Автор Тема: педальный узел  (Прочитано 6822 раз)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
педальный узел
« : 18 Октября 2011, 11:09:34 »
можно ли поменять педальный узел на 41м, не снимая торпеду?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: педальный узел
« Ответ #1 : 19 Октября 2011, 10:39:29 »
никто не сталкивался?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Itat
Re: педальный узел
« Ответ #2 : 19 Октября 2011, 11:03:28 »
А её и не надо снимать! Педальный узел снимается без снятия торпеды. Правда помучится придётся. Я летом это делал, чтобы устранить скрип, который портил нервы при нажатии на сцепление или тормоз. Оказалось нет смазки на пластмассовых втулках-подшипниках. Смазал. проехал четыре месяца. Начала поскрипывать педаль сцепления. Охота материсться. По-новой снимать неохота. Мажте лучше, люди.
Блин, маслёнку бы туда придумали! 😁
Re: педальный узел
« Ответ #3 : 19 Октября 2011, 11:04:54 »
во, спасибо!))
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: педальный узел
« Ответ #4 : 22 Октября 2011, 11:24:41 »
заменил чера педальный узел. не особо-то и сложно было. из лишнего пришлось снять только кожух подрулевых
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Itat
Re: педальный узел
« Ответ #5 : 27 Октября 2011, 12:19:54 »
ну как, не скрЫпит теперь?
Re: педальный узел
« Ответ #6 : 27 Октября 2011, 12:26:22 »
а хз. машина пока не ездит. хотя и старый почти не скрипел. только педали болтались
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: педальный узел
« Ответ #7 : 27 Октября 2011, 16:35:24 »
А теперь , не болтаются? А то у меня та-же беда. Чего там менял? Чего сносилось? Где покупал?
Re: педальный узел
« Ответ #8 : 27 Октября 2011, 16:37:29 »
теперь нет.
менял педальный узел на донорский. стерлась вроде ось (или накладка на нее, пластиковая).
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: педальный узел
« Ответ #9 : 27 Октября 2011, 16:41:31 »
Грустно. Донора то у мну нету...
Интуитивно и на ощупь чувствую, что втулки подтерлись сильно там у меня. Сильно сомневаюсь их найти в продаже. Ну да вроде не скрипит пока ниче.
Оффлайн Voks
Re: педальный узел
« Ответ #10 : 29 Октября 2011, 01:18:24 »
Я видел в москве продавался ремкомплект педалей из пластиковых втулок
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн дмитрич
Re: педальный узел
« Ответ #11 : 28 Декабря 2011, 14:34:26 »
..судя по всему смазка - это не на долго, т.б., что пластик ее не любит. у меня постоянно возникает по мере истирания. сейчас в сырость, боюсь протрет до облома.. вот вопрос: как сделать один раз и чтоб-более не доставало.
  • Был.. "Белый" АЗЛК 2141, ВАЗ 1,6 Озон, БСЗ, Лукас, Zиммерман, пекар, фаркоп - все для дела и ничего лишнего..
все теперь в прошлом..
Оффлайн Itat
Re: педальный узел
« Ответ #12 : 29 Декабря 2011, 04:29:46 »
Вот смех смехом, а отремонтировал ГБЦ и педали скрипеть тут же перестали. А ещё случай был: поменял карбюратор и накрылась катушка зажигания. Вот такие курьёзы бывают! 😁 😁 😁
Оффлайн navadvipa
Re: педальный узел
« Ответ #13 : 26 Августа 2017, 17:50:23 »
Педаль "газа" на каком уровне от педали тормоза должна быть? Сколько в см.?
  • м-21412, 1991г. уфа
Re: педальный узел
« Ответ #14 : 26 Августа 2017, 17:54:38 »
У меня на одном уровне стоят.
Оффлайн navadvipa
Re: педальный узел
« Ответ #15 : 26 Августа 2017, 17:59:18 »
У меня 8 см. Видно поэтому правая нога постоянно болит. Как лечить (не ногу) ?
« Последнее редактирование: 26 Августа 2017, 18:05:02 от navadvipa »
Re: педальный узел
« Ответ #16 : 26 Августа 2017, 18:29:26 »
Если мне не изменяет память, то высоту педали можно отрегулировать натяжением тросика. Если это не помогает, то можно просто согнуть педаль по желанию.
Оффлайн u403
Re: педальный узел
« Ответ #17 : 27 Августа 2017, 10:27:46 »
Педаль "газа" не может быть на одном уровне с педалью тормоза,педаль газа немного ниже(если педаль тормоза не правильно настроена,и опущена -тогда может).ограничение по "подъему" вверх педали газа есть-там есть "штырек ограничитель" и если вы сильно натянете трос или поднимите педаль рукой вверх то педаль в нее упрется.так правильно настроенная педаль газа должна немного не доходить до "ограничителя" в свободном состоянии,а при нажатом полностью должна полностью открываться заслонканка или вторая камера карбюратора и еще должен при этом быть зазор "до упора" в пол (коврик).если педаль перетянуть тросом,тогда у вас будут проблемы с холостым ходом(завышен или не всегда нормальный).если трос сильно растянут,заедает или неправильно настроен(педаль опущена ниже нормы),тогда у вас машина не поедет"как надо" и будет"запорожец" вследствии неполного открытия камер (2 камеры карбюратора),зато сэкономите луц. 😀
зы проверить правильность настройки троса и педали газа-можно проще всего вдвоем,руками откройте обе камеры(если крбюратор) до упора-проверьте-что с карбом все ок,потом помошник жмет на педаль газа "до упора",при этом 2 заслонка должна полностью открыться,а педаль в салоне "не упереться" в пол(ковролин,резиновый коврик),если так-тогда все ок,если упирается в пол или заслонка не открывается полность-натягивайте трос.в положении"педаль отпущена" поднять педаль рукой вверх-должен быть зазор между педалью и верхним"ограничителем".гнуть чего либо-самый вредный совет.если вы трос газа не меняли более 2-3 лет рекомендую заменить.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2017, 10:42:07 от u403 »
Re: педальный узел
« Ответ #18 : 27 Августа 2017, 11:02:29 »
у человека педаль уже на ограничителе, а нога болит от того, что педаль низкая.
Т.к. ногу раз в 2-3 года не поменяешь  😕, хочет поднять педаль выше
Понял так...
Может кресло вперед сдвинуть?
Оффлайн navadvipa
Re: педальный узел
« Ответ #19 : 27 Августа 2017, 14:21:04 »
Если двинуть кресло вперед -  упрусь в руль. Хочу понять и решить, что делать - гнуть педаль или перекручивать ее ближе к сиденью. Надо понять - это заводской брак или еще что-то. В пол она упирается. Это не удобно. Гнуть или крутить?
« Последнее редактирование: 27 Августа 2017, 14:23:05 от navadvipa »
