Автор Тема: Глохнет без видимых на то причин  (Прочитано 1278 раз)
Оффлайн FuFF
« : 12 Октября 2011, 21:35:13 »
Получил права)купил у соседа 412 москвич,до того как попасть в мои руки он где-то 13 лет стоял в гараже,в прошлом году он еще прекрасно ездил,но гараж снесли и год он стоял на улице.
Теперь собственно к проблеме,залив свежего бензинчика,водички.попробовал завестись,вроде получилось,правда только с помощью педали газа,с подсосом никакой реакции на зажигание.Потом вытащил подсос,джижка прогрелась,вроде все как надо,но вот решил прокатиться по двору,нет проблем,проехал 10 метров-10 в другую сторону думал уже ставить и вдруг резко глохнет ни с того ни с сего...заводится не захотел никак только щелчки из-под капота....акк до этого заряжал сутки,его отдал знакомый и он 100% рабочий.
На след день еще раз зарядив акк завел его,прочистил карб,поменял провода высоковольтки все,поменял свечи,но теперь как то стремно выезжать куда то...но ведь хочется=)
Что это могло быть?и как это лечить)
Заранее спасибо)
  • Москвич 412(1993)
Re: Глохнет без видимых на то причин
« Ответ #1 : 12 Октября 2011, 22:19:36 »
без обид.
https://www.azlk-team.ru/literatura/  нормально качается.
https://www.azlk-team.ru/articles/
https://www.azlk-team.ru/articles/faq/
поменять срочно воду на тосол-антифриз  https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,10551.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,17904.0.html
зачистить клемы на аккумуляторе(плюс и минус)--на стартере--на генераторе--проверить предохранители.
далее про проблему---щелчки от того что нет контакта на стартере или акуме.
сейчас зима---прогревать машину, утеплить двигатель, закрыть радиатор картонкой или железкой(лишь бы не загорелось).
проверить дворники, моторчик омывателя. проверить масло в двигателе, в кпп в мосту.
все есть на форуме.
и еще не реклама....здесь вся классика  https://moskvich.net/
и еще, с тебя  🍻   🍺   🤪   🍻   🥁   👍   😁
Оффлайн FuFF
« Ответ #2 : 12 Октября 2011, 22:29:53 »
Ну с водой и утеплением понятно)пока вроде не совсем зима)сейчас главное что бы начать ездить на нем)
ЗЫ:Спасибо)буду читать)
  • Москвич 412(1993)
« Ответ #3 : 12 Октября 2011, 22:33:02 »
еще раз==зачищай проводку силовую, прогревай машину, потом пробуй хоть по дворам покататься, понятно что на мкад еще далеко, но по району можно пробывать.
