Автор Тема: Концевик сигнализации на 5-ю дверь  (Прочитано 2945 раз)
Оффлайн Aelharon
« : 11 Октября 2011, 00:28:57 »
Прошу прощения за боян, но я перешарил форум, и не нашел как лучше закрепить концевик
сигнализации в багажнике.Если можно фотки кто как это сделал.Как я понял ведь он должен крепиться
к кузову, чтоб был минус, но как это сделать чтоб не делать лишних дырок в кузове и чтоб не мешало
при эксплуатации?
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2011, 15:34:02 от Aelharon »
  • AZLK 2141 1987г. двигатель 2106
Оффлайн pankzek
Re: Концевик в на 5-ю дверь
« Ответ #1 : 11 Октября 2011, 00:38:20 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26188.300.html вот смотри,реализовано на 2х машинах,полет нормальный
  • 98 г.в.(с заменой кузова в 99)Москвич Святогор 214145 f3r272 2.0i 112 Hp inside;)
СВР 214145,Renault F3R 2.0i,ГУР,салон КВх,98 г.в. с заменой кузова в 99г.
основное авто
СВВ М-214100,ВАЗ 1.6, БСЗ, 98 г.в. стоит ждет своей участи
Оффлайн Aelharon
« Ответ #2 : 11 Октября 2011, 00:50:32 »
СПС, завтра буду лепить.
Вода там не бежит?
Оффлайн pankzek
« Ответ #3 : 11 Октября 2011, 01:05:37 »
да знаешь не замечал. ну для уверенности можно герметика ж бахнуть чутка😉 просто это вариант имхо самый простой дешевый и относительно не калхозный,ну по мне так.
основное авто
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #4 : 11 Октября 2011, 09:10:36 »
Aelharon, не стоит делать как советует pankzek.
1. Это дырка и она будет течь!
2. При такой установке концевик находится в очень доступном месте.
    Злоумышленнику очень удобно зажать его и открыть багажник.
Фотки того как у меня стоит концевик к сожалению нет, постараюсь описать:
Слева есть болт крепления обшивки, который шляпкой торчит чуть выше.
В комплекте с сигналкой идёт пластина крепления концевика.
Одним концом она крепится под гайку этого болта с внутренней стороны, и на пластину устанавливается концевик.
Вылетом корпуса концевика регулируешь его срабатывание.
Концевик стоит сбоку погрузке/разгрузке не мешает, но в глаза его наличие бросается.
P.S. Концевик нужен длинный, именно такие и идут в комплекте с сигналками.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2011, 09:12:45 от richie »
3. M23...
Оффлайн exterminator
« Ответ #5 : 11 Октября 2011, 09:32:52 »
Так тоже фигово - полезная площадь загрузки в багажник уменьшается и многие габаритные вещи потребуют снятия концевика.
А в ручейке (как в первом варианте) лучше, но тоже фигово - на это место давит резиновый упор недающий крышке бабахать при движении.
Так что самое оптимальное где-нить повыше в том же ручейке. А на крышку приделать какой-нить упор, который будет доставать до концевика. Поджать его там почти нереально, и мешаться не будет. НО герметезировать нужно.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #6 : 11 Октября 2011, 09:48:52 »
Ещё раз повторяю - концевик не мешает, т.к. он практически не выступает за боковую обивку.
Т.к. он у меня запараллелен концевикам дверей, то свет включается в салоне
и при открытии багажника, не всегда это удобно и нужно.
В виду доступности концевика изнутри, иногда специально выдергиваю из него провод.
3. M23...
« Ответ #7 : 11 Октября 2011, 13:18:42 »
Вообще-то это место - упор под резинку. Под концевик штатно с завода сверлилось отверстие на 1 см выше и 1 см левее - и ничего никуда не капало. Вечером сфотографирую на Жолтом.
Ну или, если хотите, подсуньте под пластмассовую обшивку кузова, рядом с отверстием для замка багажника, геркон, а на сам заком прикрепите магнит (либо намагнитьте замок в сборе 😀) - уж точно злоумышленник не догадается и вода не попадет.
Оффлайн Aelharon
« Ответ #8 : 11 Октября 2011, 13:52:47 »
Жду фото. 😁
А с герконом классно придумал 😀, ток я так делать вряд-ли буду, они бояться вибрации да и купить где-то надо.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2011, 14:01:20 от Aelharon »
Re: Концевик сигнализации на 5-ю дверь
« Ответ #9 : 12 Октября 2011, 11:17:26 »
Фото, пардон, забыл. Вечером сделаю.
Герконы нынешние довольно непугливые, у меня геркон за 70 рублей из Чипа и Дипа в замке ремня безопасности себя чувствует нормально.
« Ответ #10 : 13 Октября 2011, 13:51:56 »
+1 к геркону, можно не только на радиорынке но и у пожарников купить, цена от 20 рублей в комплекте с магнитом!
типа такого:
https://uwcart.ru/demoshop/?p=576
https://uwcart.ru/demoshop/?p=577
либо по надёжнее, что нибудь из вот этого :
https://www.chipdip.ru/catalog/show/magnetic-field-sensor.aspx
Но тут уже надо голову включать и усложнять схему.
Оффлайн Aelharon
« Ответ #11 : 16 Октября 2011, 20:32:05 »
Всё  😁, поставил, сделал всё супер,в этом месте был болт крепления,
я его удалил и поставил концевик(закрепил гайкой концевика) фото:
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2011, 21:59:54 от Aelharon »
