Автор Тема: Выгоняет тосол двигатель2106  (Прочитано 10775 раз)
Оффлайн mishanya
Re: Выгоняет тосол двигатель2106
« Ответ #20 : 20 Октября 2011, 13:39:21 »
Может крышка давление не сбрасывает?я сегодня открыл крышку через нее тосол фантаном побежал.уже пятый день воздух сгоняю:-(((
« Ответ #21 : 20 Октября 2011, 15:44:04 »
бачки прозрачные??---очень плохого качества, много жалоб на форуме, или б/у искать родной или колхозить от другой машины.
если почитать прошлогдние темы, то там четко описывали как изгонять воздух из системы.
есть даже тема отдельная
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,10551.0.html
Оффлайн mishanya
« Ответ #22 : 20 Октября 2011, 20:54:45 »
Бачек прозрачный.но с водой то было всё отлично.и до воды тосол был тоже нормально.а тут такая фигня.сейчас с работы поеду посмотрю выгнал или нет.У меня на двух двигателях почему то нет пробки слива жидкости.на самом цилиндре.в скаченой литературе смотрел хотку там есть.а у меня на этом же месте просто литьевой прилив и всё
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #23 : 20 Октября 2011, 20:56:40 »
если с водой все норм, а с тосолом плохо. Может действительно дело в тосоле! Какой заливаешь?
Проездной
Оффлайн svirsky000
« Ответ #24 : 22 Октября 2011, 16:09:28 »
Не пробовал тосол другой лить!Розобрал двигател проверил на герметичность всё в порядке,а вот на блоке возле второго и третего целиндра маленькая ямка тоисть мотор перегрели и повело блок сейчас перегильзовую потому как мастер обяснил что 82 ето получилась очень тонкая стенка и может быть что угодно потом спланирую блок и буду собирать!А другой блок покупать ето по деньгам тоже самое только нет гарантии что сним будит всё нормально,а приколов может быть много и масло в тосол бежать и коленвал может зажымать и ещё тысяча пречин которых я не запомнил!А третий раз я его снимать не буду подожгу да и всё!Как соберу напишу что получилось!
  • ВАЗ 2108 1990 г.в.1,3
Оффлайн svirsky000
« Ответ #25 : 22 Октября 2011, 16:20:04 »
Дело не в бачке и не в крышке при температуре 80 ничего не должно никудой выгонять даже при открытой крышке а у меня валило как с фонтана
,другое дело когда температура 95 и больше тогда должна крышка хорошо держать потому как создаёться давление и охлаждающая жыдкость при давлении зикипает на 5 градусов позднее где то при 102-105!
Оффлайн mishanya
« Ответ #26 : 22 Октября 2011, 17:43:17 »
а я пробку наконец то выгнал.неделя ушла 😁 и при 60-70градусах выгоняло тосол.сейчас впорядке все
Оффлайн svirsky000
« Ответ #27 : 22 Октября 2011, 21:35:07 »
И как выгнал?А печка у тебя грела?И как интенсивно тосол выгоняло?
« Последнее редактирование: 22 Октября 2011, 21:37:33 от svirsky000 »
Оффлайн mishanya
« Ответ #28 : 22 Октября 2011, 21:47:38 »
печка грела.каждый день откручивал барашек для сброса воздуха.и в конце концов пропал воздух
Оффлайн svirsky000
« Ответ #29 : 22 Октября 2011, 22:57:43 »
То ты ездил каждый день?
Оффлайн mishanya
« Ответ #30 : 22 Октября 2011, 23:37:56 »
да.км по 20 утром и обратно так же
Оффлайн svirsky000
« Ответ #31 : 22 Октября 2011, 23:42:55 »
а здесь киломентра не можно ехать за минуту литров 5 выгоняет!
Оффлайн svirsky000
« Ответ #32 : 31 Октября 2011, 19:23:48 »
Всё зделал,а был то прикол в том что тосол был левый залил другой тосол и как не вчём не бывало!Залить бы етот тосол в одно место руководителю завода!Столько бабла выкинул!
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #33 : 08 Ноября 2011, 10:45:46 »
Во как! Обидно канешн столько сил, нерв и денег потратить 😕 . Я ведь предлагал попробовать другой, ибо при одинаковых остальных обстоятельствах результат был разный.
