Автор Тема: нужна НЕСТОК прошивка на F3R!  (Прочитано 46500 раз)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: нужна НЕСТОК прошивка на F3R!
« Ответ #220 : 10 Ноября 2011, 14:53:59 »
выкинь свои трактор-колеса)))
отстань  😄
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
  • Карма: 65
« Ответ #221 : 10 Ноября 2011, 14:55:40 »
дык всё равно 121.6 выходит
Ладно...это не столь важно 😀
ой, да, я посчитал 65 профиль 😝
ну  в общем не важно, все равно надо придумывать что-то с четвертой....
ЗЫ. я не силен в этих числах с пятого класса(математика не моё), так что....
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #222 : 10 Ноября 2011, 16:13:03 »
Прани так уже все придумали е6аны ад 🤣 🤣
проехаться только времени нету
давай разведем Андрюху вышлем его кпп Максу скинемся примерно сотку 🧐 он выточит такойже ряд и все че гадать,как как тут делов *уйня 🤑
не едет? сбрось балласт
  • Карма: 65
« Ответ #223 : 10 Ноября 2011, 16:21:07 »
давай, один *уй он не ездит на нем....
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #224 : 10 Ноября 2011, 16:22:22 »
дык зима же! Все корчи по домам спят в гаражах,а людишки их по винту раскручивают - готовят к новому сезону
Оффлайн Fom
« Ответ #225 : 12 Ноября 2011, 03:06:18 »
так выглядит за бугром онлайн прошива
Renault 19 16v 1ph 1992г.
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #226 : 12 Ноября 2011, 10:25:35 »
дык и у нас тоже самое! Теже два графика:один синий,другой красный...теже таблицы(только с градуировкой хрень какая-то)...ну и соответственно теже 3Д-графики 😀
Оффлайн android_paul
« Ответ #227 : 12 Ноября 2011, 12:15:50 »
Эта в онлайне может менять параметры. И вроде как работает тока с fenix 3
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #228 : 12 Ноября 2011, 15:52:51 »
и чё !? (c)
« Ответ #229 : 12 Ноября 2011, 23:29:42 »
Значицца так:только одна из 4-5 приблуд смогла законектиться с реномотором 😕
Была зелёненькая коробочка Бош...затем попытались через чёрненькую коробочку(опен тюн 2 от инновейт)...потом через пучёк смотанных/скрученных/спаянных проводочков пытались подключить ноут...потом  "вторую" чёрненькую коробочку подключили ещё к одной коробочке и она уже через ВайФай законектилась с компом.  😆 Прога в этом компе распознала Феникс как MOSKVICH 2.0! Выдаёт параметры,ошибки,управление,блокировку двигателя и управление автоматической КПП.Выдаёт две неисправимые ошибки,хотя ренотестер ничего не показывает. Может строить онлайн графики(для примера мы строили графики длительности впрыска,сигнал с ДК и положение ДЗ)...всё бы ничего,НО эта прога не может сохранить/записать параметры/графики и ещё она работает по какому-то там медленному протоколу -всё  это ооочень печалит, т.к. для нормальной настройки необходимо записать реальные выдаваемые движкой параметры,потом их в проге отредактировать/задать желаемые,и потом залить енто дело и покатацца. По идее на данный момент реальной представляется вожможность попробовать откатать только режим "газ в пол",т.к. необходимо какое-то время держать педаль на одном уровне(в процентах) и записывать вручную характеристики....но чёта это чиповщика невдохновило и он со словами типа "...с таким же успехом мы и так сами по себе методом проб и ошибок настроим прогу...надо подумать....мож чёнить ещё толклвого придёт на ум..." полез в инет искать более продвинутые эти чёрные коробочки(инновейт)-так вот он присмотрел эту залипуху к которой можно подключать напрямую(просто тупо проводочками)любые датчики...если он(ну или его сервис в котором он работает) купит эту хренотень,то можно сказать с уверенностью в 60-70% что можно буит намана всё отстроить и переход на январь уже будет НЕ нужен!!!!!!!! Но вот купятли-я не знаю. Коробочка эта на бывает на 5ть каналов,а бывает на 32,но у 32х канальной цена ваще заоблачная.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2011, 22:47:27 от Vlad-Kolomna »
« Ответ #230 : 12 Ноября 2011, 23:47:32 »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #231 : 13 Ноября 2011, 00:11:48 »
дарова Влад, а что смущает? он-лайн так и откатывают
« Ответ #232 : 13 Ноября 2011, 00:20:02 »
привет.
смущает то,что продержать педаль какое-то время и при этом не набирать и не сбрасывать обороты+лямбда прыгает как оглашенная и всё это дело успеть записать карандашиком на листочег "несколько" несерьёзно! Надо покатацца и щобы прога сама в себе записывала,а уж потом с чашечкой кофе сидеть за компом и разбирать/анализировать полученные результаты.ведь обычно мы привыкли что онлайн откатывают и тут же записывают/заливают отредактированную прогу в мозги...или другими словами меняют прогу непосредственно в мозгах и тут же отслеживают изменения...блин,ну не знаю как объяснить! Но на фениксе-то такого не получиться!Залить прогу-то можно только через комп+программатор! Так что "онлайн откатать феникс"-это только снять реальные показатели с ШДК при определённых параметрах,а далее опять сидеть ковыряться за компом...далее опять катацца....далее опять за комп...и т.д.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2011, 00:26:49 от Vlad-Kolomna »
« Ответ #233 : 13 Ноября 2011, 00:37:32 »
Ну если они там купят что-то, и это что-то будет шить/чиповать/х.з. ещё что с нашим ЭБУ без разворочивования последнего, то на чип-тюнинг народ в очередь встанет...главное что бы прога была нормальная... под сток мотор и не в цену Эбу от лагуны...
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #234 : 13 Ноября 2011, 14:45:55 »
привет.
ну какбы - стенд сдесь некислое подспорье)))
поэтому конторы чипующие типа аПсолюта со стендом в одном флаконе
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #235 : 13 Ноября 2011, 14:47:44 »
это с РеноСпорта?
у них адаптивная прошива - сама подстраивается в он-лайне, даже отсечку может двигать
с нами терь работает Валентин из Драйв-Тэка
он с ними работает с "реноспортами" этими
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2011, 15:00:48 от джин Тони »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #236 : 13 Ноября 2011, 15:27:53 »
Парни вон в европе всадил чип и из 147 хп уже 180 👋
а вы чето мозги себе имеите 😝
https://www.ebay.co.uk/itm/RENAULT-CLIO-WILLIAMS-ECU-REMAP-CHIP-F7R-2-0-16V-180BHP-/290630442296?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item43aaec9d38
Причем все удовольствие 2000р,а вы тут калхозите чето
берите Б/У семерку и чип этот и будет гонка увидите 🤣
стовосемист сил парни,реальный прорыв 👋
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2011, 15:29:29 от Серый1 »
Riga
« Ответ #237 : 13 Ноября 2011, 15:34:03 »
дел
« Последнее редактирование: 01 Июля 2019, 03:29:38 от Riga »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #238 : 13 Ноября 2011, 16:21:52 »
Ну даже 25хп это уже показатель! С атмо "стока" то! Какие дросселя,вон всадил чип и уже 170+ 👋
мой на стенде ито меньше покажет... 🤗
« Ответ #239 : 13 Ноября 2011, 22:46:24 »
та чёренькая коробочка называется "опен тюн 2 от инновейт"
ща если найду-кину на неё ссылку
То что у него есть(т.е. то что вчера законектилось) называется:"INNOVATE 3832 OT-2: OBD-II/CAN Interface w/LC&O2 Sensor" https://www.atomic-shop.ru/part/9797-3832/
а он хочет приобрести такуюже хренозу,только на произвольных 5ть каналов
корчевать мозги и выпаивать/впаивать флеху палюбас будет НАДО!
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2011, 23:39:41 от Vlad-Kolomna »
