Автор Тема: Указатель бензина и датчик..не так работает  (Прочитано 20610 раз)
Оффлайн Аркадий
Re: Указатель бензина и датчик..не так работает
« Ответ #40 : 26 Октября 2025, 19:50:33 »
Отгнили или оторвал провода от датчика уровня топлива в бензобаке. Подскажите какой провод куда цеплять.
Спасибо.
« Ответ #41 : 27 Октября 2025, 09:15:11 »
По схеме цеплять.
Красный +12, черный "масса", зеленый сигнальный.
На самом ДУТ-е контакт "массы" открытый, два других защищены пластиковыми корпусами. Если допустить, что горловины на всех баках стоят одинаково (так должно быть, но не факт!), то при взгляде на ДУТ со стороны багажника контакт +12 будет слева, а сигнальный справа.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #42 : 27 Октября 2025, 21:56:07 »
По схеме цеплять.
Спасибо добрый человек!!!
« Ответ #43 : 28 Октября 2025, 13:16:58 »
А если все три провода соеденить и включить замок то стрелка упадет вправо. Что говорит о правильности и исправности ПП и проводки.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #44 : 29 Октября 2025, 23:54:03 »
Спасибо, но до снятия бака все работало.
« Ответ #45 : 30 Октября 2025, 19:32:33 »
и чё? Теперь не работает! Ручки шаловливые... Но вера не позволяет проверить...  Будем плакаться """ииии паламалась ".. дайте волшебную таблетку от всего...
« Ответ #46 : 30 Октября 2025, 19:35:38 »
Следующая серия: соеденил, не работает... куда копать, что смотреть...
Оффлайн Аркадий
« Ответ #47 : 08 Ноября 2025, 23:27:54 »
Спокойствие 🤣
Все работает, кроме лампочки. 450км проехал.
