Автор Тема: хомут глушителя  (Прочитано 28468 раз)
Оффлайн ofCros
Re: хомут глушителя
« Ответ #60 : 25 Апреля 2012, 09:13:04 »
Тоже пришлось подрезать хамут, но только потому, что с размерами промахнулся (взял под больший диаметр).
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2012, 12:19:54 от ofCros »
Re: хомут глушителя
« Ответ #61 : 04 Июня 2012, 22:27:32 »
Случайно попалось - судя по всему, "родной" хомут, который ставился на заводе
И внутри него должно быть ещё кольцо
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/7_3/ - "Снятие и установка выпускной системы двигателя F3R"
Цитата
Ключом «на 16» отворачиваем болт крепления хомута зажимного кольца, соединяющего трубу резонатора и трубу глушителя. Сдвигаем кольцо вдоль одной из труб.
Элементы зажимного кольца в стыковом соединении труб резонатора и глушителя.
Оффлайн dex
Re: хомут глушителя
« Ответ #62 : 05 Июня 2012, 08:17:54 »
оно там и есть
f3r 4wd гбо-4
Re: хомут глушителя
« Ответ #63 : 05 Июня 2012, 08:41:54 »
оно там и есть
Точно, вспоминаю... 😕
Оффлайн Александр1266
Re: хомут глушителя
« Ответ #64 : 05 Июня 2012, 12:21:02 »
напомню про резиновый шланг 😀
с 19 апреля так на нем и катаюсь. Один раз подтянул и забыл.
Оффлайн ferrero
Re: хомут глушителя
« Ответ #65 : 14 Июня 2012, 01:18:18 »
я решил проблему за 15 минут с помощью оправы для поршневых колец и термостойкого герметика для двс.очень легко зажимается и стыкует трубы. температуру и перегрузки держит отлично, и на 200км/ч ничего не слетело.  выпуск прямоток.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2012, 01:19:58 от ferrero »
  • Святогор 1998 renault f3r 2.0
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: хомут глушителя
« Ответ #66 : 14 Июня 2012, 01:53:16 »
Эту страну не победить... (c)
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн dex
Re: хомут глушителя
« Ответ #67 : 14 Июня 2012, 08:40:33 »
ахаха
адски плюсую )))
f3r 4wd гбо-4
Re: хомут глушителя
« Ответ #68 : 14 Июня 2012, 10:23:45 »
Нестандартное решение + выпуск прямоток + 200 км/ч... + оправка за полштуки...
Да уж, суровы зеленоградские мужики, по типу челябинских  😁
Одного зеленоградского сурового давно знаю лично, теперь ещё одного узнал виртуально 😀
« Последнее редактирование: 14 Июня 2012, 10:39:05 от Paulson »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: хомут глушителя
« Ответ #69 : 14 Июня 2012, 11:59:55 »
Это  здесь вам не тут там!  👋
« Последнее редактирование: 14 Июня 2012, 12:09:06 от Серёг@ »
Оффлайн ferrero
Re: хомут глушителя
« Ответ #70 : 16 Июня 2012, 10:44:29 »
Зато быстро и удобно =)
Re: хомут глушителя
« Ответ #71 : 16 Июня 2012, 10:58:39 »
Спору нет, и идея-решение удачные 😀 - но всё-таки это лучше использовать как временную меру, не навсегда...
Оффлайн ferrero
Re: хомут глушителя
« Ответ #72 : 16 Июня 2012, 11:14:25 »
Заодно и проверим на сколько хватит. а потом  если что-то сломается, то отпишусь.  😎
Оффлайн Dmitry47
Re: хомут глушителя
« Ответ #73 : 18 Июня 2012, 00:15:31 »
Сколько изобретений, не пойму зачем все это, по моему штатный прекрасно работает.
  • 214145
Оффлайн ofCros
Re: хомут глушителя
« Ответ #74 : 18 Июня 2012, 00:53:38 »
Он трубы "стык в стык" плохо обжимает.
Re: хомут глушителя
« Ответ #75 : 18 Июня 2012, 01:52:54 »
у каждого 10, остальные 9-ть сифонят... приезжай ШГ, я тебе покажу что у тебя тоже пропускает  😁
Оффлайн Dmitry47
Re: хомут глушителя
« Ответ #76 : 18 Июня 2012, 11:40:39 »
У меня тоже сифонил. Снял, почистил, подточил загибы на хомут в месте стяжки и болт взял с более длинной резьбой, чтобы потуже стянуть. Обмазал еще герметиком при монтаже и все хорошо держит. Просто я это к тому что менять хомут не к чему, старый тоже вполне неплох, для надежности его надо только чутка как я сказал доработать.
  • 214145
Оффлайн dex
Re: хомут глушителя
« Ответ #77 : 18 Июня 2012, 12:31:13 »
у меня тоже не сифонил пока не разобрал. походу они одноразовые
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Dmitry47
Re: хомут глушителя
« Ответ #78 : 18 Июня 2012, 20:41:01 »
Да не ,нормально там все, а сифонить он начал у меня от того, что у меня часто стали рваться подвесные резинки, и глушак просто в какой то момент висел на этом хомуте, вот он и засифонил.  А сейчас помнится я даже хотел мотор заглушить заткнув глушак, так не получилось, давление было жуткое и нечего не сифонило (это я делал когда машина заведенной закрылась с ключами)
  • 214145
Оффлайн dex
Re: хомут глушителя
« Ответ #79 : 18 Июня 2012, 21:40:46 »
ну и как - заглохла?
f3r 4wd гбо-4
