Автор Тема: Порядок сборки и разборки  (Прочитано 6917 раз)
Оффлайн kvarts
« : 24 Октября 2011, 09:09:29 »
Предстоит замена амортизаторов, рулевых наконечников(внтур,наружн), шаровых, всех рти, опорников. подскажите порядок сборки и разборки. литературу читал, но там расписана замена для каждого узла по отдельности
как вижу я для себя разборку
1.сорвать гайки стоек
2.снять стабилизатор
3.вывесить машину, снять колеса
4.снять рычаг с шаровой
5.снять стойку  с рулевым
1сборка
поставить стойку
2.поставить рулевой
3.поставить рычаг с шаровой и с сайлентом
4.поставить на колеса
5.поставить стабилизатор и затянуть крепления рычага
6.протянуть все
поправьте если не так 😍
  • 2141. 3313
Оффлайн kvarts
Re: Порядок сборки и разборки
« Ответ #1 : 24 Октября 2011, 16:54:20 »
никто не знает? 😲
  • 2141. 3313
Оффлайн Рома
« Ответ #2 : 24 Октября 2011, 17:07:35 »
книжка есть? если нет скачай тут на сайте с раздела литература. там написано и даж с картинками помоему
AZLK 214145
Оффлайн x6tance
« Ответ #3 : 24 Октября 2011, 17:20:40 »
он жеш написал, что есть книжонка
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Рома
« Ответ #4 : 24 Октября 2011, 20:57:13 »
тогда мне не понятно откуда вот это
надо сорвать гайки опоры стойки, вывесить машину снять колеса, открутить стойку от поворотного кулака (два болта внизу один из них с ползуном), открутить рулевую тягу от стойки, шланги тормозные  посмотреть если зафиксиованы тоже открутить от стойки (от суппорта или от трубок не надо), потом открутить сорванные гайки на опоре и вынуть стойку целиком. дальше помоему понятно как ее разбирать. лично я делаю так. при этом не надо разбирать всю морду как описал автор 👋
AZLK 214145
« Ответ #5 : 24 Октября 2011, 21:27:59 »
1сборка
поставить стойку
2.поставить рулевой
6.протянуть все
литература с картинками
https://www.azlk-team.ru/literatura/
Своими Силами — Святогор и Москвич-2141 (Не PDF, в хорошем качестве)    113 МБ
https://www.azlk-team.ru/files/progi/
2. вывесить машину, сняыть колеса
3.снять стабилизатор
5.снять стойку  с рулевым, в сборе все.
1сборка
поставить стойку
2.поставить рулевой
4.поставить стабилизатор и затянуть
5. поставит на колеса, покачать машину передок
6.протянуть все
7.проехать по гаражам 50 м.
8. протянуть еще раз все.
ты все правильно мыслишь  👍
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #6 : 24 Октября 2011, 21:39:34 »
Чтоб дольше жили  салентблоки и  резинки стаба затягивать на полностью опущеном автмобиле можно пару пешеходов посадить  спереди
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн kvarts
« Ответ #7 : 24 Октября 2011, 22:06:33 »
ага понятно, знач правильно описал порядок.
  • 2141. 3313
Оффлайн Smartus
« Ответ #8 : 21 Декабря 2012, 12:46:31 »
Пробовал пользоваться "поиском", не помогло.
В мануале вычитал, что, когда хода ползуна не хватает, его надо перевернуть. А вот как это выполнить физически? Понятно, что выкрутить регулировочный болт, а дальше? Как достать сам ползун?
  • 1999 СВР
« Ответ #9 : 21 Декабря 2012, 18:15:45 »
Вот тут тоже с картинками, частенько пользуюсь - иное лучше описано, нежели в книге, и фото приличные
Руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля АЗЛК Москвич 2141
« Ответ #10 : 21 Декабря 2012, 19:25:50 »
Просто выбить из кулака. Для этого надо отпустить немного  нижний болт и заломить кулак вставив между ним и стойкой монтировку сверху. Он выйдет из щек стойки и можно вынуть ползун.
« Ответ #11 : 21 Декабря 2012, 19:39:44 »
а разве ползун не в нижнем отверстии? или я уже совсем всё забывать стал... 🤔
« Ответ #12 : 21 Декабря 2012, 19:54:44 »
А ведь точно! И ведь я год назад туда лазил... Склероз - двигатель технического прогресса.
Прощения просимо. Стало быть заламывать кулак придется наоборот. подцепив его снизу. и выдвигая из щек стойки. При этом шрус надо открутить. А то выдернете его из коробки и будет лужа масла.
« Ответ #13 : 21 Декабря 2012, 20:19:15 »
проще вынуть оба болта и легче и удобнее ползун вытаскивать
чем откручивать не хило закрученую гайку шруса
опять же подшипнику не на пользу
« Ответ #14 : 21 Декабря 2012, 20:28:06 »
Ну или так... Только пружину надо контролировать чтобы по рукам не получить.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2012, 20:30:35 от Андрей Иванов »
« Ответ #15 : 21 Декабря 2012, 20:52:43 »
можно открутить внутренний шрус.
не суть важно.
при освобождении верхнего болта оно само переломится. пружина сработает
« Ответ #16 : 22 Декабря 2012, 19:07:46 »
опору под рычаг и усе
не суть важно.
неудобно 6 болтов откручивать
особенно без ямы
Оффлайн FuckT
« Ответ #17 : 22 Декабря 2012, 19:11:42 »
а гайки ступичные сорвать?)) или не снимая кулака хотите?)
  • 214122 2000 г.в. Уфа 1.7л
« Ответ #18 : 22 Декабря 2012, 19:21:07 »
На крайне ленивый случай просто прикупите 1 литр трансмиссионного масла, подложите под КПП тару и смело дергайте кулак. Полуось конечно вылезет из коробаса, но вытечет на поддомкраченой стороне не более 0,5 л. Особенно если масло холодное и с ползуном вы справитесь сразу.
« Ответ #19 : 22 Декабря 2012, 19:25:01 »
особенно без ямы
зачем яма?
капот открыл да крути спокойно..
