Автор Тема: нужна НЕСТОК прошивка на F3R!  (Прочитано 46498 раз)
Оффлайн Fom
Re: нужна НЕСТОК прошивка на F3R!
« Ответ #240 : 14 Ноября 2011, 01:29:34 »
Ну даже 25хп это уже показатель! С атмо "стока" то! Какие дросселя,вон всадил чип и уже 170+ 👋
мой на стенде ито меньше покажет... 🤗
вв принципе там написано что для всего этого требуется до фига сделать от замены валов и до портинга гбц. но может работать и на стоке.
Renault 19 16v 1ph 1992г.
« Ответ #241 : 14 Ноября 2011, 12:50:35 »
Работать будет, коней не будет. Вы уж определитесь, что хотите.
ИМХО, стенд + альфометр + осциллограф - и можно править имеющуюся прошивку под новое железо. Но для этого нужно новое железо!
Оффлайн Fom
« Ответ #242 : 15 Ноября 2011, 18:52:26 »
поднять отсечку, дописав карту зажигания вы теперь можете?
Оффлайн android_paul
« Ответ #243 : 15 Ноября 2011, 20:23:51 »
Отсечку поднять можно. Карта УОЗ доступна только для средней нагрузки. В двух других доступных картах впрыска вообще непонятные значения 🤪. Фактически ничего толком на 5 феникс у нас нет ((((
Оффлайн Fom
« Ответ #244 : 15 Ноября 2011, 21:06:42 »
а посмотреть на значения выше 6000? просто так на глазок ради интереса)))
« Ответ #245 : 15 Ноября 2011, 21:26:39 »
Всмысле на значения? Какие такие значения?
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #246 : 15 Ноября 2011, 21:44:22 »
да
от куда такая информация🤯?? У меня на спорт прошивке из Вологды которая-как раз при "газ в пол" была детонация...даже Я,толком ничего особо не понимающего в тонкостях чиптюнинга,из лбъяснений коломенского чиповщика по таблице ОУЗ понял,что при "га в пол" было заранено на 7°. Поправили ОУЗ и при 100% нагрузки и рядышком стоящие заодно...всё стано нормально.
в смысле на таблицу/принтскрин?
« Ответ #247 : 17 Ноября 2011, 10:25:58 »
А ни у кого нет SMS-DIAGNOSTICS? попользоваться на некоторое время...ну или купить занидорага?
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #248 : 18 Января 2012, 03:49:34 »
И чё тема захлохла?
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
« Ответ #249 : 18 Января 2012, 08:51:52 »
И чё тема захлохла?
угу! Причины две:
1- парняга так и не нашёл коробочку для чтения онлайн феникса
2- скользко(если даже и методом тыка подбирать параметры)
« Ответ #250 : 18 Января 2012, 11:04:13 »
Есть, прога без проводов не работает... а провода ни кто не даст.... работать чем?
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #251 : 18 Января 2012, 17:16:41 »
Ппц, а после перехода на январь значит, хорошего ничего не вышло , так?
« Ответ #252 : 18 Января 2012, 17:18:18 »
А тут на январь никто и не переходил
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #253 : 18 Января 2012, 17:25:38 »
А кстати действительно, есть ли смысл пытаться шить сименс, если  народ переведённый на январь шил январь и ничего сверх естественного не смог добитьсяю. НА драйве вроде  F7R на январе шили шили , а в итоге его обьехала трёшка в хорошем состоянии здоровья. +)
« Ответ #254 : 18 Января 2012, 17:28:17 »
Январи ставить на стоковое железо нет смысла. Будет ехать так же.
« Ответ #255 : 18 Января 2012, 17:29:33 »
А сименс очень интересно расколупать, потому что тогда, под нестоковое железо, можно было бы не ставить январь с переделкой проводки, регулятора холостого хода и т.п.
« Последнее редактирование: 18 Января 2012, 17:50:09 от android_paul »
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #256 : 18 Января 2012, 17:32:26 »
+) Значит надо не в тё сторону копать , и с железом думать
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #257 : 18 Января 2012, 17:34:25 »
Блин ход поршня и так огромный , а поршневую не расточишь особо ... значит на увеличение обьёма сильно не сыграешь, значит компрессор или турбину, но опятьже упираемся в прошивку +))
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #258 : 18 Января 2012, 17:52:11 »
жжошь... там был Абит это раз на семерке...
хватит увеличивать объем, ставьте Январи/Абиты и ездийте.
ЗЫ. Продам готовую косу под Абит/Корвет на двигатель рЫно (остальное в личке)
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #259 : 18 Января 2012, 17:53:05 »
на 84 беспроблемно можно расточить
