Автор Тема: Тормоза 3110 (вопрос)?  (Прочитано 72770 раз)
Оффлайн Pipidonov
Re: Тормоза 3110 (вопрос)?
« Ответ #180 : 30 Мая 2012, 08:15:32 »
штамп не встанет. Фреза встанет на 256 диски.
  • 45 '98
« Ответ #181 : 30 Мая 2012, 19:09:29 »
жаль
значит с тормозами придется повременить
хотя ваккумник от 08 поставлю а там поглядим
Оффлайн talismenalex
« Ответ #182 : 10 Июня 2012, 18:48:42 »
Парни выручай те, поставил волгосупорта и здт, прокачал не один раз педаль ватная и перед будто не тормозит
АЗЛК 21412 теперь F3R, ВУ и ГТЦ Лукас, ПВТ, ЗДТ, гидроручник, Волгоприборка, Музыка.
« Ответ #183 : 10 Июня 2012, 18:59:21 »
лапан прокачки сверху стоит или вниз перевернут?
должны быть сверху
« Ответ #184 : 10 Июня 2012, 19:27:36 »
Штучер вверх заметил еще когда колдун открыт зад растормаживается стоит чуть его закрыть зад не отпускает. Колдун 2108 5
« Ответ #185 : 10 Июня 2012, 19:27:42 »
« Ответ #186 : 12 Июня 2012, 23:32:23 »
Начну с начала, поставил волгосупорта затем сделал гидроручник (цилиндр сцепы 2101) и ЗДТ на окушенских супортах, колдун поставил перед гидроручником  прокачал, выезжаю, разгоняюсь до 40 км\ч педаль в пол зад блокируется на раз а перед заблокировать так и не удалось поменял местами трубки в гтц (Лукас) перед перестал тормозить вообше. Снял колесо вынул колодки и при нажатии на тормоз поршень волгосупорта вышел всего на 2 мм опять поменял местами  трубки в гтц и порщень вышел уже на 5 мм но тормоза всеравно плохие. Сегодня увидел что при нажатии на педаль тормоза жижа бьет струей в бачек. Вопрос, почему не торозит перед, я уже не понимаю.
« Ответ #187 : 13 Июня 2012, 18:51:12 »
ГТЦ перепускает. или меняй или ремкомплект манжет
« Ответ #188 : 13 Июня 2012, 22:53:31 »
поменял гтц, был в запасе такойже, тормоза не изменились, но теперь при нажатии на педаль немного падает уровень жижии при отпуске поднимается. Я понял так что гтц рабочий. Но всеже почему так перетормаживает зад или недотормаживает перед?
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #189 : 14 Июня 2012, 09:44:30 »
если тормозные диски и колодки новые, то километров 150 тормозов то и не будет. Я 700 км проехал для полной притирки колодок и дисков
« Ответ #190 : 14 Июня 2012, 16:19:36 »
Да все новое, буду обкатывать потихоньку, спасибо.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #191 : 15 Июня 2012, 14:42:52 »
прикатывать,  колдун в таких  системах  не работает  нормально,  его  фтопку  и  механический регулятор человеческий в систему интегрировать.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #192 : 15 Июня 2012, 14:59:30 »
А новый абсолютно комплект ща можно где то взять и сколько стоит R15
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Serg414
« Ответ #193 : 15 Июня 2012, 15:38:48 »
в районе 12 тыр стоит новый комплект, в БАМе были помоему. По идее при покупке в экзисте дисков отдельно и суппортов отдельно за 3-3,5 р за пару (новые) плюс колодки новые да шланги- в 7 рублей влезть реально. но есс-но самому скобы переделывать надо..
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #194 : 15 Июня 2012, 15:42:15 »
скобы по 1.5р  за  штучку , 3 рубля кучка, в кучке 2 штучки можно у Артёма взять.  А  диски  можно даже   дырявые  заказать    через Fom'а   по-братски.   Но в любом случае это не будет  комплект  из абсолютно новых  комплектующих (суппорта,  диски, колодки, и прочее), причём всё хорошее, а не febi  🤦‍♂️за 3 копейки,   как я  собирал и уложился в 5 рублей в 2008 году  😝
« Последнее редактирование: 15 Июня 2012, 15:44:57 от Серёг@ »
« Ответ #195 : 15 Июня 2012, 17:20:52 »
Регулятор это вилвуд и т.д.? Может есть какая то альтернатива этим регуляторам более дешевые?
И подскажите пожалуйста может ли из-за кривых задних дисков при торможении толкаться педаль тормоза?
« Ответ #196 : 27 Июня 2012, 01:47:55 »
Поставил колдун от 2108 справляется изумительно.
Оффлайн batman
« Ответ #197 : 27 Июня 2012, 01:50:04 »
тоесть жопа не блокируется если вдать в пол тормоз? отчёт можешь выложить по установки и ощущениях?
« Ответ #198 : 06 Июля 2012, 22:25:00 »
Могу но позже я уехал в командировку до середины августа.
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #199 : 09 Июля 2012, 14:22:40 »
клубням по 1800р супорта могу организовать ,оригинал
« Последнее редактирование: 09 Июля 2012, 14:28:45 от stenli »
