Автор Тема: подскажите не заводится!  (Прочитано 1228 раз)
Оффлайн cooler444
« : 22 Октября 2011, 17:40:42 »
Проблема такая ехал себе нормально тут начала прыгать стрелка таха а потом бац и заглохла.бенз есть искру не смотрел зажигание бсз.грешу на бабину ну хз как проверить на дороге то?кто что думает?
214122   узам1.7 БСЗ .LUK+SKF
Re: подскажите не заводится!
« Ответ #1 : 22 Октября 2011, 17:45:31 »
просмотреть все провода БСЗ.
нынуть-вставить клемы(фишки), просто скорее всего слетел разьем БСЗ.
полностью просмотреть комутатор и датчик хола. нет контакта.
Оффлайн cooler444
« Ответ #2 : 22 Октября 2011, 17:53:53 »
а если искра все таки есть это будет значить что и с проводами и с дх все в порядке или нет?
« Ответ #3 : 22 Октября 2011, 18:23:47 »
на БСЗ и МПСЗ и на инжекторах не проверяют искру---методом выкручивания свечи и просмотра есть ли искра или нет.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,893.0.html
не трогать регулировку зажигания.
нужно поджать все клемы, контакты, просмотреть провода, поджать разьемы.
попробывать завести машину.
если не помогает, то идем дальше...
опускаемся на колени и из салона пробуем вытаскивать по одному разьему из ЧЯ и назад его вставлять хорошо.
мог и разьем выпасть из ЧЯ и машина перестанет работать.
пробуем заводиться.
если не помогант, то идем дальше.
возле ЧЯ есть болт заземления.
проверяем его, не шатается ли провода на нем, мог расскрутиться и перестанет работать все проводка.
вот почитай там и фото эсть  👋
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,45231.0.html
