Автор Тема: Серый 41ый "Deep Purple"  (Прочитано 31085 раз)
Оффлайн Suigetsu
Оффлайн Suigetsu
Re: Серый 41ый "Deep Purple"
« Ответ #161 : 30 Декабря 2013, 07:24:07 »
Ну вот, родной стартер начал накрываться. При повороте ключа всё чаще стартер не крутит движок, а просто набирает заоблачные обороты. 😕 Ставить редукторный стартер нет желания, мне он не понравился. 🚬
« Ответ #162 : 30 Декабря 2013, 07:54:13 »
бендекс не пробовал менять.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #163 : 30 Декабря 2013, 09:25:50 »
Я стартер банально не смог разобрать. 😁 Намертво все болты прикипели. Да и где этот запасной бендикс взять - не знаю. 🚬
« Ответ #164 : 30 Декабря 2013, 20:45:12 »
если от змз подоходит стартер, то ... (а дальше думаем 👋 )
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #165 : 06 Января 2014, 13:49:19 »
Таки вчера ездил на "Дед Мороз Троффи 2014" 😀 Хотел просто посмотреть, но в результате немного поучаствовал. 😁 Заезжал туда, где джипы застревали, но таки выбирался сам. Накатано несколько километров задним ходом, ибо снег, и дорога чуть шире москвича.  😀 Пару раз застрял капитально, при попытке разворота, но выезжал сам. 😀
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #166 : 20 Января 2014, 20:06:12 »
На прошлой неделе лопнул тросик сцепление. Ехал от училища до дома без сцепления, благо светофоров на пути не было. 😀 Потом всё же пришлось ехать глубоко в город - стартер выдержал, но было неприятно. 🚬 Сегодня наконец купил новый тросик - и он оказался короче. В результате педаль взметнулась почти од торпеду, пришлось смещать тягу на оси сцепления. Смазал тросик литиевой смазкой, как более холодостойкой по сравнению с графитной.  😀
Ещё потекла тормозная жидкость. Предполагаю, что из-за дубеющих на морозе резинок между ГТЦ и бачком.  😕
Так же могу судить о расходе топлива - вроде стал меньше, но конкретных замеров не делал. Субъективно - примерно 9-10 литров на сотню по городу, временами с "тапкой в пол". 😀
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #167 : 20 Января 2014, 20:45:56 »
Ставь редукторный, не мучай мозг.  😀
А без запасного торсика вообще ездить нельзя. Он как аптечка и огнетушитель должен быть обязательно  🤣
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #168 : 20 Января 2014, 21:35:34 »
тогда и моторный щит с собой надо возить, вдруг продавит оболочка его....( кто не в теме, на первых кузовах  там нее вваривали усилитель и оболочка тупо продавливала щиток...)  следить за авто не пробовали, ну хотя бы изредка под капот заглядывать как минимум с ревизией.))
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #169 : 21 Января 2014, 07:54:38 »
Редукторный только летом. Зимой от него толку мало - не схватывает. 😀 Ну а тросик лопнул в невидимом месте - аккурат под резинкой над педалью. 😀 Я могу контролировать только уровни жидкостей, да крепления ШРУСов к фланцам коробки.
Оффлайн Владимир Мазунов
  • Карма: -1
« Ответ #170 : 21 Января 2014, 15:19:45 »
Подскажи пожалуйста, как крепил площадку под аккумулятор и от чего сама площадка?
  • Москвич 2141
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #171 : 21 Января 2014, 15:26:25 »
Площадка самодельная, правда, сделана в условиях производства. Металл 1.5мм. Для усиления приварены профиля 25*25, крепления - самодельные кронштейны, из того же 1.5-миллиметрового железа.. 😀
  • Карма: -1
« Ответ #172 : 21 Января 2014, 16:09:34 »
как думаешь, наподобие такой в гаражном сервисе смогут замутить за 1000р.?
  • Москвич 2141
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #173 : 21 Января 2014, 18:31:59 »
Вот этого не знаю. Мне бесплатно обошлось. Подрабатывал на небольшом производстве, с начальником договорился - выбрал кусок железа из обрезков, профилей, там же всё напилил, согнул на прессе. 😀  Правда, кронштейны делал дома, ничего не гнул - тупо нарезал обрезки на куски, сварил как надо и добавил рёбер жёсткости. Так же сварил и  тепловой экран Правый кронштейн - Г-образный, крепится под болтики крепления родной площадки, на него приварен болтик М8 под массу. Левый - П-образный, крепится на саму родную площадку. Всё меряется по месту, ибо я просчитался, и аккумулятор у меня высоковато расположен, 5 мм от клеммы до верхнего края под отбортовкой (заходит под крыло).
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #174 : 28 Января 2014, 14:45:06 »
На улице -23. 😀 Замёрз ГУР, масло в коробке, в двигателе загустело. Замёрзли тормоза и ОЖ (разбавлена водой). 🚬
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #175 : 28 Января 2014, 15:59:01 »
Замёрзли тормоза
Повод поковырять вакумник. Или сразу поменять.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #176 : 28 Января 2014, 20:16:06 »
Не, с вакуумником всё хорошо. Сама ТЖ загустела - подделка.  Хотя, тормоза надо переберать - за 20 лет кинешма поизносилась, ГТЦ подтекает в морозы. 🚬
« Ответ #177 : 28 Января 2014, 20:27:35 »
... Сама ТЖ загустела - подделка. ...
афигеть!  😲 спирт замёрз??
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #178 : 28 Января 2014, 20:29:07 »
Я вот тоже удивлен.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #179 : 28 Января 2014, 23:16:29 »
Спирт? 😀 Знаете, глицерин - тоже спирт, и кто знает, что в подделку могут плеснуть. 😀
