Автор Тема: Погнул клапана, поломал коромысла!  (Прочитано 9347 раз)
Оффлайн oboz
Re: Погнул клапана, поломал коромысла!
« Ответ #20 : 12 Октября 2011, 12:53:26 »
Идея хорошая, но скорее всего так врятли можно услышать эти стуки
  • ИЖ 412. 1976 год выпуска. умз.
Оффлайн Е
« Ответ #21 : 12 Октября 2011, 13:02:54 »
...а их и слышать не зачем , Вы просто не сможете провернуть РВ., т.к.  клапана будут (возможно) упираться в поршни., К.В. тоже не провернёте ..., но К.В надо крутить (при такой проверки) примерно +/- 15 градусов, т.е. три-четыре длины между метками на шкиве КВ.
  • иномарка
Оффлайн oboz
« Ответ #22 : 12 Октября 2011, 13:14:44 »
а вот о том что если они упрутся и я не смогу прокрутить я ккак-то не подумал!!! действительно хорошая идея. надо попробовать!
Оффлайн Е
« Ответ #23 : 12 Октября 2011, 13:56:25 »
 😉 бывает
  • иномарка
Оффлайн oboz
« Ответ #24 : 12 Октября 2011, 14:11:22 »
а если я сниму голову, то прокладку под ней я могу использовать второй раз?
Оффлайн Е
« Ответ #25 : 12 Октября 2011, 14:49:37 »
...не желательно ..., , лучше конечно  новую, но т.к.  моторчик работал не долго, то прикипеть она не успела, а поскольку повторной протяжки не было, то  и выжаться она не должна........может быть и можно ......
PS
В экстремальной ситуации можно (выбора то нет) , а в городе , зачем рисковать, ....цена прокладки то 60 -100  рублей ...
  • иномарка
Оффлайн uncle sergio
« Ответ #26 : 12 Октября 2011, 15:24:23 »
если уж один раз провернулось, да еще и мотор работал, все уже "притерлось" с согнутием тарелок
иж-2126-030(ваз),2003г, гранат, РВ 80 ММ, МПСЗ,Ловато, кзатэ9412.3701,Плаза, Фобос- красный перед синий зад, Лукас2141 перед-зад+РД2108 одноконтурный, полиуретан желтый, вазокпп,регулируемая ручка кпп
иж-2126-020(уфа), 1996г
Оффлайн Е
« Ответ #27 : 12 Октября 2011, 15:34:13 »
выше  уже писАли, что клапана пошли под замену,
 ... главное, что бы направляющие клапанов не сильно пострадали...., но их можно "развернуть" , а если всё очень серьезно, то заменить ...
  • иномарка
Оффлайн AEG
« Ответ #28 : 12 Октября 2011, 19:15:12 »
автор, не парь моск с всякими кручениями КВ и РВ... сними переднюю крышку, и посмотри на натяжитель, точнее его работоспособность, и не надо вокруг машины с бубнами, эндоскопами и прочей хренью прыгать. 😝
  • 88г.в, М-2141, пружины минус 2 витка вкруг, подрулевые переключатели шнива, приборка RAR 220, немопередняяподвеска, самолетная крышка бензобака ну и всякие там приятные мелочи=) Продан=( щас Toyota Mark II GX 81 1G-GZE, тоже продан. Сейчас VW Passat B5 кожа-рожа-все дела электро=) на мехе=)
Пару раз закисал трос газа на максимуме, от страшного рёва двигателя в центре города, звука будто бы он сейчас рванёт, разбегались люди, выли собаки, птицы улетали на ***, а у меня появлялась седина в висках. Короче не для слабонервных аппарат. https://www.yapfiles.ru/files/278717/vaz_2107.gif
Оффлайн oboz
« Ответ #29 : 13 Октября 2011, 15:20:53 »
да меня сейчас больше беспокоит не работа натяжителя, а встреча клапанов и поршней
Оффлайн AEG
« Ответ #30 : 13 Октября 2011, 18:46:04 »
ты походу не понимаешь, что это взаимосвязано вообще напрямую... 🤦‍♂️ т.к. если натяжитель работает, и метки стоят правильно, то клапана и поршня не встретятся НИКОГДА, а если не работает натяжитель, то цепь перескакивает, и как результат погнутые клапана... то же самое вполне возможно при неправильной установке меток КВ и РВ... дальше думай сам... 🚬
Оффлайн oboz
« Ответ #31 : 13 Октября 2011, 18:51:45 »
Да это пнятно как божий день! Меня смущает что форма поршней изменилась! И не является ли причиной стука форма выпуклых поршней?
Оффлайн AEG
« Ответ #32 : 13 Октября 2011, 18:56:38 »
я сам лично собирал двиги и с 412 и с 331 поршнями, и головы фрезерованые оч сильно ставил... такая хрень как у тебя была только один раз, и вся проблема была именно в натяжителе... вот почему я тебе и советую его проверить... но не настаиваю... двиг то твой, и запчастей на Уфу видимо у вас на каждом углу кучами и на развес продают....
Оффлайн oboz
« Ответ #33 : 13 Октября 2011, 18:59:53 »
Этой  "новой" поршневой уже лет 15!!! Просто стояла в заводской упаковке в гараже.
Оффлайн oboz
« Ответ #34 : 13 Октября 2011, 19:04:04 »
Т.е. ты хочешь сказать что при правильной установке меток встреча поршней с клапанами невозможна?
Оффлайн AEG
« Ответ #35 : 13 Октября 2011, 19:06:40 »
именно это я тебе еще с первых постов и рассказываю 😏
Оффлайн AEG
« Ответ #36 : 13 Октября 2011, 19:13:21 »
забыл=) еще натяжитель работать хотя бы нормально должен... иначе даже при правильной установке меток цепь перекочит и  🤗
Оффлайн oboz
« Ответ #37 : 13 Октября 2011, 19:16:17 »
ну чтож.... как говорится вскрытие покажет кто прав, а кто ошибался.
А вообще спасибо за помощь!
Жаль что на выходных не смогу проверить все предложения т.к. сегодня попал в аварию и теперь моя нива стоит в мастерской, а аккумулятор у меня только один и стоит он в ниве....
Оффлайн AEG
« Ответ #38 : 13 Октября 2011, 19:29:13 »
а нафига тебе аккум🤯 чтоб вскрытие сделать он вроде бы не нужен=)
Оффлайн oboz
« Ответ #39 : 13 Октября 2011, 19:43:53 »
так яж сначала хотел прогреть движок до появления стука, а затем, как предлагал товарищь под ником "Е", проверить в ручную проварачивая РВ встречу клапанов с поршнями а уж затем вскрывать пациента.  Дело в том, что после того как появился стук я проверял риски и там все было ОК.
