Автор Тема: В чем отличия 2141 --- 21412  (Прочитано 13477 раз)
Оффлайн Лев
« : 12 Октября 2011, 14:47:24 »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, в чем отличия в коробках у АЗЛК 2141 и АЗЛК 21412? Книг много по 2141, а по 21412 не так и много и то что необходимо для меня не нашел... 😕 Или может подскажите ссылочку на книгу по ремонту коробки именно 21412.
Спасибо.
Re: В чем отличия 2141 --- 21412
« Ответ #1 : 12 Октября 2011, 14:54:54 »
Да ни в чем. Была ли вообще такая машина - 2141? Они все 2141-чего-то-там.
Коробки отличаются:
- главной парой: 3.9, 4.1, 4.22 и другие, более редкие модификации
- способом крепления 5й передачи - "нового" и "старого" образца
- естественно, колоколом сцепления: под уфу,ваз,рено. колокола можно переставлять
Может, какие отличия и забыл, но в принципе абсолютно все коробки (кроме полноприводных, конечно) одинаковы по устройству и взаимозаменяемы. После 1991 года угадать, что именно стоит на машине, было малореально - что попадалось под руку, то и ставили.
« Ответ #2 : 12 Октября 2011, 20:30:35 »
....Подскажите пожалуйста, в чем отличия в коробках у АЗЛК 2141 и АЗЛК 21412? ...
их нет.(в смысле отличий)
коробки апсолютно одинаковые.
« Ответ #3 : 12 Октября 2011, 20:43:39 »
« Ответ #4 : 12 Октября 2011, 21:48:56 »
Нет под рукой альбома, не могу оттуда процитировать. Но альбом называется именно "Автомобили Москвич 2141 и 21412". Собственно  2141 - это авто первой комплектации с двигателем Ваз-2106-70, именно он был основным на период до запуска в производство Москвичевского двигателя, который так и не состоялся. И, соответственно, 21412 - авто второй комплектации, с двигателем УЗАМ-331, который есть ни что иное, как УМЗ-412, спешно переработаный для установки в Москвич-2141, так как родной мотор запаздывал, вазовских моторов не хватало, а машины надо было выпускать.
Теперь про КПП. Согласно тому же альбому, отличия в КПП 2141 и 21412 состоят в ГП - 3,9 и 4,1 соответственно, а так же в различных передаточных числах передач переднего хода, в частности 5-й передачи точно, про остальные не помню и врать не буду.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #5 : 13 Октября 2011, 23:07:22 »
передаточные числа "переднего хода" ( 😂 ) у них не отличались.
что удалось нарыть касательно пятой передачи:
удлиненная пятая передача имевшая пер.отн. z=0.69 (27/39) упоминается в описании модификации "такси" (не знаю какое цифро-буквенное обозначение она имела)
видеть ее вживую так и не приходилось.
Оффлайн КСП
« Ответ #6 : 17 Октября 2011, 17:28:27 »
В книге по ремонту за 1992г. написано: V передача для 2141 - 0,69, для 21412 - 0,732. Остальные передаточные числа одинаковы. Другие модификации, кроме 2141 и 21412, в книге не описаны.
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
