Автор Тема: Кто какой покупал радиатор из аналогов?  (Прочитано 73947 раз)
Оффлайн Deepwerk
Интернет магазин выдаёт разные аналоги нашего оригинального радиатора:
Termal    583938P
AVA      RTA2199
Nissens    63938A
FRIG AIR 01093068
FARETF    RT2199
Кто что покупал?
(Про Валио понятно, но финансы не позволяют)
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: Кто какой покупал радиатор из аналогов?
« Ответ #1 : 30 Октября 2011, 11:25:19 »
брал самый дешевый в экзисте за 2200 и ничего, норм работает
« Ответ #2 : 30 Октября 2011, 18:38:37 »
исследования показали, что настоящего валео нет... то ли ещё нет.... то ли уже нет...
Оффлайн ofCros
« Ответ #3 : 02 Ноября 2011, 22:00:16 »
Соклубнику брали "7700838133 AP Тайвань (китай)" 2200-2400 руб. Хотя номерок 1 в 1 крепление у него - нижние наши, а вверху по бокам 2 рога и тоньше он. Вентилятор наш без переделок не встанет. Пришлось изготовить другие крепления сверху, а охлаждает по моему не хуже нашего.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2011, 10:07:37 от ofCros »
Оффлайн Alextrazz
« Ответ #4 : 14 Ноября 2011, 23:02:07 »
поставил от ваз 2112, правда с вазовским вентилятором, пришлось переделать нижние крепления радиатора, зато дёшево. летом езжу - ни разу не закипел.
  • 1999, Святогор, F3R
Оффлайн HORROR
« Ответ #5 : 15 Ноября 2011, 20:41:47 »
FRIG AIR тоньше родного в моей теме есть фото сверху, охлаждает нормально
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #6 : 15 Ноября 2011, 21:08:53 »
Я тоже его заказал. Когда получил и увидел что внутри - неприятно удивился... Это самый настоящий развод, впаривают левак. На коробке радиатора от производителя указан код 600708-5, если посмотреть по каталогам то исходный код этой китайщины 7700425842
А наш радиатор имеет код 7700838133. Так что не только по конструкции, но и по номерам радиаторы отличаются.
А поставщики налепили своих наклеек, "правильных" и выдали.
Люди, не заказывайте AP 7700838133, ибо придёт вот это:
На коробке вместо AP написано LorO вообще.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #7 : 15 Ноября 2011, 21:14:18 »
Ты второй, кто хвалит мне Frig Air
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #8 : 15 Ноября 2011, 21:21:40 »
Я год ездил с радиатором от карбовой 2110 и вентилятором от Тайги. Но в этом радиаторе оказался прикол, датчик температуры получается вкручен на входе радиатора, а не как надо на выходе. Со стандартным датчиком включения у меня вентиляторы молотили даже по трассе, мотор и не выходил в рабочую температуру. Затем я поставил от вольвы, на 95-101. И этот бутерброд (рад2110+вентТайга+датчВолво) заработал как часики из Швецарии.
« Ответ #9 : 15 Ноября 2011, 22:17:55 »
Спорное утверждение!
Номер не вспомню, но у меня такой же, как на фото. Мне нравится. Извиняюсь, а что конкретно в нем плохо? По конфигурации патрубков он полностью совпадает. По площади охлаждения тоже. Левак - значит левое качество. Здесь с качеством все ок. Верхние крепления да, придется переделать (на боковые). И крепления карлсона. Но это даже лучше, т.к. в итоге радиатор вынимается БЕЗ карлсона (в моем случае). ИМХО еще больший левак ставить 2110, который к рено ну точно никаким боком...
Я год ездил с радиатором от карбовой 2110 и вентилятором от Тайги... Затем я поставил от вольвы, на 95-101. И этот бутерброд (рад2110+вентТайга+датчВолво) заработал как часики из Швецарии.
У меня не заработал ни с какими датчиками. Закипать не закипает, но вентилятор не выключается просто из-за недостаточной площади охлаждения. В итоге выкинул и купил термал (как раз, что на фото). Проблем не знаю. ИМХО это хорошая альтернатива родному, которого, как везде поставщики говорят, нет и больше не будет. И тем более 10точному. Особенно по цене - брал что-то в районе 1300р.
Кстати, до москвича такой же "левак" Термал 3 года отработал при мне на тойоте, и работает по сей день уже 5-й год у другого владельца...
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2011, 22:26:39 от Geyf »
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #10 : 15 Ноября 2011, 23:07:53 »
На фото не Термал (по крайней мере на нем нигде не написано).
Выводы под патрубки совпадают, как и площадь. Да! И ставятся они на одни и те же модели машин с одними и теме же двигателями. Но крепёж координально разный и поэтому оба радиатора имеют разные каталожные номера 7700425842(на фото) и 7700838133(что ставили на Москвичи с завода).
Сори что неверно выразился, под словом "левак" я имел ввиду не качество изделия, а другой каталожный номер и соотв модель.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2011, 23:18:02 от Deepwerk »
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #11 : 15 Ноября 2011, 23:11:19 »
То что нету крепёжных профилей и требует дополнительных переделок.
Не спорю что на любителя, но я фанат заводских решений, без лишних переделок.
« Ответ #12 : 16 Ноября 2011, 00:02:54 »
В общем я тоже, но при отсутствии и ценнике родных радиаторов на 214145, переделок не много. Основная - это карлсон. А боковые крепления радиатора можно сделать вообще незаметными (к вертикальным распоркам телевизора). У меня, чессно гря так и руки не дошли - все держится за счет патрубков. Но в теории все гораздо проще, чем например колхозить 2110, а главное результат гарантирован.
Просто я долго копал эту тему, т.к. родной потек, а 10 не устраивал. Пока кроме этого термала (или аналогичного) ничего не нарыл.
Если не ошибаюсь, это радиатор от 1-го Мегана 96-99г.в.:
https://www.exist.ru/images/getimg.aspx?pid=C700239F&flag=385892604
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=DE30110A&sr=56
А оригинальный 7700838133 отказывают у поставщиков и дают в замену этот - отсюда попандос в коробке.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2011, 00:35:38 от Geyf »
Оффлайн zerro
« Ответ #13 : 16 Ноября 2011, 17:02:40 »
ну мне такойже пришол проблем с установкой  невозникло  ежу и непарюсь работает отлично.
  • святогор2141-01 f3r чертенок.
Оффлайн zerro
« Ответ #14 : 16 Ноября 2011, 17:14:20 »
тошто унего нет крепления вентилятора это был парадокс. но я решил эту проблему просто. снизу на рога одел п- образную планку из толстой оцинковки. сверху сделал крепления как на вазорадиаторе . стоит ровно и крепко.
Оффлайн Pingvin
« Ответ #15 : 16 Ноября 2011, 17:22:25 »
Названия не помню. На рынке поискал и нашел за 1200 р. алюминиевый родной. Старый был медный, но он треснул.
Как буду в гараже посмотрю название (коробка осталась от него).
При установке переделок не понадобилось, 3 месяца - полет нормальный.
Москвич Святогор 1999г.в. (мотор ВАЗ-2106)
Пробег 96000 км.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #16 : 21 Ноября 2011, 15:11:45 »
 🍻Всё, Ap сдал назад. Благодарю интернет магазин за то приняли без проблем.
Взамен заказал и получил Frig Air 0109.3068. Цена такая же точно. Только уже радиатор тот что нужно.
https://i0.wp.com/img213.imageshack.us/img213/2131/01093068.jpg
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2011, 14:53:46 от Deepwerk »
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #17 : 26 Ноября 2011, 01:23:46 »
Не надо тему удалять, вдруг кому полезна инфа будет
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2011, 01:29:18 от Deepwerk »
Оффлайн ЛЕХА1984
  • пожертвовал собой ради меня (((((((((((
« Ответ #18 : 26 Ноября 2011, 03:13:53 »
у друга рено все лето отходил с радиатором от 1.5 уфа и не каких проблем хотя и маленький он а зимой вообще африка
  • 2141201s 1993 РЕНО
1992г 2141 201 s рено кпп3.9
1999г 214145 рено гур здт и гидро ручник кпп3.9 в планах кондей
варим пороги полы и так по мелочи максимально дешево !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Суматоха
« Ответ #19 : 29 Ноября 2011, 16:15:55 »
ребят мне ехist выдал номер термала 583938p забил 7700838133 подскажите подойдет?
  • год 1994 2141 с F3R г.п 4,1
