Автор Тема: как подключить тахометр?  (Прочитано 2471 раз)
Оффлайн Жендос
« : 28 Октября 2011, 00:47:20 »
как подключить тахометр на турбо дизельном уазе.подойдет ли тахометр который стоял на карбюраторной ладе?
214145 Renault
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Re: как подключить тахометр?
« Ответ #1 : 28 Октября 2011, 03:56:27 »
Не подойдет. На дизеле тах на другом принципе вообще работает. Бо тут сигнал снимается с катушки зажигания, а на дизеле понятия катушка зажигания отродясь не было. Соответственно надо другой тахометр
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #2 : 28 Октября 2011, 13:28:33 »
Волговский подойдет. Или камазовский. Цепляют его на специальный вывод с генератора.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2011, 20:19:05 от Андрей Иванов »
Оффлайн Nitro
« Ответ #3 : 28 Октября 2011, 17:57:50 »
а какая разница с чего сигнал снимать? я видел на одном старом двигателе пьезодатчик на топливной трубке первого цилиндра, он как раз задавал частоту импульсов. тахометр завсегда работает на одном принципе - импульсы считает, только работает как обычный амперметр. чем больше импульсов, тем больше сила тока и тем сильнее отклоняется стрелка. сейчас очень много машин, у которых тахометр питается от генератора
  • ржавогор 98 г
Оффлайн v_caspian
« Ответ #4 : 28 Октября 2011, 20:34:17 »
Не как обычный амперметр. Там вообще-то микросхема, типа измерителя частоты.
Разница с чего мерить есть. С катушки зажигания идет 2 импульса на оборот, с пьезодатчика одного цилиндра- 1 импульс на 2 оборота, с генератора- вообще измеряется частота невыпрямленного напряжения.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #5 : 31 Октября 2011, 15:10:36 »
На дизеле обычно подрубается к клемме W на генераторе. можно подрубить тот же ОРИОНовский БК06 или 08 точно не помню, стоит не дорого и + доп опции присутствуют 🍈🍈
А можно как ув. тов. Андрей Иванов писал. ток с камаза вроде как не подойдёт, там же 24 вольта  🤔
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #6 : 31 Октября 2011, 19:35:51 »
Ну хотя такая, что разное число импульсов на оборот. А далее уже идет форма импульсов, напряжение импульса и т.п. Да и вопрос человек задал конкретный - тахометр от карбюраторного ваза - вот он не подойдет точно. Хотябы с того, что на генераторе будут не высоковольтные импульсы, а 12в переменные.
4x2
4x4
