Автор Тема: ускорение при отпускании педали газа  (Прочитано 21802 раз)
Оффлайн dex
все наверно замечали эффект когда едешь газ в пол, стоит приотпустить педаль газа и машина делает ощутимый рывок вперед.
так вот есть мысль, что это происходит из-за излишнего обогащения смеси на полностью открытой залонке
а при закрытии ДЗ создается разрежение на впуске, что в свою очередь снижает давление в топливной рампе, соответственно бенза меньше льет и смесь ближе к оптимальной
на излишне богатой смеси машина нормально не едет.
на днях померял напряжение на ДЗ, при котором происходит рывок, а далее уже на стойщей машине при снятом патрубке прикинул угол открытия заслонки - от вертикали градусов 60, т.е. почти закрыта, и разряжение при таком положении заслонки довольно высоко.
как вам такой вариант?
может есть регуляторы давления на 2.8атм?
« Последнее редактирование: 09 Октября 2011, 18:29:45 от dex »
f3r 4wd гбо-4
  • Карма: 250
Re: ускорение при отпускании педали газа
« Ответ #1 : 09 Октября 2011, 18:21:33 »
У меня делает ощутимый клевок. Может поменяемся машинами?
Оффлайн dex
« Ответ #2 : 09 Октября 2011, 18:22:17 »
ну ты сильно то не отпускай )
f3r 4wd гбо-4
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 09 Октября 2011, 18:25:33 »
Да все равно не ускоряется! Буквально позавчера жарил по-полной (180,5 по навигатору выжал)и в раздумьях давить дальше или прекратить плавно отпускал педаль. Никаких рывков не было. Чуть приотпустил педаль - сразу машина клюнула.
Оффлайн dex
« Ответ #4 : 09 Октября 2011, 18:27:20 »
может у тебя как-раз насос уже на пределе качает, т.е. избытка давления почти нет
f3r 4wd гбо-4
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 09 Октября 2011, 18:31:08 »
Избыток давления не нужен. Даже если насос будет качать на 3,5 максимум, датчик давления лишнее сбросит.
А переобогащение может быть из-за затрудненного поступления воздуха в ресивер или из-за дохлой лямбды. Отсюда и результат.
P.S. у меня фильтр, насос и лямбда живые.
Оффлайн dex
« Ответ #6 : 09 Октября 2011, 18:34:20 »
я знаю, что сбросит, но точно дозировать сброс нельзя и на какой-то момент давление падает ниже нормы
с новой лямбдой то же самое. насос живой - по обратке льет аж струей
f3r 4wd гбо-4
  • Карма: 250
« Ответ #7 : 09 Октября 2011, 18:35:31 »
Ну, ХЗ. Я не замечал ни разу рывка. А ДПДЗ не чудит?
Оффлайн dex
« Ответ #8 : 09 Октября 2011, 18:36:44 »
на двух машинах так
f3r 4wd гбо-4
  • Карма: 250
« Ответ #9 : 09 Октября 2011, 18:39:21 »
на двух машинах так
Две машины - не повод заявлять "все наверно замечали эффект"
Оффлайн dex
« Ответ #10 : 09 Октября 2011, 18:44:29 »
ага, но я тут уже спрашивал - не у меня одного так )
f3r 4wd гбо-4
  • Карма: 250
« Ответ #11 : 09 Октября 2011, 19:00:13 »
Ну, все может быть.
Внимательно перечитал первый пост и у меня возник ряд вопросов
Как это можно осуществить? Просто я либо чего-то недопонял, либо вы, рискуя жизнью, привязав проволоку к педали газа и зафиксировав руль черенком от лопаты, на ходу полезли под капот с мультиметром.
А это для меня уже совсем загадочно...
Оффлайн dex
« Ответ #12 : 09 Октября 2011, 19:03:11 »
у меня витая пара из салона протянута под капот - а там уж концы загоняю в разъем и в салоне на ходу меряю мультиметром
на стоящей машине при снятом патрубке то же самое, только меряю уже под капотом )
f3r 4wd гбо-4
  • Карма: 250
« Ответ #13 : 09 Октября 2011, 19:08:24 »
ну ладно, с замерами разобрались. А дальше что? В чем смысл вопроса? Найти и купить регулятор с ручной настройкой?
Оффлайн dex
« Ответ #14 : 09 Октября 2011, 19:28:47 »
ну если причина в том, что я описал, то возможно установка регулятора на меньшее давление позволит чуть улучшить динамические качества
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Рома
« Ответ #15 : 09 Октября 2011, 19:33:01 »
ага или ухудшить тягу на низах
наверн инженеры не дураки и писали прогу для мозгов не делитанты
а уж если у тебя переливает то надо искать неисправность а не городить огород
AZLK 214145
  • Карма: 250
« Ответ #16 : 09 Октября 2011, 19:35:43 »
Она ухудшится на средних и высоких оборотах. Это первый пинок к умирающему насосу (недостаток давления, пропажа тяги на 4000-4500об/мин)
Оффлайн dex
« Ответ #17 : 09 Октября 2011, 19:39:32 »
в теме с компресорным реногором чувак разбирал родную прогу и выяснил, что это родные мозги переливают
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Tosse
« Ответ #18 : 09 Октября 2011, 20:09:13 »
И у меня сие наблюдается, особенно остро при полном ходе педали газа (без шумоизоляции под ней).
При городской эксплуатации не сильно напрягает. Но если нужно ускориться, то лучше постепенно добавлять газ, а не долбиться в пол.
P.S. На драге такой методой объезжаю точно такой же реногор(и при смене авто), но в нём пелот давит пол 😆
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн dex
« Ответ #19 : 09 Октября 2011, 20:13:14 »
вот - а у меня на педали газа был пластиковый каблук  воедино с площадкой, на которую подошва наживает, высота каблука 2см и это заводская педаль на долгоруком, нас обычном свре она стандартная
f3r 4wd гбо-4
