Автор Тема: нужна НЕСТОК прошивка на F3R!  (Прочитано 46472 раз)
Re: нужна НЕСТОК прошивка на F3R!
« Ответ #40 : 16 Октября 2011, 01:26:55 »
не мойму что значит до этого,но всегда работал нормально и адекватно выдавал все параметры
дочиповались.... по ходу... чипованные не читает? Если сток, то всё... приехали....
Оффлайн android_paul
« Ответ #41 : 16 Октября 2011, 01:40:58 »
Так и придется на январь переходить  🤦‍♂️. Я даже на буржуйских форумах не нашел чтоб кто-то расколупал феникс
« Ответ #42 : 16 Октября 2011, 01:45:20 »
зато надёжный как ... блин ну вообще.... крайне надёжен... выдерживает разряд 80ампер....  😆  и ещё много чего...  😆
« Ответ #43 : 16 Октября 2011, 01:52:47 »
А корвет 9 это что? На него есть софт в свободном доступе. Говорят его дружат со стандартными мозгами, вроде как с микасом, но я так и не раскопал с каким и как
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #44 : 16 Октября 2011, 13:06:55 »
это АБИТ  🍈🍈
если судить по старым АБИТовским мозгам (корвет 4.5 и 4.7) это не что иное как перепаянные януарь 5.1 и микас 7.2 с оригинальной прошивкой
иными словами перепаиваем январь к примеру, заливаем туда питерскую прошивку и у нас АБИТ на выходе.
аналогично и с 9-м абитом, только побольше перепаивать я так думаю  😆
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
« Ответ #45 : 16 Октября 2011, 14:58:40 »
зачем абит, их на турбы лепят, а для атмосферника и январь пятый пойдет, по большому счету что надо - на онлайнике с шдк(широкополосная лямбда) откатать, поправить как хочется, залить к себе и всё. Мне кажется это самый простой и эффективный вариант.
СВВ
« Ответ #46 : 16 Октября 2011, 15:09:09 »
Абит потому что мне легче железо расковырять чем софт. А софт у абита лучше. И к тому же для 9 бесплатный. И да, буду дуть в трешку. А ломаный я5олт древний и глючный.
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #47 : 16 Октября 2011, 22:24:02 »
Дык в том и дело,что СТОК мозги не читает! 😕( На чипованных-даже и не пытался втыкаться
Щас попробовал-даже и меню не появляется-пищит тока не умолкая и подсветка звгорается и всё!
А вообще ОООООЧЕНЬ хочется посмотреть ЧТО там нестокового в этой прошивке+ещё и парняге/чиповщику по его словам дали настоящую чиппрошиву....её тоже ОООЧЕНЬ ХОЧЕЦЦА проренотестировать!!!
Цитата переписки:
"Привет, ну вобщем то это не тюнинг совсем, есть подозрение что это сток. Разница в тарировках датчиков и остальное крайне не значительно.Кстати у меня был другой софт и хоть он тоже подойдет, сделал на этом. Насколько можно раскочегарить это ведро - раскочегарится."
рассмотрю ФСЕ-ФСЕ варианты либо починки этого моего ренотестера,либо позаимствования на денёк другого. Вообще идеальным вариантом былобы чтобы "ренотестер" сам приехал в Коломну,что бы можно было протестировать все ТРИ(ну или ЧЕТЫРЕ=С/В) прошивки сразу за один вечер!
« Последнее редактирование: 16 Октября 2011, 22:31:06 от Vlad-Kolomna »
« Ответ #48 : 17 Октября 2011, 00:13:37 »
В Коломну не поеду... да и тестил я чипованные мозги.... тестер необычного ни чего не показывает... кроме "обрыв цепи адсорбера"  😆
« Ответ #49 : 17 Октября 2011, 00:28:00 »
ну а температуру двигла,зажигание и длительность впрыска как же?
« Ответ #50 : 17 Октября 2011, 08:01:43 »
Имхо, чип тюнинг на наш стоковый F3R - пустая трата денег. Катализатора у нас и так нет, нормами евро движок не задушен. Вот если нестандартное железо, было бы здорово править прошивку под него, как в январе
« Ответ #51 : 18 Октября 2011, 20:24:47 »
В общем так: залили мне сейчас эту супер прошивку... Ну едет она действительно пошустрее,но чёта сцуко детонация с 3900 по 4900 пипец как сильно пугает. И ещё обороты ХХ долго спадают,но так и менее 1200 походу никогда не падают.
п.с. ренотестер так и не починил-посмотреть на параметры не могу 😕
« Ответ #52 : 18 Октября 2011, 21:06:01 »
Что за прошивка? Не из тех которые я давал?
« Ответ #53 : 18 Октября 2011, 21:16:03 »
нет не из тех. Эта прошивка из Вологды
« Ответ #54 : 18 Октября 2011, 21:45:31 »
Пришли ее пощупать мне
« Ответ #55 : 18 Октября 2011, 23:52:49 »
не могу-за неё денег хотят
« Ответ #56 : 19 Октября 2011, 00:07:23 »
Тока что с покатушек-как говориться результаты с пылу с жару!!!
Ну на тюненых мозгах за сегодня я один раз стартовал с заточенной шахой-я выиграл...несколько раз стартовал(но уже правда без отмашки)с фокусом 1,8 115 кобыл-я выиграл-но всё это не в счёт 😀
Вот ОСНОВНОЕ:я на стоковых Сых мозгах с хорошим удачным стартом и всеми переключениями проигрываю(как бы не было это смешно КАРБОВОЙ 15шке) чуть меньше полтора корпуса,т.е предел=1,0-1,2 корпуса. Ставлю прошитые(таже самая 15шка,тотже участок дороги)-итог я проигрываю смело 1,5-2,0 корпуса!!!!!! И я сам,и соперник,и зрители-ВСЕ  в один голос утверждаем что первые мозги едут ЛУЧШЕ!!!
А дело вот в чём:наверно в прошивке,помимо наполнения и топлива(что кстати хорошо получилось настроить),задран угол опережения зажигания-от сюда и отчётливый звон детонации(поправте если это наоботор слишком позднее).При чём так:еду скажем на 2000-2500 об/мин жму практически в пол-машина рывком на этих шитых мозгах реально едет лучше,но стоит нажать тапку в пол и докрутить до 4000 об/мин-начинается звон детонации и пропадает на 5000 об/мин. И Это на 95ом бензине...а чё буит на 92ом? Т.е. мой ИМХО вывод таков:ЭТА прошивка именно при "ГАЗ В ПОЛ"-неправильно высставляет угол в диапазане 3800-5100 об/мин-от сюда и потеря тяги/мощи,но состав ТВС подогнан хорошо!
П.с. 15шка естественно ваще ни разу не сток,а полуспортивный болид-постоянно участвующий в гонках. Со стоковой 14ой я сёдня со светофотра тоже гонялся-само собой обогнал не особо напрягаясь и в салоне у меня причём я+ещё двое...
« Последнее редактирование: 19 Октября 2011, 00:13:56 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #57 : 19 Октября 2011, 00:12:29 »
жесть.... 15хе карб проигрывать.... может у тебя мотор уже "устает потихоньку".....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #58 : 19 Октября 2011, 00:14:09 »
« Ответ #59 : 19 Октября 2011, 00:20:17 »
да там не "потихоньку"... там в хлам уже....  🚬
а чё там в 15-ке такого? двухлитровый стоит? нет? может пара "бодрая"? Так обхожу я карбовые на "бодрых" парах...
Давить надо уметь. В любом случае твои изыскания в направлении чип тюнинга это зачёт... стоковый реногор, с кучей барахла, прядка 30кг в багажнике, приблизительно до 100 добирается за 9-10 секунд, если ему давить на все шишки.... 8.5-9.5....
