Автор Тема: Кто какой покупал радиатор из аналогов?  (Прочитано 73948 раз)
Оффлайн Суматоха
Re: Кто какой покупал радиатор из аналогов?
« Ответ #20 : 29 Ноября 2011, 16:35:50 »
ребят мне ехist выдал номер термала 583938p забил 7700838133 подскажите подойдет?
подскажите очень нужно
  • год 1994 2141 с F3R г.п 4,1
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #21 : 29 Ноября 2011, 17:03:44 »
583938P TERMAL, по каталогу моего интернет магаза всё так же. Здесь на форуме мне попадались о нём отзывы, вроде норм. НО, возможно он без металлических крепёжных профилей сверху и снизу и придётся чуть доработать крепление вентилятора охлаждения.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн VIP510
« Ответ #22 : 29 Ноября 2011, 19:12:36 »
позавчера поставил такой термал... все встало иделально, ток верхние пластинки крепления карлсона со старого переставил, снизу встал чотко 👍
  • СВР
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #23 : 29 Ноября 2011, 21:12:02 »
4.5 Запрещены оскорбления .......отношению к личности,..... другого участника общения в форуме .....
4.8 Не стоит использовать Форум для сообщений личного характера, которые не представляют интереса для других участников Форума. Для этого существует система "личных сообщений".
чтите правила, господа, иначе будете ходить с зелёным погоном
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Суматоха
« Ответ #24 : 29 Ноября 2011, 21:55:41 »
ребят спасибо буду брать!!!
Оффлайн Rewelder
« Ответ #25 : 31 Декабря 2011, 14:52:30 »
Видимо я один такой, догадался воткнуть радиатор от газели  😝 Газель-бизнес или крайслер, по расположению патрубков подходят, только у газелевского прямо а у родного нижний патрубок с наклоном,  по высоте с родным одинаковые, в ширину даже на 4 см. меньше чем valeo, зато заметно. толще. Всеже  медный трехрядный. С шниво вентиляторами места вполне хватит еще и на радиатор кондишена.  Крепления колхозятся просто - снизу две дырки просверлить да сверху кронштейн простенький выгнуть. Патрубки поболее - родные шланги не натянутся.
А просто ситуация такая была, что родному трындец пришел после дтп, смысла его ремонтировать небыло, а ездить очень нуно. Надо было в тяпницу купить и на выходных приспособить что-нибудь, что есть в продаже. От вазов не хотел... маленькая у них теплоотдача.
Пока вентиляторы не подключал, езжу так, не очень то они нужны  зимой. В пробке по осени испытывал при 0 градусов, - если вентилятор  печки на первой скорости работает - стрелка стоит четко по середине. Если выключить - медленно ползет к красной зоне. Снова включить - медленно ползет обратно. Теплоотдача у него явно с запасом и антифриза войдет больше, надо утепляться, а то в морозы двиг остывает до температуры закрытия термостата при работающей печке. Впрочем с родным было также...
Ну и цена у него конечно конская по сравнению с китайскими аналогами.    🚬
  • СВР
« Ответ #26 : 31 Декабря 2011, 17:05:44 »
Нет, не один. Продукция Газа рассматривалась в первую очередь. Не прокатило, т.к.:
... цена у него конечно конская по сравнению с китайскими аналогами.    🚬
Посему смысл теряется, учитывая что дешевые китайские давно и не плохо себя зарекомендовали - технологию освоили.
Вот. А так с наступающим...
Оффлайн android_paul
« Ответ #27 : 16 Января 2012, 20:43:07 »
https://www.ymlzx.net/en/pro.asp?id=306
А вот этот же вроде как наш, да?
Оффлайн Суматоха
« Ответ #28 : 16 Января 2012, 20:52:14 »
вроде наш!или оченьочень похож!
« Ответ #29 : 16 Января 2012, 20:56:24 »
Китай, на бирке наш реношный код, цена 1700. Вот думаю
Оффлайн Суматоха
« Ответ #30 : 16 Января 2012, 20:57:43 »
если нет вариантов то бери!
« Ответ #31 : 16 Января 2012, 21:04:53 »
Да варианты-то есть, просто они дороже в два раза и более
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #32 : 16 Января 2012, 22:03:03 »
С виду отличный, главное есть алюминиевые профили!
« Ответ #33 : 16 Января 2012, 22:06:05 »
Ну все, заказываю значит. Потом фотки закину
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #34 : 16 Января 2012, 22:19:37 »
У нас за 1700 термал однорядный без профилей(как на моем фото, на первой страничке)
Оффлайн Суматоха
« Ответ #35 : 16 Января 2012, 22:36:11 »
а есть у него номер каталожный?
« Ответ #36 : 16 Января 2012, 23:25:55 »
Мой китай-радиатор в экзисте бьется как Прамо P63938. На сайте прамо https://www.pramo.ru/catalogue/radimp/rad/YML-R210-Ruian-Radia/ это и есть тот самый радиатор. Фирма которая его делает - https://www.ymlzx.net. В экзисте находится по YML-R210. Но его типа не возят - стоят прочерки
Оффлайн Суматоха
« Ответ #37 : 17 Января 2012, 12:56:30 »
спасибо за инфу
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #38 : 17 Января 2012, 13:20:02 »
« Ответ #39 : 17 Января 2012, 13:22:49 »
Номер реношный не тот. Хотя на бирке радиатора и в каталоге Прамо наш код...
