Автор Тема: Выгоняет тосол двигатель2106  (Прочитано 10774 раз)
Оффлайн svirsky000
« : 19 Октября 2011, 10:49:25 »
Двигатель ваз 2106 был сделан кап ремот,пока было лето была залита вода потом залил тосол начело выгонять его причём когда нагрееться градусов 80 включаеш печку перестаёт гнать температура в норме не грееться вообще залил обратно воду всё в норме ездил километров 300 никаких проблем опять заливаю тосол начинает гнать!Думал трещены в головке заменил головку спланировал её всеровно тоже самое!Тосол в масло не идёт и масло в тосол не идёт! Думаю проблемы в блоке можно ли перегильзовать даст ето какой нибудь ефект?
  • ВАЗ 2108 1990 г.в.1,3
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Выгоняет тосол двигатель2106
« Ответ #1 : 19 Октября 2011, 11:10:17 »
Шестой двиг не гильзованый, он цельночугунный.
Откуда тосол гонит?
Похоже на воздушную пробку.
Оффлайн svirsky000
« Ответ #2 : 19 Октября 2011, 11:16:50 »
Через розшерительны бачок!Если была бы пробка то грелся а так температура в норме!
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #3 : 19 Октября 2011, 11:27:22 »
Совсем необязательно, будет норм температура, а из подкрышки фонтан плескать.. Залей правильно, выпусти воздух из системы и все ровно будет.
Оффлайн svirsky000
« Ответ #4 : 19 Октября 2011, 11:43:43 »
Заливал пять раз по новому и всё ровно!Заливаю правильно потому как на воде всё нормально!
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #5 : 19 Октября 2011, 12:01:43 »
 🤔 прям полтергей какой-то, странно.. ну не бывает в жизни сказок, причина должна быть! И дело тут точно не в свойствах жидкостей (вода & тосол).
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #6 : 19 Октября 2011, 12:07:07 »
Если пробки нет(точно нет), то или забито всё или помпа умерла (почти, в конвульсиях). Прокладка вряд ли, так как если бы была она, то включение печки бы никак не влияло бы.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн svirsky000
« Ответ #7 : 19 Октября 2011, 12:28:14 »
Я думаю ето микро трещены в блоке целиндров!Можно проверить как нибудь?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #8 : 19 Октября 2011, 12:49:10 »
Микротрещины в блоке.. хз, как то неправдоподобно кажется.. тогда и на воде также плескало бы из бачка, если трещины все же гдето присутствуют..
Я обратил бы внимание на прокладку под головой. Ведь ,меняя голову, прокладку старую оставил, да? Вполне реально, что она сифонит и при этом масло с тосолом не встречаются. Хотя ,как уже сказал КРИОМАНТ, печка от этого не спасла бы..но не факт.  Просто других причин не остаётся.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2011, 12:55:01 от Petrowich »
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #9 : 19 Октября 2011, 12:57:18 »
Можно - опресовка. Но прежде чем что-то ворочать серьёзное, вначале проверяют мелочи. Почистить систему, проверить помпу, крышку посмотреть (а то я сильно удивлялся, когда у меня ОЖ вытекала из бачка. Вроде по камасутре до шва заливать, а как прогреешь часть вылазила. Пока не обнаружил, что на крышке вместо резинки...резинка, только не цельная и клапан закисший за пол года)
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн svirsky000
« Ответ #10 : 19 Октября 2011, 13:04:38 »
Прокладка новая я денег не жалел всё новое ставил!Может блок повело спланировать его?!И помпа нормальная и термостат новый и температура вообще не подымается больше 80 даже радиатор новый на воде же не кипит!🤯?? 😲 🚬
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #11 : 19 Октября 2011, 13:10:27 »
Куда блок повело, 😲 как это может быть? Вот кривая головка это реальнее.
Оффлайн svirsky000
« Ответ #12 : 19 Октября 2011, 13:11:58 »
Бывает такое я у старых мотористов спрашывал!Головку планировал я!
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #13 : 19 Октября 2011, 13:17:40 »
Хм.. незнал, впервые такое слышу.
А возможен вариант, что тосол вовсе не тосол, а бадяга на спирту?, тогда конечно он вскипать раньше времени будет.
Оффлайн svirsky000
« Ответ #14 : 19 Октября 2011, 13:41:11 »
Вот над етим я тоже думал!Надо попробовать другой залить!А то заглушыл мотор а тосол всеровно прёт пока не заведёш и печку не включиш чтобы немного остыл!!!!!!!!!!!!! 🤔
Оффлайн mishanya
« Ответ #15 : 19 Октября 2011, 13:54:10 »
Большой контур греется?на прошлой неделе тоже вместо воды тосол залил.2 дня пробку выгонял.с работы поехал домой-км20 примерно.к подъезду подъехал заглушил машину.дай думаю уровень проверю.крышку открыл а пара нет.но тосол там.палец засунул а он уличной температуры.градусов 10.по датчику температуры всё нормально было.ну не мог тосол за 20км не нагреться.на след день прогрел шланги все помял.барашек открутил для стравливания воздуха.минуты 2 парило из отверстия потом столько же еще пузыри шли.и наконец то всё нормально стало
Оффлайн svirsky000
« Ответ #16 : 19 Октября 2011, 14:06:13 »
Всё грееться и печка работает и на карбираторе снимал шланг и от туда тосол бежыт!Короче переделал уже всё что можна сижу вот в шоке!Потому как только сделал капиталку!
Оффлайн svirsky000
« Ответ #17 : 19 Октября 2011, 16:37:03 »
Кстати блок 2106 гильзуеться точеться д 82,5 ставляться гильзы и точеш сколько хочеш!
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #18 : 20 Октября 2011, 09:17:12 »
Как дела, пробовал другую охлаждайку залить?
Вот хоть убей не вижу смысла в гильзовке шестого блока, разьве что для увеличения объема гильзы 92/85 воткнуть, со всеми вытекающими доработками.. А так ,для гражданских целей, если блок уже расточен на максимальный размер и затем износился, проще найти мало б/у блок и на нем собрать..
Оффлайн vitaman77
« Ответ #19 : 20 Октября 2011, 09:35:40 »
может бачек дырявый? я когда с такой же бедой мучалсо стал лить воду, заменил радиатор все шланги и все равно текло. как оказалось бачек потек, я его заменил и все стало хорошо. потом залил антифриз и бачек снова через неделю потек. вот так уже 2 бачка сменил. похоже был брак самого бачка.
21412-90г. сдан в утиль,214122-99г.пока живой,VW polo 2012г.ничего про него не сказать-пока новый...только после покупки VW polo начал читать форум с особой тщательностью( p.s- делать нечего стало...)
