Автор Тема: Стуки на холодную  (Прочитано 2068 раз)
Оффлайн Sash82
Стуки на холодную
« : 12 Октября 2011, 22:43:34 »
Эти стуки меня беспокоят, появились они ещё в конце лета. При прогреве они стихают и уходят, правда в дороге после выезда ещё минут 15 слегка постукивает, потом исчезает. Недавно отрегулировали клапана и подтянули цепь, компрессия в норме, примерно по 10 везде... но стуки не ушли, я думал что это цепь и клапана. Пробег 123000 км, УМПО 1,7.
Вот запись после запуска холодного движка
https://narod.ru/disk/28222466001/VCE_111009_001.mp3.html
Знакомый механик говорит что стучит ГБЦ и его надо менять.
Что это может быть?
  • 1995, АЗЛК-214122, УМЗ 3317 (Солекс 073, БСЗ)
Оффлайн v_caspian
Re: Стуки на холодную
« Ответ #1 : 13 Октября 2011, 00:53:23 »
Высокий неравномерный треск похож на цепь, работающую без успокоителя. Но вроде на фоне есть еще и глухой равномерный.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Falcon689
« Ответ #2 : 13 Октября 2011, 06:13:25 »
Успокоитель часом не осыпался вниз? Стук нехороший. Хотя... у самого гдето в диапазоне 2500-3000 идет непонятный стрекот по ГРМ. как будто все клапана начинают болтаться. Особенно хорошо слышно при повторяющейся прогазовкке,крутанул до 3000 отпустил,пока совсем не упали снова газанул и т.д. Звук из клапанной крышки, всю ГРМ проверял менее 1000км назад. Вообще чем больше имею дело с УЗАМом тем больше убеждаюсь что он просто не может не стучать. Гдето чтото всеравно подстукивает подцокивает и т.д.
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
Оффлайн Sash82
« Ответ #3 : 13 Октября 2011, 10:50:02 »
Пока не знаю, но скоро посмотрю. Наверное полдвигателя разбирать нужно чтобы узнать? Мануал не читал, времени не хватает, сгоняю к механику попрошу глянуть успокоитель.
Спасибо  👋
Оффлайн Falcon689
« Ответ #4 : 13 Октября 2011, 17:09:58 »
Для того,чтобы увидеть успокоитель достаточно снять клапанную крышку и посмотреть вдоль цепи со стороны впускного коллектора. рядом с цепью должна быть пластиковая пластина. Это и есть успокоитель.
Оффлайн Sash82
« Ответ #5 : 16 Октября 2011, 01:26:22 »
Сегодня был у механика, смотрели успокоитель, он есть и цел. Прослушали весь двигатель, стуки доносятся из ГБЦ, диагноз - износ пастелей. Решение - под замену всю ГБЦ.
Но, всё равно спасибо!  👋
Тема закрыта.
Оффлайн Sash82
« Ответ #6 : 16 Октября 2011, 01:26:37 »
Оффлайн Falcon689
« Ответ #7 : 16 Октября 2011, 08:00:48 »
Сначала снимать и проверять. сам долго ездил с убитой постелью, таких звуков не было. А когда полез РВ менят то увидел что третья опора просто болтается. Особо сильных стуков не было,только небольшое стрекотание.
Оффлайн Falcon689
« Ответ #8 : 17 Октября 2011, 17:18:19 »
Дабы не лепить темы отпишусь здесь. Есть какойто треск,проявляется на оборотах 2500-3000, особенно при разгазовке в этом диапазоне. На прогретом становится еле различимым. На холостых до 2500 и выше 3000 ничего нету. Собстна можно послушать
звук вроде как верхний, слушали с механиком - тоже говорит верхний. Двигатель прошел около 6000 после переборки. Единственный косяк - увеличенный зазор в паре поршень-гильза. Сами прекрасно знаете про качество комплектов поршневой группы. В остальном работает ровно,тянет отлично,1000км назад перевтулена постель,клапана притерты. Давление масла не падает ниже 2, на ходу 4. На холодном 5 на холостых. Масло ко всем частям ГРМ поступает хорошо и МНОГО. Кто что думает? Разбирать канеш не буду,пускай ездит до победного но просто блин интересно к чему готовиться.
З.Ы  отчетливо слышно после 25й секунды видео.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #9 : 17 Октября 2011, 19:04:08 »
 Как предположение, стучит палец. Попробуй также, но поочередно отключая цилиндры, можно даже парами, он так равномернее работает. Только бсз не пожги.
Правда в силе?
Оффлайн Falcon689
« Ответ #10 : 18 Октября 2011, 16:51:42 »
Да, ваша правда. Палец 4-го. Снимаеш первые три стук усиливается, снимаеш четвертый пропадает. Будем готовиться к ремонту.
З.Ы кто нить знает бывают на 2.0 ремонтные поршни? А то родные просажены, а покупать паленый комплект опять нет охоты да и смысла шило на мыло менять мало.
