Автор Тема: Проблемы с системой охлаждения! Помогите пож  (Прочитано 4272 раз)
Оффлайн Joni767
Помогите пож, проблема такова: На лето вместо тосола залил воду. Наступили холода, решил слить с системы воду и залить тосол. Чтоб выгнать воду открутил сливную крышку на радиаторе и вытащил шланг с печки чтоб вода вылилась. Позже залил тосол, вот тут та и начались проблемы 🤦‍♂️ Печка начала гонять холодный воздух (это пол беды ) при нагреве двигателя вентилятор перестал срабатывать. Заехал в сервис сказали мол термостат накрылся, я его поменял а толку нет((( Что может быть🤯
  • АЗЛК 1991г.
Оффлайн Zharik40rus
когда двигатель нагрет, радиатор горячий?
патрубки большого и малого круга правильно поставил?
пробовал соединять провода датчика, вентилятор включается?
  • 1999год,святогор 1,7
Оффлайн Andrey89
все гениально и просто у тебя воздушная пробка в системе,вот и нет циркуляции->кипит и печка не греет.когда заливаешь тосол открой кран на радиаторе и блоке,как тосол потечет сразу закрывай.
  • 214122 99г.в. Мурена, УФА 1.7,БСЗ - продан
Оффлайн Joni767
Радиатор холодный
Патрубки правильно стоят
Отдельно вентилятор включал все работает
датчик температурный даже поменял
  • АЗЛК 1991г.
Оффлайн Joni767
у меня нет крана на блоке цылиндра, я смотрел) на радиаторе есть. Я еще вытаскивал шланг с печки чтоб вода слилась!
  • АЗЛК 1991г.
Оффлайн Falcon689
На блоке должна быть пробка под отвертку примерно под первой свечой раз крана нету.
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
Оффлайн Andrey89
сути это не меняет что нет крана,у тебя воздушная пробка,выгоняй ее.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,10551.0.html
поставить машину на склон, передним бампером вверх.
или поднять на пеньки передок.
открыть пробку расширительного бачка и выкрутить датчик температуры охлаждающей жидкости.
залить в бачек тосол на 80%.(не закрывать его)
подождать пол часа. и руками понажимать на толстые патрубки системы охлаждения.
залить еще тосола через датчик ОХ.
подождать еще пол часа. еще понажимать на патрубки.
и так до тех пор, пока с бачка не будет уходить тосол и до края заполнить тосолом отверстие в датчике ОХ.
закрутить датчик.
закрутить пробку расширительного бачка
и пробывать заводить, не снимая машину с пеньков, дать машине поработать до включения вентилятора.
радиатора.
Оффлайн Deadheal
Когда заливаешь тосол или воду то смотри - ели не около десяти литров - значит ты не залил и половины. А пробку найдешь с ключом на 17 под четвертым цилиндром справа по ходу авто(она под вып. коллектором). Для стравливания воздуха из системы откручивается датчик температуры и снимается верхний шланг с печки (с радиатора). Термостаты сейчас просто чудесные делают - у меня только один из четырех нормальный попался. Чтобы тосол  не подтекал на датчик и пробку можно подмотать несколько волокон льна (исп. в сантехнике) и промазать герметиком, а на посадочное место шлангов два витка лейкопластыря (после подмотки на датчик и пробку - они уже не будут держать на "просто герметике"😉.
P.S.: У меня была пробка летом после переборки двига - то же самое что ты написал, только еще от нагрева поднимало головку (тосол находил дорогу из под прокладки блока) после чего приходилось прокладку заменять.
  • M-2141, 1994, 331.10 1,7 БСЗ 21053
Оффлайн Владимир520
Все что тебе писали все верно у тебя воздушная пробка, у меня такое было тоже температура под 100 радиатор холодный, если не устранить то  пробьет прокладку на четвертом цилиндре, попробуй все слить и залить тосол через отверстие куда устанавливается датчик температуры, у меня все прокатило)))))
  • Москвич 2141 белого цвета, 1993г.в. двигатель 1.7уфа, БСЗ, Карбюратор 2107.
Оффлайн Pipidonov
Вопрос по теме. Термостат от 1.5 на 1.7 пойдёт?
  • 45 '98
Это один и тот-же термостат.
Оффлайн Pipidonov
Спасибо!
  • 45 '98
