
У меня на трассе точно также как у тебя сорвало, только не привод а свечу.  Осталось только резьбовая часть пустая, забил туда шестигранник и выкрутил. В твоем случаи нужно попытаться промочить резьбу. У нас один сварщик пропитывает резьбовые соединения уксусом  прежде чем снять, помогает лучше чем с WD 40.
« Ответ #8 : 10 Октября 2011, 18:09:33 »
масло сливать. и только потом любые действия.
надфелем или куском полотна ножевочного есделать внутренние пропилы и пытаться вставлять съемник стопорных колец, и проворачивать.
съемник
Оффлайн Аркадий
« Ответ #9 : 26 Марта 2018, 10:58:18 »
Была такая история, тока не сродным приводом как на снимке, а новоделом. Купил новый и при затяжке по инструкции нужным моментом сломал бошку ему. До нужных показателей еще очень далеко было. Заводские корпуса приводов делали походу методом литья под давлением, новодел просто залили. Разница в структуре металла. Новодел пористый, заводсткой монолит. Пинцетом вынул остатки, сливал масло высверливал остатки корпуса и нарезал резьбу. В родной корпус установил с нового ось и шестерню. В итоге новодельная шестерня проработала пару сотен. Родные шестерни из полиамида-новодел полиэтилен. Да на осях сидят они по разному. У заводского на оси не только шлицы но и канавки, чтоб шестерня не соскочила .
Ефрем
« Ответ #10 : 27 Марта 2018, 13:43:14 »
нельзя затягивать силумин каким-либо ощутимым моментом. я ставлю резиновую прокладку и закручиваю почти от руки. и уровень проверить и долить туда же.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #11 : 28 Марта 2018, 10:45:09 »
Есть книга 1993 года по Мосмквичам 2141-01 и 21412-01. Так в ней указан момент затяжки привода спидометра, он равен 14-20 Н.М. Все дело в самих корпусах привода. Новье хлам.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #12 : 09 Мая 2018, 00:33:15 »
Первый сломанный привод откручивал маленьким зубильцем, из ямы.
Второй - забил в обломок подходящую биту TORX и выкрутил.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #13 : 09 Мая 2018, 07:01:49 »
Старый добрый напильник.
Можно и подходящий торкс забить, но если есть выбор в доступности.
3. M23...
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
« Ответ #14 : 17 Марта 2019, 17:09:59 »
вчера такая же беда произошла когда пытался в крутить новый привод, без усилия голову сломал. что то надо придумывать  😕 🤦‍♂️
  • 2142R5-1998г. F3R; утиль--> 21412-1994г. УзАм 331, Lucas ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, к-т клд: GDB1256, к-т сцеп. Luc, Сонар ИК ==> БСЗ, подогр.тосол.-СЕВЕРС-М1,5кВт.
« Ответ #15 : 17 Марта 2019, 17:39:29 »
Что тут думать - токарить из стали или из бронзы. 🤣
Оффлайн Аркадий
« Ответ #16 : 06 Сентября 2019, 18:26:33 »
Не соглашусь. Родные корпуса привода не ломаются. Тянул нужным моментом, а вот новодел блестящий у людей от руки ломается.
купить б.у привот и воткнуть если что свою начинку, а если есть дармовая токарка то да можно выточить или вылить хоть из чугуна..
Да нанотехнологии есть сейчас можно распечатать..
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #17 : 07 Сентября 2019, 01:26:05 »
Самый быстрый и простой способ выкрутить обломок подходящим по размеру экстрактором.
Адвокат
