Автор Тема: Тормоза 3110 (вопрос)?  (Прочитано 72769 раз)
Оффлайн Pipidonov
Re: Тормоза 3110 (вопрос)?
« Ответ #200 : 11 Июля 2012, 09:19:24 »
говорят, что при установке тормозов надо чего-то смазывать. Скобы или пальцы. Правда надо?
Ещё вопрос. Проехал с волготормозами 5000, интенсивно не торможу, но тормоза уже скрипят. Это от износа колодок?
  • 45 '98
Оффлайн GogaII
« Ответ #201 : 11 Июля 2012, 09:51:06 »
ты, небось, поставил колодки, что шли вместе со скобами- т.е. трансмастер. Если так- выкини их ( они тебе еще и диски попортят), поставь корейские, о которых я тут уже писал- будешь наслаждаться тишиной.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #202 : 11 Июля 2012, 10:35:44 »
именно их. Сегодня поеду за корейскими, спасибо 😉
  • 45 '98
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #203 : 11 Июля 2012, 11:37:29 »
блин у меня долбанные трв\ лукас\  свистят когда чуть нажимаешь
« Ответ #204 : 11 Июля 2012, 11:52:06 »
Это был не нескафе! )))
Странно, с момента когда тесть отдал мне мосика, всего пару раз и то не на долго ставил Финские мягкие колодки, а в основном исключительно Лукас, покупаю на Волгоградке 177, ни разу даже не подпискнули!
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #205 : 11 Июля 2012, 11:55:36 »
сам работаю в з\ч клялись мне что ориджинал
Оффлайн AZLK-21412
« Ответ #206 : 01 Октября 2012, 11:36:43 »
всем привет! буду ставить 280мм НО где то видел 280мм только с дырочками и немогу найти их номерок для заказа! может кто подскажет?
авто 21412 двз. ауди-80 2.0+Январь7.2 КПП ауди-80
https://vkontakte.ru/id17425447
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/dimonpumba/
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #207 : 01 Октября 2012, 11:54:07 »
циммер   перфорированный ?
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #208 : 01 Октября 2012, 11:59:54 »
такой диск стоит 5000руб диск, 10к пара
Оффлайн AZLK-21412
« Ответ #209 : 01 Октября 2012, 13:18:29 »
спросил номер каталожный а не цену и такие есть цимерман и стоят на чуток больше от таких!
Оффлайн profesor
« Ответ #210 : 02 Октября 2012, 15:36:27 »
у кого то есть ВУ и ГТЦ от 2108 с волгосупортами и ЗДТ🤯как работает?просто я себе поставил,работало супер,потом пропали передние тормоза,вернее перестали идти в юз!поменял 3 раза ГТЦ толку нет,перебирал суппорта передние толку нет...в чем проблема🤯может колодки выкинуть и др поставить?колодки стоят хондовские))
М-2141 F3R
Оффлайн profesor
« Ответ #211 : 02 Октября 2012, 15:37:14 »
а еще если у кого то есть такая схема тормозов,то кажите пожалуйста ход педали какой?
М-2141 F3R
Оффлайн AZLK-21412
« Ответ #212 : 02 Октября 2012, 15:53:56 »
ответ найден номер по цимерман 100.1222.52 цена таких 100 баксов...
следующий вопрос хочу ставить 280мм интересует налезут ли диски Rial Viper R15 7J ET37 🤯🤯 👋
Оффлайн exterminator
« Ответ #213 : 12 Октября 2012, 12:59:41 »
на драйве человек писал, что после установки ЗДТ, хода педали (а он ограничен ходом ГТЦ) не хватает жидкости для блокировки колес.
Он ставил бошевские ГТЦ и ВУ с большим диаметром поршня в ГТЦ, не помню от чего.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #214 : 12 Октября 2012, 13:07:16 »
казель бизнец наверное...  а не хватало для блока это на каком  ГТЦ ?
« Ответ #215 : 27 Октября 2012, 19:50:33 »
на лукасе. а другой он ставил от иномарки, а не от газели 😀
Оффлайн Partizan_Belgrade
« Ответ #216 : 29 Октября 2012, 09:22:57 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Возник вопрос по волготормозам. Имеется диск Febi: https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=A58002F8&flag=385895540 и колодки TRW https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=34A00ABA&flag=386942580. Установлено все было примерно полгода назад. Вчера разбирал конструкцию, чтобы сменить смазку направляющих пальцев (сначала по незнанию засунул туда графитку). Обнаружил, что толщина тормозного диска 21,9 мм, все 4 колодки изношены равномерно (износ примерно 1 мм), однако наружная часть плоскости диска имеет толщину около 8 мм, а внутренняя - около 6 мм. Отсюда вопрос: должна ли быть такая разница? Просто я не помню, каким этот диск был новым, но смущает и то, что по толщине он изношен всего немного.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2012, 09:28:43 от Tekke »
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #217 : 29 Октября 2012, 11:02:17 »
Смотрите-ка, заметил приколюху...
Различие скобы 3110 и 2141 нового образца (для тех кто не знает на мось планировали ставить с завода суппорты аналогичные 3110):
3110 идет ровная часть, которая около ступицы торм. диска (выделил цветом):
А у 41ой н\о идет выгиб под ступицу торм. диска, для более глубокой, правильной посадки суппорта.
Раньше не замечал это.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #218 : 29 Октября 2012, 11:39:28 »
Кстати на втором твоем фото внутренняя и наружная плоскости диска неравной толщины по-моему. Так ли это?Или ракурс такой. Нет ли возможности проверить у кого?
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #219 : 29 Октября 2012, 12:05:49 »
внутрянка всегда больше изнашивается, все у тебя нормально
