Автор Тема: Серый 41ый "Deep Purple"  (Прочитано 31081 раз)
Оффлайн Suigetsu
Re: Серый 41ый "Deep Purple"
« Ответ #180 : 03 Марта 2014, 09:18:57 »
Ну вот, появилась эмулься.  😕 Только на этот раз не под клапанной крышкой, а в расширительном бачке. Масло в тосол очень понемногу сифонит.  🚬
Так же задышала передняя подвеска. При разгоне машину тянет влево, при торможении вправо - правую сторону копать надо. 🚬
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #181 : 04 Марта 2014, 16:33:17 »
Проблема была не в подвеске. 😀 Всё гораздо хуже. Раскрутилась гайка ШРУСа на левом колесе. В общем, без комментариев. 🚬
« Ответ #182 : 06 Марта 2014, 23:58:22 »
подшипник только skf
ставь
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #183 : 03 Апреля 2014, 15:29:52 »
Подшипник я менять не стал, ограничился затягиванием гайки. 😀
Наши дороги такие хорошие. Когда обнаружил, что левое колесо болтается, за правым нашёл причину мерзкого скрипа. 🚬
Пришлось зачищать.
А затем с помощью молотка, домкрата и сварки убирать трещину.
https://560880043.users.photofile.ru/photo/560880043/115923804/xlarge/213029423.jpg
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #184 : 26 Октября 2014, 16:29:06 »
Давненько я не писал.  😀  Москвич всё ещё ездит. Но тут снова близится зима, и хочется тепла. Был снят термостат - большой контур перекрывается у него наглухо. Так как термостат находится в неудобном месте, перенёс его наверх - для удобства доступа, и летом выход печки можно на него кинуть. Внизу остался тройник из термостата от шнивы. Почему от него? Потому что ОЖ легко сливать в ёмкость. 😁 После перестановки - ничего не изменилось. Так же медленно греется.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #185 : 15 Июня 2015, 00:04:09 »
Очень давно тут не появлялся. Но москвич ещё бодренько бороздит просторы вселенной. Хотя и прогнил местами, винтом кузов при поддомкрачивании не идёт. Отчитаюсь немного.
Первое, что было сделано - снята и отшлифована ГБЦ. Надоело масло в ОЖ. Это ещё было в прошлом году.
Следующие - рассыпался подшипник. В труху. 2 дня ездил на таком. Пришлось экстренно менять.
Дальше - снова появилась трещина у правого колеса - заварил, заодно и усилил.
Треснула балка. Пришлось варить, ибо не найти тут другой.
Последние два дня - ремонты снова. Заменены обе шаровые и один рулевой наконечник, грибки стабилизатора. Промывается система охлаждения.
И о приятном - поменял карбюратор. Теперь стоит Вебер-2101. Машина преобразилась, никаких провалов теперь. Запускается двигатель с пол-оборота на горячую, солекс родной такого не позволял.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #186 : 26 Июня 2015, 04:24:44 »
Вебер-2101 на движке 1.7. Для полётов хватает первой камеры.  😁
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #187 : 26 Июня 2015, 09:52:21 »
Редкий карбюратор  23+23 , на нём ещё нет отвода на вакуум корректор, если память не изменяет, как вышел из положения?
« Последнее редактирование: 29 Июня 2015, 08:36:39 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #188 : 29 Августа 2017, 23:28:12 »
Давно я тут не появлялся. 🚬 Но тем не менее, москвич бегает. Недавно вот на нём появились пороги. 😁 Конечно, сплошное кроилово получилось, варил прямо по гнилому местами, что поделать, гаража нет, а лета не было. Но теперь уже не так страшно ездить, из салона земли больше не видно. 😁 С водительской стороны не фоткал, торопился, там всё так же сделано. 😀
« Ответ #189 : 29 Августа 2017, 23:43:18 »
Пороги изнутри приваривал? Че-то как-то сварных точек мало?
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #190 : 29 Августа 2017, 23:50:00 »
Точек мало, да. Местами проварил кромки, но на деле там местами и приваривать не к чему было. 😕 Мало времени, средств, материалов, условий.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #191 : 30 Августа 2017, 02:52:35 »
нифига себе. Удалось двери снять, не срезая петель.
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #192 : 30 Августа 2017, 19:38:37 »
На деле, по "ушку" спереди внизу таки пришлось спилить на обоих дверях. Не хотел этого делать, но когда оправка, сделанная из клапана стала гнуться - пришлось. Сзади выскочили за 10 минут работы. 🚬
