Автор Тема: Не вкл. первая передача  (Прочитано 1753 раз)
Оффлайн LOgw00t
« : 22 Октября 2011, 20:56:38 »
Здравствуйте, Помогите, пожалуйста, в чем может быть причина. Поменял коробку и первая передача, при переключении с высшей передачи на низшую, включается с хрустом, пока полностью не остановишься нормально не включиться. И еще вопрос хочу почистить сапун в первичном валу у старой коробки надо ли разбирать коробку или можно почистить и так?
  • 1995г Москвич 2141 1.7 УЗАМ 85лс
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Не вкл. первая передача
« Ответ #1 : 22 Октября 2011, 22:54:07 »
Вы бы хотяб марку машины написали . С перегазовкой и двоиным выжимом не пробывали переключатся ? Причина скорей всего  изношеный синхронизатор.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #2 : 22 Октября 2011, 23:50:50 »
а зачем на ходу включать 1-ю передачу?она и не должна включаться.......я врезал сапун на верх КПП-полёт нормальный.....а так только снимать коробку.что бы прочистить отверстие в перв. валу.
« Ответ #3 : 23 Октября 2011, 12:10:56 »
На снятой коробке почистить сапун несложно. Надо только снять фланец первичного вала.
Оффлайн LOgw00t
« Ответ #4 : 23 Октября 2011, 14:00:50 »
Спасибо за ответы! Машина М 2141 1.7. 1995г. Просто на той коробке,которую снял, первая вкл. и при движении на маленькой скорости( например заезжаешь в двор и включал 1,так как на 2 дергаеться),а на этой коробке которую поставил, чтобы вкл 1 передачу без хруста, нужно полностью остановиться. С перегазовкой и двойным выжимом вкл. нормально. Так значит дело в синхронизаторе?
 Сапун хочу чистить на снятой коробке(которая стояла)на ней масло выбрасывало с первичного вала, нужно сменить манжету и почистить сапун. а мастер говорит,что почистить сапун без разборки коробки нельзя. Хотя я смотрел по книжке вроде там можно и не разбирать коробку, а снять только картер сцепления.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2011, 14:08:13 от LOgw00t »
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #5 : 23 Октября 2011, 14:29:41 »
КАк у же писал это синхронизатор . проще придрочится переключатся с перегазовкой чем  менять синхрон если остальные  передачи в норме. манжету без разбора не замениш так-чот всеравно разбирать сразу сапун  почистиш.  мастер тормоз. манжету и чистку сапуна сам сделаеш   по книге там не сложно.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
