Автор Тема: Передачи включаем, ехать не хотим  (Прочитано 2969 раз)
Оффлайн Svytogor
« : 27 Октября 2011, 17:17:31 »
Доброго времени суток уважаемые.
Есть коробка заказанная из Москвы через клуб, сцепление комплект LUK купленный уже в Краснодаре.
Все это весело ставиться в знакомом Шайтан гараже взамен плохой КПП и плохого сцепления, заливаеи масло и
Собственно трабл:
Включаем любую передачу, не едем, то есть вообще никакой реакции 😡.
Без выжима также включаются все передачи.
Как бы это сказать упругость при нажатии на педаль сцепы чувствуется, обратно отпружинивает как надо.
Включение передачи четко ощутимы, кулиса ровно стоит на нужной передаче.
Прокручивая рукой один фланец второй крутиться в обратную сторону.
Машина осталась у шайтан гаража ждать эвакуатор.
Вопрос к знатокам:
Возможные причины данного дефекта и их проверки.
Если КПП то буду ругаться с клубнем, если сцепы то с магазином(там проще, гарантия на чеке), если не правильно собрано то с мастером поговорю(денег не требовал и не взял за работу) или отгоню к другому.
Не хочеться попадоса еще на деньги.
Хух все таки обошлось написать без мата.
Оффлайн shyrik3322
Re: Передачи включаем, ехать не хотим
« Ответ #1 : 27 Октября 2011, 17:22:43 »
такая хрень у меня была когда ШРУС порвал, даже звуков не было странных, прокрутил и всё. смотри на пыльники, всё поймешь
П.С конечно глупо, ввиду того что машина сама приехала до этого.....но всё ж вариант
ну или шрус не прикрутили😀
« Последнее редактирование: 27 Октября 2011, 17:25:22 от shyrik3322 »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #2 : 27 Октября 2011, 17:25:22 »
 🤦‍♂️ Машину завел? 😆 😂
Думается мне что" а ларчик просто открывался" . Для начала отрегулируй сцепление, чтоб оно "сцепляло" а потом паникуй. 😩
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Svytogor
« Ответ #3 : 27 Октября 2011, 17:26:44 »
Опробовано вверх и вниз в различных положениях и даже без самого троса. Да машина заведенная.
Оффлайн Svytogor
« Ответ #4 : 27 Октября 2011, 17:30:26 »
если бы все так просто
Пыльники на гранатах естественно посмотрю.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #5 : 27 Октября 2011, 17:33:42 »
Поддомкрать колесо, воткни первую передачу, покрути руками колесо. Если есть усилие(по сравнению с нейтралью) то коробка работает.
ПС кто коробку ставил, все правильно сделал? Просто сразу все передачи, оч врятли.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #6 : 27 Октября 2011, 17:35:11 »
Опять же "пулей" могли не попасть.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Svytogor
« Ответ #7 : 27 Октября 2011, 17:37:10 »
Мастер который ставил хороший, но человеческий фактор все равно не исключен. Опробую ваш метод.
Оффлайн Svytogor
« Ответ #8 : 27 Октября 2011, 17:37:31 »
подробнее плиз. Если можно в личку.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #9 : 27 Октября 2011, 17:52:07 »
Как бе...
Из кпп торчит такой "хвост", который переключает передачи. От рычага кпп идет тяга в виде трубы (она с устройством типа кардана что-то, но это не важно), и надевается на этот "хвост". На "хвосте есть зенковка, с боку. В трубе есть отверстие, с резьбой, в которое вкручивается болт, в простонародье "пуля". Пуля должна попасть в зенковку, для стопорения этих дух элементов. Если при сборке не "попали " в зенковку, то возможно недовключение передач, т.к. "труба" ерзает по"хвосту"
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Svytogor
« Ответ #10 : 27 Октября 2011, 17:54:13 »
Как бе...
Понял. На валу переключения все хорошо работает.
Оффлайн Svytogor
« Ответ #11 : 27 Октября 2011, 17:57:32 »
Смотрю на схему КПП, возник вопрос может глупый:
Можно ли снять заднюю крышку для доступа к первичному валу(то есть проворачивать), что бы исключить сцепление по маховику не снимая КПП?
Вроде так.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #12 : 27 Октября 2011, 18:00:13 »
Да, можно. Тока делай это не нейтрали.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Svytogor
« Ответ #13 : 27 Октября 2011, 18:12:51 »
Попробую тогда колесо покрутить как советовали, если буду не уверен тогда сниму заднюю крышку.
Оффлайн Svytogor
« Ответ #14 : 28 Октября 2011, 10:31:59 »
Покрутил колесо на нейтралке и 1 передаче, разница ощутима.
Гранаты в норме.
Получается диск сцепы не правильно поставили.
Блин, почему космич такой тяжелый, уже бы на эстакаду затолкали и все сделали бы.
 А так придется к коробейнику местному завтра буксироваться.
Оффлайн Androzz
« Ответ #15 : 28 Октября 2011, 11:40:29 »
не в этом проблема,думаю, Вань! Когда переворачивают диск,он трет пластиной демпфера о болты маховика. В этом случае наоборот,не выключалось бы сцепление и шумело. У меня мысля,что в кпп не хватает детальки,или выжимной не отходит.
  • м-214122
Оффлайн Svytogor
« Ответ #16 : 28 Октября 2011, 11:43:57 »
Вскрытие завтра покажет, отпишусь.
Добавлю еще информацию:
Спидометр стоит на нуле при любой передаче и любых оборотах.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2011, 11:50:23 от Svytogor »
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #17 : 28 Октября 2011, 14:37:55 »
возможно вам досталось подосланое сцепление корзина выше или выжимной высокий . и при затяжке кпп оно получилось в выжитом состояние .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Androzz
« Ответ #18 : 28 Октября 2011, 14:45:36 »
так будет по-любому! Планетарка-то не вращается!
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #19 : 28 Октября 2011, 14:46:17 »
  • м-214122
