Автор Тема: узам 1.7 совсем не едет  (Прочитано 4672 раз)
Оффлайн Myrz
« : 21 Октября 2011, 16:39:46 »
есть азылык с мотором узам 1.7, больше 120 не разгоняеться, ужасная детонация, на хлостых трясёт, свечи чёрные, компресия 13, расход 12л/100км город
 на что грешить? карб? метки? зажигание?
Карб 2140-20
Зажигание БСЗ
На моторе стоят шкивы под поликлин на этих шкивах нет меток вмт, может бывший хозяин когда собирал мотор немножко На...бался, и метки не так поставил
« Последнее редактирование: 21 Октября 2011, 16:43:40 от Myrz »
  • Азлк 2140 1.5 дэ(Был), Азлк 214122 1.7 запиленный озон 24х26, МПСЗ 4004
Хочу доказать всем что узам это самый лучший мотор для "Сорок первого"
Главное правильно кормить и вовремя поджигать!
Оффлайн Falcon689
Re: узам 1.7 совсем не едет
« Ответ #1 : 21 Октября 2011, 16:47:01 »
Проверять все вышеперечисленное. Если нет метки на шкиву - менять шкив на нормальный,по нему проверять, потом менять обратно. Или по отвертке ловить ВМТ, но можно запросто ошибиться.
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
« Ответ #2 : 21 Октября 2011, 19:14:12 »
а причем шкив.??
метка на маховику
метка на распредвале
когда эти метки совпадут, на шкиву поставить метку и будет метка на шкиву.
дальше определить свечу на первом цилиндре и выставить свечные провода правильно.
а потом регулировать зажигание.
https://www.azlk-team.ru/literatura/
 https://www.azlk-team.ru/files/progi/
« Последнее редактирование: 21 Октября 2011, 19:19:09 от sanekyoo »
Оффлайн Falcon689
« Ответ #3 : 21 Октября 2011, 19:43:38 »
Откуда на маховике метка? Этож не зубило, или на 2141 чтото иначе чем на 2140? У меня никаких меток на маховике не наблюдается,да и в книгах описания не встречал.
« Ответ #4 : 21 Октября 2011, 19:50:05 »
а для чего я книги дал  🤦‍♂️   🤦‍♂️
метка на маховику, ее видно через отверстие и на приливе есть риска.
читаем и смотрим рисунки в книгах.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #5 : 21 Октября 2011, 20:09:59 »
Есть метки и на шкиве и на маховике.  На шкиве 2 . 1 походу вращения  для установки угла зажигания 2  вмт. на маховике одна только вмт По теме  если метки как положено то  зажигание по позже  детонация это ранние зажигание. проверить вв провода прозвонить или заменить на исправные . свечи проверить   или заменить . ну и карб  2140-20 это на 1.5. на 1.7  2140-70 или  танцы с буном и жиклёрами над 2140-20.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн sergius41
« Ответ #6 : 22 Октября 2011, 02:35:52 »
Карб 2140-20
Зажигание БСЗ
Проверить совпадение меток. Раньше делали так : выкручивали первую свечу вставляли во-внутрь электрод и крутили ключём храповик. Поймать момент когда электрод придёт в ВМТ. Посмотреть на метки шкива и головки блока.
Детонация и на холостых трясёт, это скорее всего трамблёр. Трясёт- плавает зажигание на холостых.
Расход можно будет понять только после решения с трамблёром. Если останется, значит копать карбюратор.
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
Оффлайн Myrz
« Ответ #7 : 22 Октября 2011, 19:36:49 »
Только что из гаража.
Проблема решилась
Настоил клапана, потянул цепь, и настроил зажигание,
 Пришла очень Хитрая  мысль как настроить правильно зажигание без специальных приборов...
Короче Поставил первую метку на шкиве кв, Снял центральный провод с катушки, вместо него вставил провод со свечкой,медленно крутил трамблёр пока не проскочила искра на свечке, и в таком положении оставил трамблёр
 после таких манипуляций двигатель стал ровно работать на хх, Тяга с низов бешенная (По стравнению с тем что было), и двигатель очень весело выкручиваеться в 6тыщ на третьей передаче (Хотя карб 2140-20)...
 И почему то стал тихо работать...
Оффлайн LR 22
« Ответ #8 : 22 Октября 2011, 19:43:32 »
Мысль на самом деле хитрая. 👏 Что скажут местные знатоки? 🤔
« Последнее редактирование: 22 Октября 2011, 19:47:34 от LR 22 »
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #9 : 22 Октября 2011, 19:54:32 »
Над карбом могли и пошаманить уже  без вскрытия не узнаеш. Теперь   осталось завершить  регулировку разогнатся на 4 до 50км на ровном участке  нажать тапку в  пол если есть детонация 1-3 секунды значит зажигание стоит правельно . если нет детонации  то познее надо повернуть   слегка  трамлёр по часовой стрелке. если детонация сильная то крутим против.   обычно раза с пятого  получается достич результата.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #10 : 22 Октября 2011, 19:57:10 »
читать и качать литературу
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #11 : 22 Октября 2011, 19:57:47 »
облегчает настройку https://shemavto.ru/zajiganie.html толька вращать  наоборот.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2011, 20:02:10 от serg79 »
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #12 : 22 Октября 2011, 20:01:01 »
лампочку в бкз  куда цеплять.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #13 : 22 Октября 2011, 20:02:12 »
к этому прибору нужны==деньги, желание, умение читать инструкции, расстущие руки--хотя бы из ....выше пояса   🤣   🤣   🤣   🤣   🤣
« Ответ #14 : 22 Октября 2011, 20:04:29 »
перед лампочкой, нужно совместить метки на маховике и шкиве коленвала.
а лампочку можно и не цеплять.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #15 : 22 Октября 2011, 20:05:24 »
Карб ОЗОН сонный от рождения. Надо ставить Солекс21412
БСЗ говно редкостное, потому детонация на всех режимах. С контактным трамблёром проблем меньше будет.
Правильное решение - поставить заводское МПСЗ.
Тянет хорошо, работает ровно, расход приятный, экономичность меня удивила.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #16 : 22 Октября 2011, 20:06:51 »
Это нам с тобой лампачки не нужны а новичкам пригодится . там  ещё  проверка  дх и катушки комутатора. вещ полезная стоит 50-100 . копеки
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #17 : 22 Октября 2011, 20:13:47 »
если б мпсз продовалась в каждом магазине .  бзк нормальное зажигание в прямых руках  запуск в мороз уверение . карб  каму что нравится озон  боле простой и не прихатливый забивается реже. солех экономичней и динамичней тут как говорится  сколько карбов столько и стороников.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн LR 22
« Ответ #18 : 22 Октября 2011, 20:16:57 »
У меня зажигание плавает на холостых, когда обороты прибавляешь все в норму приходит. Знаю что нужно пружинки подбирать в трамблер, но где их взять? Откуда-нибудь подходят?
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #19 : 22 Октября 2011, 20:20:45 »
Пружины тут  скорей всего не пределах хх могут плавать  и по другим причинам . пружинуки надо подберать на стенде а так  на коленке только трамлёр испортиш и себя  замучиеш.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
