Автор Тема: задержка стартера  (Прочитано 11147 раз)
Оффлайн ББ
задержка стартера
« : 13 Октября 2011, 22:55:44 »
Ребята подскажите. Кто-нибудь сталкивался с таким? Включаешь зажигание да, поворачиваешь ключ, что бы крутануть стартер, а он зараза начинает крутица только с секундной задержкой!!! Повторюсь, не сразуже, а только через 1-2 секунды. Т.е происходит щелчок сперва, видно втягивающее, а только потом, через 2 секунды. Чем обоснована эта пауза?
  • Москвич-Святогор 214145
уже пятый Москвич))), никак не слезу))
Оффлайн ББ
Re: задержка стартера
« Ответ #1 : 13 Октября 2011, 22:58:00 »
добавка-а только потом, через 2 секунды, начинает крутица стартер
Оффлайн exterminator
« Ответ #2 : 14 Октября 2011, 10:31:53 »
плохим контактом, либо во втагивающем, либо в замке.. провод на замке не греется?
« Ответ #3 : 14 Октября 2011, 11:27:02 »
 Низкое напряжение на втягивающем (10-11 вольт), у втягивающего очень хорошо подогнаны шток и сам цилиндр, вот оно и тянет в течение нескольких секунд. Дальше может спрогрессировать до "щелчок и не крутит".
Это если мы говорим про реногор.
Оффлайн Tolunya
« Ответ #4 : 14 Октября 2011, 18:49:00 »
У меня с этого начиналось. Потом заводился с 3-5 раза, иногда сразу, потом умер совсем. Возил к электрику на Волгоградку, всё перебрали, другое втягивающее поставили, как-будто заработал, через неделю то-же самое. сначала с задержкой, теперь опять с какого-то разу заводится. Аккумулятор новый Varta, клеммы новые. Напряжение на стартере +12.4 - +12.6В, замерял тестором, может кто подскажет в чём тут дело?
  • 1998 АЗЛК "Святогор" FR-3
Оффлайн mozg
« Ответ #5 : 17 Октября 2011, 19:05:14 »
ХМ. Вот у меня или что-то такое же или рядом. Я, правда, ни разу не пробовал держать ключ больше секунды... ))
Так вот, ключ поворачиваешь - щелк и всё. Напруга точно где-то куда-то идет, т.к. лампочки на панели тускнеют и мафон тухнет.
А завода нет. Ну и я просто обратно ключ дергаю и снова пытаюсь...
  • Москвич-214145 1998г.в. F3R
« Ответ #6 : 18 Октября 2011, 00:05:42 »
закрути клемы на аккумуляторе.  🤦‍♂️
Оффлайн vip131
« Ответ #7 : 18 Октября 2011, 00:09:22 »
замени ты сразу стартер)
дешевле тебе будет)
а то вон как я , вовремя не зменил,стока гимора словил,да еще и аккум посадил.
я купил за 1500, валео и рад) а установить сможешь и сам!)
скоро заморозки советую поскорее решить вопрос!)
удачи!)
и еще, советую зачистить шкуркой и смазать клеммы техническим вазелином)
  • 214145 \F3R\1998г.в., Saab 9000 cse 2.3T 200HP
214145 \F3R\1998г.в.,-продан.
Saab 9000 cse 2.3T 200HP-мой Швед!)
Оффлайн strong
« Ответ #8 : 18 Октября 2011, 00:30:36 »
Может башмачит стартер, а не втягивающее...
  • 2141s, 1992
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
« Ответ #9 : 05 Ноября 2011, 21:19:38 »
Подскажите и мне пожалуйста... В общем сначала тоже была задержка, теперь она стала вечной 😕 Поворачиваю ключ - включилось зажигание, поворачиваю дальше на запуск...и нифига, ни щелчков, ничего, просто тишина...что может быть🤯 Аккум: 12,4 В. по тестеру, пробую просто соединить 2 контакта на втягивающем - начинает крутиться сам стартер, но двиг не крутит...должно так быть?? Может втягивающее?? P.S. Реногор
  • Реногор, 1998 г.в., красный сток :)
Всё хорошо, что хорошо запускается:)
« Ответ #10 : 05 Ноября 2011, 22:56:20 »
 club-azlk.ru,
Ромашкина беда или Косяк всех реногоров.
Это так статья называется.
Ставьте допреле, подавайте на втягивающее свежие 12в с аккумулятора и все будет работать как винтовка.
За два года и пару демятков машин - ни одной жалобы. Брать деньги за такую переделку считаю зазорным.
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
« Ответ #11 : 05 Ноября 2011, 23:50:54 »
Значит всё - таки во втягивающем проблема? Поподробнее можно, какое доп. реле, как подключить? А то не нашёл на том сайте...
« Ответ #12 : 06 Ноября 2011, 00:25:33 »
прежде чем что-то менять, нужно восстановить все как было с завода.
а потом производить тюнинх.
а то потом не разберетесь, что старое не работает, что новое не хочет. 🤔 🤔 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Kualex
« Ответ #13 : 06 Ноября 2011, 06:25:55 »
Мужики ваши беды от лени. Снимаем стартер, разбираем, смазываем или меняем втулки (подшипники). Чистим все что можно. Но для начала проверяем заряженность аккума и надежность контакта на в клеммах того же аккума
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
« Ответ #14 : 06 Ноября 2011, 11:15:52 »
Да я бы с удовольствием, всё сам сделал, но у меня гаража тут нет, и минус на улице 😕
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
« Ответ #16 : 06 Ноября 2011, 13:06:32 »
Спасибо, попробую всё, что в моих силах 😀
« Ответ #17 : 07 Ноября 2011, 17:57:34 »
Реновский стартер смазывать не советую - там во втягивающем и так компрессия 😀
Про релюху - вот: https://club-azlk.ru/club/page/193
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
« Ответ #18 : 08 Ноября 2011, 13:26:15 »
Спасибо за статью, но у меня немного не такая проблема... как я писал выше, у меня не запускается, если замкнуть контакты на втягивающем - а просто сам стартер крутится вхолостую 😕 А при повороте ключа на запуск, щелчка нет. Т.е. совсем не так, как в статье расписано. Но если постучать молотком по стартеру, когда другой будет держать ключ на запуск, то мотор запускается, но не каждый раз...
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #19 : 08 Ноября 2011, 13:31:41 »
смотри втягивающее и ставь реле
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
