Автор Тема: Порядок сборки и разборки  (Прочитано 6918 раз)
Re: Порядок сборки и разборки
« Ответ #40 : 27 Декабря 2012, 21:58:41 »
Всем спасибо, всё получилось удачно. Правда не стал ни ШРУС откручивать, ни полуось выдёргивать - открутил ступичную гайку. Инструмент под руками, а открутить 1 гайку проще, чем крутить шестигранниками болты ШРУСа.
Повезло! Мы с тестем колонули голову, не смогли отркутить гайку ступичную с обоих сторон авто ( единственные 2 гайки, которые не открутились, остальные как на иномарке откручивались! :cool2😀... пришлось откручивать шестигранником сам шрус и с полуосями тащить в город, то то Тимур обрадуется когда я ему ЭТО притащу... 👀
Оффлайн Smartus
« Ответ #41 : 28 Декабря 2012, 05:57:19 »
не всегда так бывает.
это потом подшипник ступичный расскажет...
Так я неделю назад ходовую перебрал, в том числе и ступичные менял.
  • 1999 СВР
