Автор Тема: Серый 41ый "Deep Purple"  (Прочитано 31078 раз)
Оффлайн Suigetsu
« : 20 Октября 2011, 15:45:45 »
По рассказываю и я о своём космиче. 😀
Был куплен 28го мая 2011го года, сразу после получения прав. 😁 Машина для новичка типа. После покупки учебный таз2106, вечно глохнущий и пахнущий газом был забыт.
У машины было 3 хозяина, поездила по дорогам Карелии знатно. За машиной кроме предыдущего хозяина никто не следил, поэтому ему пришлось делать капремонт движка. За кузовом не следил никто, тем не менее, состояние удовлетворительное. За почти 5 месяцев наездил более 3к километров. Серьёзных поломок пока не было, только мелочи, без которых не обходится ни один москвич 😁
Многие переделки все видели, так что остановлюсь на последнем. 😀
Вначале была перебрана печка, и родной краник был заменён шаровым водопроводным. 😁
Были поменяны свечные провода. 😀
И доделана проводка, почищены контакты, концевые выключатели, в результате на приборке начали работать лампочки ручника, подсоса и генератора. 😁 Подсос и габариты подсвечиваются светодиодами, поэтому такие яркие.
Скоро будут ещё отчёты о доделках и поломках 😁
Re: Серый 41ый "Deep Purple"
« Ответ #1 : 20 Октября 2011, 19:56:50 »
закрепи акум, если не закреплен.
молодец.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #2 : 20 Октября 2011, 20:36:01 »
Это нивовский комплект свечных проводов?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #3 : 20 Октября 2011, 23:12:14 »
Вода на АКБ - непорядок.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #4 : 20 Октября 2011, 23:20:58 »
Закреплю я аккум, денег нет на это (на аккум тем более нет 😁 ) 🚬
Да, провода батлер от 21213
Вода на аккуме - ну забыл я закрыть капот и пошёл пить чай, начался дождь. 😀 А так он в сухости.
Немного салона.
Рабочее место. Виден приборчик (играет роль тахометра) и вольтметр сверху на торпеде.
Сиденья, теперь уже с подголовниками. Подголовники наклонены вперёд, что на вид не удобно, на самом деле очень удобно. 😁
Ну и маскировка закраски ржавчины. Многозначащая надпись. Хотелось написать "мне всё глубоко фиолетово", но решил так. 😁 😁 😁
« Ответ #5 : 20 Октября 2011, 23:29:14 »
что за прибор возле ручки переключателя, под магнитолой??
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #6 : 20 Октября 2011, 23:34:52 »
Магнитолы там нет, а рядом с пачкой сигарет - корпус усилка) Работает музыка от мп3 плеера, штекер виден за ручкой включения дворников. 😀
Так же во вторник был перевешен глушитель. Теперь место одной заводской резинки в одном месте (перед глушаком) всю систему выпуска держат 2 счетверённые резинки из камеры. 😁
Ну а в понедельник я рихтовал защиту картера. И усвоил, не все поребрики можно "взять". 😀
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #7 : 21 Октября 2011, 01:07:43 »
Ну вот, немного шкрябаньем сверлом вручную - и светодиод подсветки замка зажигания установлен 😁
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #8 : 28 Октября 2011, 15:36:12 »
За недельку на базе отечественных был сделан термометр на москвича. 😀 Температура движка при печке на 3ей скорости - 80.1 градус, без печки - растёт выше 90, при заглушении температура поднимается на 2-3 градуса относительно 80 (циркуляция (охлаждение) прекращается и начинается конвекция). 😀
Термометр показывает температуру от -30 до +125. Можно видеть скорость прогрева. 😁
Машина сюрпризов за неделю не преподносила. 😁
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #9 : 01 Ноября 2011, 17:41:31 »
Познакомившись с добрым человеком, за бесплатно замерял компрессию в движке и СО и СН в выхлопе. 😀
Компрессия во всех цилиндрах 11.5. 😁
 А вот СО и СН превышают все нормы - как сказали, либо бензина много, либо воздуха мало. 😕
А ещё термостат накрылся. Правда печка спасает. 😁
Оффлайн scrakeNERU
  • в процессе кап ремонта
« Ответ #10 : 01 Ноября 2011, 17:51:33 »
нормуль такой, удачи! 🎁
  • 2141 1994г узам3317.
В процессе ремонта!!
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #11 : 01 Ноября 2011, 19:31:52 »
Спасибо. 😀
Только вот я не знаю, нормальная это компрессия или нет. 🚬 Везде всё противоречиво.
Снял воздушный фильтр - грязный. Хоть без него езди. 😁
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #12 : 01 Ноября 2011, 20:33:06 »
Спасибо. 😀
если ниже 10 очков - то плохо.
в твоем случае можно дальше ездить.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #13 : 02 Ноября 2011, 00:05:55 »
Вот и хорошо. 😀
Завтра отрегулирую УЗСК, и поточнее подстрою зажигание. 😀
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #14 : 03 Ноября 2011, 14:34:15 »
Сегодня внезапно пропало сцепление. 😁 Стартовал от магазина, нажимаю сцепление, а педаль доходит до пола и там остаётся. 😕 Оказалось, что лапка проворачивается на месте. 😀 Поправил, затянул.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #15 : 03 Ноября 2011, 20:38:21 »
А вот и БСЗ. 😀
Машина работает тихо. 😉
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #16 : 05 Ноября 2011, 19:20:25 »
Сегодня космич сломался. 😕
Кончился бензин, и до заправки я поехал на смеси для триммера и немного уайт-спирита. 😲
До заправки не доехал, кончилась аццкая смесь. Дошёл пешком с канистрой, залил - завёлся. Поехал, заехал на место для разворота, заглох и всё. 😕 До дома пришлось на галстуке ехать. 😕
Неужели 0.4 литра такой смеси могли запороть движок?
« Ответ #17 : 05 Ноября 2011, 21:08:02 »
выкрути любую свечку и посмотри. 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #18 : 05 Ноября 2011, 21:50:47 »
Свечки я сразу поменял - не помогло. Когда тащили - пробовал заводится - завёлся, но троит (или даже двоит). Похоже клапанам или поршням пришёл полярный лис. 😕 Ибо слышал детонацию (лёгкое звонкое клацканье при нажатии на газ). Точнее, детонация была до заправки, на уайт-спирите+92ой+двухтактное масло.
« Ответ #19 : 05 Ноября 2011, 22:02:23 »
какие свечи, какого цвета
