Автор Тема: Проблема с зажиганием.  (Прочитано 23854 раз)
Оффлайн Anton.
« : 13 Октября 2011, 22:54:49 »
Всем привет!решил я в общем наконец-то отремонтировать Москвич412,который простоял в гараже почти что 5 лет.
соответственно проблема началась с запуском двигателя.начал проверять все...оказалось все в норме,кроме катушки зажигания(не выдает искру и 12V на нее не приходят). обыскал уже везде,катушку так и не найти. вопрос: может ли быть так что катушка цела,а трамблер валяет дурака...и еще:нашел похожую катушку в гараже,совсем новая,только она 2х контактная,а не как у меня старая,3 контакта.
дайте совет.спасибо.
p.s очень хорошо помню,последний раз никаких проблем тогда не было,ездил на нем,но что могло случиться в сухом нормальном гараже,вот это не понятно.
  • Москвич 412 (ИЖ)
Оффлайн Triton
  • Евгений
Re: Проблема с зажиганием.
« Ответ #1 : 15 Октября 2011, 12:00:41 »
Добрый день. На катушку приходят три провода 1 от замка заж. 2 от стартера для кратковременного увеличения напряжения на катушке при пуске дв. обходя вариатор (чёрный) 3 от трамблёра  (с контактной группы), возможно проблема в ней нет возбуждения катушки,  могли окислиться контакты или нет зазора. Ещё как вариант контактная группа замка зажигания, 12в можно подать напрямую. С уважением Евгений.
  • 1999 М-214122 УЗАМ-1.7, ВАЗ 2107, L 200 ню.tdi
Оффлайн Anton.
« Ответ #2 : 18 Октября 2011, 17:21:51 »
В общем я так понял,дело не в катушке.нашел я 2 таких же катушки,и с ними нет искры.
Triton можно поподробней,то что вы написали о контактной группе зажигания,чтобы подать сразу напрямик 12V.
просто я мало в этом понимаю.
  • Москвич 412 (ИЖ)
Оффлайн leksyss
« Ответ #3 : 23 Октября 2011, 21:57:54 »
У меня практически такая же проблема!Попал в ДТП,двигатель малость ушел!Перед выпрямили,двигатель посадили на место,все хорошо!Но не схватыавет,стартер крутит,а результата нет!Крутишь трамблер в ручную,искра есть!Со стартера-нету!Выключаешь зажигание,на последних двух-трех оборотах начинает схватывать!С катушки не идет искра,поменяли катушку,тот же результат!Что это может быть!?
  • АЗЛК 21412-10
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #4 : 23 Октября 2011, 22:08:35 »
Напрямую питание с акб подай на катушку на клему б если  завёдся  сотреть   проводку замок
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #5 : 23 Октября 2011, 22:11:19 »
https://www.azlk-team.ru/literatura/
https://www.azlk-team.ru/files/progi/
смотреть провода и предохранители.
разьемы замка зажигания, разьемы ЧЯ.
при дтп могли порваться провода идущие к катушке.
визуально все просматривать.
Оффлайн leksyss
« Ответ #6 : 23 Октября 2011, 22:16:16 »
Спасибо!Попробуем!
  • АЗЛК 21412-10
« Ответ #7 : 23 Октября 2011, 22:26:52 »
это все относится к двоим.
т.к. проблемы похожие.
Оффлайн Anton.
« Ответ #8 : 12 Апреля 2012, 20:28:17 »
всем привет!много прошло время как я создал эту тему,проблему так и не решил,но надеюсь кто-то прочитает и даст совет еще.
в общем где-то читал что если повернуть замок зажигания и "полазить" отверткой между кулачками в трамблере должна пробиваться искра,-собственно она есть. о чем это может говорить.
а вот на днях приобрел трамблер,снимали его с рабочего двигателя 412-го,буду ставить если до конца не пойму валяет ли "дурака" катушка зажигания.
p.s все провода целые,нигде нет обрывов,окисления все устранил,вроде же все устраивать должно,а искры нет. писали выше,что 12вольт напрямую к катушке подать-собсвенно результат 0.
спасибо
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2012, 22:11:19 от Anton. »
  • Москвич 412 (ИЖ)
Оффлайн Anton.
« Ответ #9 : 17 Апреля 2012, 21:57:48 »
вот поменял трамблер,все также как и у этого автора,на последних оборотах пробивается искра и схватывает. уж не знаю что делать.
буду смотреть замок зажигания,но сомневаюсь что он может являться причиной.
  • Москвич 412 (ИЖ)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #10 : 18 Апреля 2012, 12:55:03 »
Сначала надо точно убедиться, что на 3-х клеммной катушке, на выводе с резьбой М4 есть напряжение НЕЗАВИСИМО от наличия трамблёра в машине. Затем проверить напругу на соседней клемме с резьбой уже М5. Там тоже должно быть. Если нет, значит сдох доп. резистор под катушкой, в керамическом корпусе. Его или поменять, или поставить 2-х клеммную катушку с надписью Б-117. Другие не пойдут.
Далее, если прерыватель разомкнут, то на 3-м выводе катушки тоже будет напряжение. Значит катушка теоретически цела. Затем центральный провод цепляешь к свече, а свечу закрепляешь на корпусе мотора. Крутишь стартёром мотор, на свече должна скакать приличная искра. Если не скачет, надо тупо заменить конденсатор, может он тупо помер за 5 лет. Либо где-то замыкание на массу подвижного контакта прерывателя.
Проверь жиклёр ХХ в карбе.
Как вариант-машина за 5 лет так отстала от жизни, что не может понять, что от неё хотят. 😁
Оффлайн Anton.
« Ответ #11 : 18 Апреля 2012, 18:07:53 »
БОРИС-93 спасибо за ответ.
искра наконец-то появилась,но ввиду того что грешил на трамблер и из-за того что снимал его сбилось зажигание(стреляет в карб)...но это пустяки,выставить не проблема.
только вот вопрос,почему катушка нагревается сильно?
  • Москвич 412 (ИЖ)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #12 : 18 Апреля 2012, 20:41:37 »
Катушка вещь импульсная, соотв. и рассчитывается. Она не рассчитана на постоянное протекание тока без разрыва прерывателем во время работы мотора. При работе она греется, это нормально. Ток то идёт, и не маленький + сопротивление обмотки, которое сопротивляется протеканию этого тока, отсюда нагрев. + нагрев от жары в мотоотсеке.
То, что у тебя нагрелась, значит ты долго мучал зажигание при включённом замке. Либо в катушке витковое замыкание, что маловероятно. За 5 лет безделья откуда может это произойти, если ничего не работало.
А вообще пора думать о БСЗ.
« Ответ #13 : 18 Апреля 2012, 20:54:13 »
Антон!!!бсз тебе в помощь и забудешь о проблемах с зажиганием!!!!а вообще на будущее-все поиски неисправности в электрике начинай с начала,с проверки наличия напряжения питания....
Оффлайн Igor
  • Карма: -1
« Ответ #14 : 12 Ноября 2012, 19:21:43 »
всем привет подскажите пожайлуста порядок роботы двигателя на 2141 1.5 двиг
  • москвич2141 89г.вып
Оффлайн Igor
  • Карма: -1
« Ответ #15 : 12 Ноября 2012, 20:02:48 »
подскажите пожайлуста порядок подключение проводов на крышке трамплёра 1.3.4.2 по часовой стрелке или против
« Ответ #16 : 12 Ноября 2012, 20:47:32 »
сними крышку трамблера, крутани стартером или попроси кого нибудь, сразу увидиш куда крутится бегунок
если память не изменяет крутится против часовой
« Ответ #17 : 12 Ноября 2012, 20:50:43 »
против часовой--узам.
по часовой---ваз.
« Ответ #18 : 12 Ноября 2012, 21:00:31 »
по часовой---ваз.
все время путаю 😁
потому пользуюсь вышеописаным способом
« Ответ #19 : 12 Ноября 2012, 21:10:18 »
все время путаю 😁
там носик бегунка смотрит в сторону 👍 , т.е. по направлению вращения.
