Автор Тема: Оторвал шпильки головки блока , как выкрутить из блока остатки ?  (Прочитано 25736 раз)
Оффлайн Evgen75GUR
Всем привет !
Вобщем при протяжие головки оторвал 2 соседние шпильки под самый корень , это случилось после щелчка , и на той и на другой , остальные шпильки тянулись без щелчков , а у этих щелчки , сначала слабые потом сильнее , вся резьба осталась в блоке , как её достать ? 😕
М2141 , 1.5-1.7 . 1994 , КТСЗ
Оффлайн Falcon689
Обломилось заподлицо или есть небольшой шпинек? Если есть шпинек то можно газовым ключем за него попробовать или на худой конец приварить к нему болт аккуратненько и пробовать. Если ничего не торчит это хуже. Сверлиться и экстрактором пытаться вывернуть или резать левую резьбу,вкручивать левый болт и снова пытаться. Еще неплохо бы прогреть блок,ток открытым огнем не стоит, возможно горячей водой в систему охлаждения на пролив чтоб блок немного расширился и легче пошли резьбы.
З.Ы перед откручиванием несколько раз ударить молотком в торец остатка шпильки через что либо, не сильно но так чтоб чувствовался удар. зачастую помогает при выкручивании закисших резьб.
З.З.Ы голову снимать однозначно.
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
Оффлайн Evgen75GUR
А шпилька внизу в блок упирается или в картер выходит ?
Оффлайн Falcon689
Глухие отверстия.
Оффлайн uncle sergio
найдешь азотную кислоту- дня за ... будет достигнут результат
сталь пожрет( до ослабления резьбы), алюминий не трогает
иж-2126-030(ваз),2003г, гранат, РВ 80 ММ, МПСЗ,Ловато, кзатэ9412.3701,Плаза, Фобос- красный перед синий зад, Лукас2141 перед-зад+РД2108 одноконтурный, полиуретан желтый, вазокпп,регулируемая ручка кпп
иж-2126-020(уфа), 1996г
Оффлайн Evgen75GUR
всем кто откликается - огромное спасибо !!! очень на ВАС надеюсь !
 итак - немного предистории . купил я его 2.5 года назад , сразу мучался всё лето с тем что газил в расширитель , сменил прокладку на обычную без герметика - ездил всё окей , месяц назад пошло масло в тосол , снял прокладку и офигел , её промыло как бумагу , поставил прокладку с герметиком , сразу забулькал в расширитель ,  по периметру прижалось  нормально , а гильзы очень слабо продавило , ставлю опять дерьмлвую прокладку , ездию неделю на воде - нет проблем , лью тосол и через день его выплёвывает кипящим фонтаном ,и начало капать сквозь прокладку под выпусным коллектором , при протяжке головки отломил 2 шпильки
вобщем 4 гайки тянулись со щелчками 2 из которых при нарастающих щелчках оторвало , остальные тянулись как и должны , вот думаю потом при установки их литолом смазать чтоб гайки мягче шли ,
теперь выясняю что гильзы мои просажены на примерно 0.23мм , то-есть 0.2 со свистом пролетает , 0.25 малость зажимает , и как яздесь прочитал гильзы должны выпирать на 0.1-0.08мм , то-есть получается что если я поставлю медные прокладки по 0.4 мм , то гильзы поднимет на 0.15-0.17мм, не много ли это ? и если так и сделать , то не продавит-ли масло опять в тосол ведь и масло окантовку поднимет - будет слабже натяг, импортную прокладку хочу еще дополнительно промазать тонким слоем герметика , и еще , шорканая( притертая ) вручную головка полная фигня , середину снимает больше чем края , я после их такой притирки еще пол дня до ума доводил , и царапины глубиной в пол мм убирал , короче на той неделе отдам строгать её на станке , и опять вопрос - на сколько можно снять если у меня раковины меж каналов местами до 2мм🤯
масло лью ZIC A+ 10/40 , давление на холодную при ХХ 4 , на горячую 1-1.5  ,это ито я убавил да минимума ( резьбы больше не хватило ) , так как после притирки насоса и этого масла давление было 9.
теперь по поводу шпилек , отверстия как видно разные по диаметру , правое 15.5мм левое 16.5мм  , но у него есть потай типа как под направляющую втулку , но в головке под втулку в этом месте нету потая , глубина обоих отверстий до отломанных шпилек 85мм , я думаю не высверливать эти обломыши а нарезать резьбу на 18 и сделать шпильки с широким низом на 18 на всю грубину , а верх оставить как на стандарте ! что скажите ?
вобщем прозьба ко всем , кто сможет ответить хоть на один вопрос очень на вас надеюсь !!!
Оффлайн 598OA
Раковины между каналами, на прилегающей поверхности ГБЦ имеешь ввиду? Если да то тогда, прежде чем прошлифовать головку дай сварщику наварить аргоном.
Оффлайн Evgen75GUR
да , а если электродами по алюминию ?
Оффлайн Evgen75GUR
вот еще вопрос - у меня эти поршня под какой бенз стоят ? я кстати кольца менял неделю назад , щас всё заново разбирать надо  😀 !
Оффлайн 598OA
Обычно обломленные болты и шпильки высверливают с обратным сверлом т.е. реверсным сверлом с вращением в обратную сторону. Если получиться снять блок то думаю в любом нормальном цехе, смогут удалить обломленный кусок шпильки.
Оффлайн 598OA
По моему 1.8 76-й бензин. А сварку лучше аргоном.
Оффлайн Evgen75GUR
блок снимать нехочу , я 3 недели в гараже уже живу , достал он меня , как насчет нарезать резьбу на 18 ?  глубина до шпилек 85 мм такую сорвать потом очень мало вероятно .
Оффлайн 598OA
Там где специализируются шлифовкой ГБЦ, обычно  сварка аргоном тоже бывает.
Оффлайн Evgen75GUR
поршня на 85 вроде , я думал это 1.7 ! то-есть если эти поршня на 76 бенз то и головку можно снять побольше не увеличивая тем самым степень сжатия до предела ?
« Последнее редактирование: 15 Октября 2011, 19:41:43 от Evgen75GUR »
Оффлайн Evgen75GUR
у нас это редкость , и там вроде тоже нету , хотя надо уточнить !!! - спасибо за совет !
Оффлайн Evgen75GUR
я кстати на 80-ом катаюсь !
Оффлайн 598OA
Для началу попробуй раздобыть сверло с  левым вращением т.е. в обратную сторону . У меня так знакомые с блока двигателя Газели сами в гаражных условиях высверлили кусок болта а потом метчиком резьбу прогнали. Главное если сам решишься высверлить, то старайся не торопиться и держать дрель ровно. Залей уксус  в отверстия на ночь может сорвется шпилька вместе со сверлом(левым).
Оффлайн Evgen75GUR
до шпильки 85мм , шпилька 30мм , надо сверло 125мм длиной с учетом 10мм в патроне , на сколько сверлить 6-8-10 мм ? отец предложил для центровки одеть втулку на сверло и опустить его в колодец с минимальным зазором .
Оффлайн 598OA
1.7 и 1.8 диаметрами гильз вроде не отличаются, они отличаются коленвалами. У тебя плоские поршня на 76(80) бензин, на 93-й что на 1.7 и на 1.8 поршня не плоские бывают. 1.7  и 1.8 на 93-й бензин отличатся от друг друга высотой.
Но я давно УЗАМ  уже не трогал может кое что и забыл( или перепутал).
Оффлайн Evgen75GUR
полные колодцы были масла , чтоб лить уксус надо бензом всё прополоскать там , если плохо промоется то помешает-ли маслянная плёнка уксусу сделать свою работу ?
 и если я просверлю там отверстие то как на такой глубине его потом выкручивать ?
