Автор Тема: хомут глушителя  (Прочитано 28466 раз)
Re: хомут глушителя
« Ответ #20 : 10 Ноября 2011, 03:58:21 »
А как он выглядит хоть?
фото в студию)))
Фото взято по ссылке с первой страницы https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=5808.0
Оффлайн dimchik-90
Re: хомут глушителя
« Ответ #21 : 10 Ноября 2011, 08:36:21 »
У меня стоит длиннее и он на двух креплениях
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
Re: хомут глушителя
« Ответ #22 : 10 Ноября 2011, 09:34:07 »
Это не оригинальный, Босал и прочие такие
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: хомут глушителя
« Ответ #23 : 10 Ноября 2011, 11:10:40 »
по 500руб разные всякие на ЮП...на первом вроде этаже.
Оффлайн Vandal282
Re: хомут глушителя
« Ответ #24 : 10 Ноября 2011, 12:12:55 »
Спасибо))
  • 214122 2000 г. c F3R-ом под капотом)))
MOSKVICH - ЭТО СИЛА, КОМФОРТ И ТЕПЛО!!!
Оффлайн ofCros
Re: хомут глушителя
« Ответ #25 : 11 Ноября 2011, 08:58:06 »
Ставил подобный хомут от ауди
Только надо не ошибиться, они под разные диаметры труб бывают, наш Ф50.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2011, 09:05:44 от ofCros »
Оффлайн dimchik-90
Re: хомут глушителя
« Ответ #26 : 11 Ноября 2011, 23:58:35 »
Во у меня типа такой ""
Оффлайн ОЧкарик
Re: хомут глушителя
« Ответ #27 : 13 Ноября 2011, 13:04:02 »
Третьего дня такой же себе приобрёл
собрался ставить но....
новый хомут беспроблеммно соединит только две совершенно новые необжатые ровные трубы.
в другом случае без вот этого
никак не обойтись.
намазал трубы герметиком, намотал бандаж и обжал это всё старым тринадцатилетним хомутом.
И всё, ничего нигде не сечёт.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Vandal282
Re: хомут глушителя
« Ответ #28 : 13 Ноября 2011, 14:16:05 »
А снимается бандаж потом нормально?
Оффлайн ОЧкарик
Re: хомут глушителя
« Ответ #29 : 14 Ноября 2011, 19:10:39 »
Замечательно снимается.
Оффлайн Dmitry47
Re: хомут глушителя
« Ответ #30 : 11 Декабря 2011, 00:21:39 »
У меня тоже секла, я терпел терпел, потом купив герметик, решил заняться ремонтом, в общем разобрал все это дело, промыл, замазал герметиком, надел кольцо, и решил на всякий случай чуток доработать хомут. Забыл уже как дорабатывал, но сут была такая, я сделал так чтобы он стягивался больше, по моему поменял болт на другой с длинной резьбой и балгаркой подточил кромки загибов в которые ставится болт, в общем собрал, вот уже пол года все живет отлично, при условии что машина прошла приличные внедорожные испытания.
Да а хомут сечь начал, потому что у меня постоянно рвалась резинка, резинку то в итоге поставил нормальную.
  • 214145
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: хомут глушителя
« Ответ #31 : 19 Декабря 2011, 13:29:29 »
купил вот такой хомут Atiho, цена 280р
выхлоп у меня боксан, просекало в соединении двух частей.
мазал цементом, стягивал.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: хомут глушителя
« Ответ #32 : 22 Декабря 2011, 19:47:52 »
Капитально сделал, тоже буду нечно подобное сооружать...
Что за цемент?
Re: хомут глушителя
« Ответ #33 : 22 Декабря 2011, 23:17:52 »
Что за цемент?
абро. завтра сфоткаю тюбик
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: хомут глушителя
« Ответ #34 : 22 Декабря 2011, 23:43:35 »
Можешь не фоткать, я понял 😀
Re: хомут глушителя
« Ответ #35 : 22 Декабря 2011, 23:51:46 »
Сам пользовался таким от Абро
https://www.abro.ru/prod_abro7_uid14.htm
А есть ещё от Перматекса
Такое
https://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=355
И такое
https://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=354
Re: хомут глушителя
« Ответ #36 : 24 Декабря 2011, 00:03:22 »
вот у меня вроде такой абро
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Dmitry47
Re: хомут глушителя
« Ответ #37 : 24 Декабря 2011, 14:28:51 »
Кстати, а потом эти цементы-герметики-замазки как отрывать когда глушак снимать понадобится?
  • 214145
Re: хомут глушителя
« Ответ #38 : 24 Декабря 2011, 15:45:14 »
ковырнешь, и они сами отвалятся
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Сергей Евгеньевич
Re: хомут глушителя
« Ответ #39 : 31 Декабря 2011, 07:57:49 »
Блин поставил я хомут от ауди,с 2 болтами диаметр,54,5 замазал герметиком для глушителя Ликви Моли,все равно подсекает назад 🤯конденсат начинает капать и образуется маленькая дырочка,я и ждал 3 часа как написано.и зачищал все как следует,и состыковывал,не помогает,вот думаю че делать,как насчет хомута из экзист оригинал? Или сделать флянцевое соединение на 3-х болтах? Народ подскажите умную мысль как лучше то? Никак не определюсь... 🤦‍♂️  ,
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2011, 08:13:49 от Сергей Евгеньевич »
