Автор Тема: Указатель бензина и датчик..не так работает  (Прочитано 20611 раз)
Оффлайн Torka
  • Каждому свое
Re: Указатель бензина и датчик..не так работает
« Ответ #20 : 14 Августа 2012, 07:34:51 »
А если датчик топлива шкалит до упора вправо?
  • 2141 - 1992 год. 1,7 дв.
Как аукнется, так и откликнется...
« Ответ #21 : 14 Августа 2012, 09:04:33 »
искать обрыв в проводке либо тупо подключить провода к ДУТ. при отклучнии от ДУТ проводов, датчик будет шкалить.
Могу путать, если не шкалит при отключении, значит будет шкалить при замыкании провода показометра на массу. В общем одно из двух гарантировано спасёт, либо устранить обрыв одного из 2ух проводов, либо устранить КЗ провода показометра на массу.
При условии что ДУТ и показометр исправны.
Оффлайн Torka
  • Каждому свое
« Ответ #22 : 15 Августа 2012, 01:27:25 »
при постукивании пальцами по панеле приборов заработал.... затем снова зашкалил... значит отходит гдето в панеле?  датчик менял ( тот что на баке стоит) пробовал новый ... одна  и таже песня...  кстати что такое ДУТ?
Оффлайн Тэри
« Ответ #23 : 15 Августа 2012, 08:39:04 »
ДУТ - Датчик Уровня Топлива
С обратной стороны приборки есть гаечки маленькие , попробуй на всех приборах их подкрутить.
Может масса хреновая (на заднем левом фонаре)
У меня с этой массой 2 раза запара была, у ЭБН контакт плохой был и машина работала с дикими перебоями, включаешь поворотник - горит габарит)))
А второй раз, включил габариты - бензина больше показывает чем есть
  • M-214100 1997г.в. 06 мотор. сгнил ждёт болгарку((( М-214145 1998г.в. f3r, гур- сгнил, и был распилен, но вспоминается только добрым словом М-21412 1993 г.в. f3r , гур , пока в процессе
« Ответ #24 : 15 Августа 2012, 08:44:43 »
перед тем как гайки подкручивать. стоит обратить внимание на их кромку, она у них с одной стороны острая, были случаи, когда эта кромка перерезала дорожку. тут тогда только паяльником лудить. а шайбу острой кромкой вверх переворачивать.
Оффлайн Torka
  • Каждому свое
« Ответ #25 : 15 Августа 2012, 21:47:18 »
я с левого фонаря массу кинул к гайке крепления бампера... там четкий контакт. меня тоже повороты в свое время достали. и на правом фонаре тоже кинул на гайку бампера изнутри багажника. так,  на всякий случай. кстати я заднюю крышку облицовки на фонари изнутри багажника не ставил, чтоб был всегда доступ к клемам ламп.  а с  контактом в панеле завтра гляну что к чему, благодарю за советы. радует что я не один  :😀
Оффлайн Torka
  • Каждому свое
« Ответ #26 : 15 Августа 2012, 21:52:45 »
Завтра буду пробовать решить еще одну проблемку.  Взяли на днях сорок первый тестю, так коробка явно шумит при нагрузке и когда накатом скоростью тормозишь. расконтрил я левую ось на коробке и ослабил на четверть оборота затяжку регулировочной гайки, шум стал меньше. дальше решил покопать что к чему, за что, какая гайка отвечает и как   правильно угадать затяжку ... но сие уже другая тема 😩
Оффлайн succubus
« Ответ #27 : 16 Сентября 2012, 14:49:29 »
Доброе время суток!
ДУТ показывает от середины, при заправке топлива отклоняется как положено, только теперь не знаю сколько остается топлива.
Подскажите неисправности.
  • 1988-21412-1.7
« Ответ #28 : 19 Сентября 2012, 14:18:21 »
ПОИСК не помогает?
снять ДУТ и пошевелить его рукой, если показометр будет показывать правильно, то откалибровать положение ДУТ относительно своего положения в гнезде бака, вращая против либо по часовой стрелке.
Оффлайн Сергей К
« Ответ #29 : 10 Апреля 2017, 11:07:11 »
Парни всех приветствую,подскажите марки транзисторов в схеме замедлителя лампы резерва топлива в RAR 180
  • м2141,ваз 21093,ваз 2172
« Ответ #30 : 10 Апреля 2017, 12:04:52 »
кт315 и кт814-817 - надо уточнить, смотря какой там переход.
на транзисторе обычно есть маркировка))))
Оффлайн Сергей К
« Ответ #31 : 10 Апреля 2017, 12:15:08 »
Вот я думаю он умер
« Ответ #32 : 10 Апреля 2017, 12:33:47 »
КТ815Г. Этот узел такой же вечный как и ЭБУ Феникс5  😁
 От чего такие мысли посетили ? Там скорее конденсатор электролитический умрёт, чем этот транзистор.
Оффлайн Сергей К
« Ответ #33 : 10 Апреля 2017, 12:52:37 »
Он не пропускает (-) я так думаю но к сожалению не электронщик и уверенности не имею в этом,на столе дома запитав комбинацию от БП имитируя бензин кончился подав на Х1 pin 4   массу ,жду 5 минут лампа молчит,замыкаю на транзисторе КТ815Г как я понял дорожки,что на фото эти контакты и лампа горит.
На родной приборке АЭП всё работает идеально и уровень и лампочка,но RAR 180 хочется мне реанимировать.
Парни у кого какие мысли по данному случаю ?
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2017, 18:47:54 от Сергей К »
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #34 : 10 Апреля 2017, 18:18:21 »
на столе дома запитав комбинацию от БП имитируя бензин кончился подав на Х1 pin 4   массу ,жду 5 минут лампа молчит,замыкаю на транзисторе дорожки,что на фото эти контакты и лампа горит.
Видимо один из двух транзисторов в обрыве.
При тех же условиях,что выше,перемкни коллектор-эмиттер VT1.
Если лампочка зажглась,то меняй триод КТ315 (здесь аналог КТ3102),
если НЕ зажглась,то замени КТ817
Здесь схема замедлителя: https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=5105.0
Оффлайн Сергей К
« Ответ #35 : 11 Апреля 2017, 11:45:34 »
Благодарю,с этим разобрался.
Кто сталкивался с не верными показаниями самого показометра бензина на RAR 180 ?
Снял показометр подключил его на столе и получаю следующую картину
Парни может кто сталкивался с таким явлением,не уж то прибору конец 😕
На комбинации приборов если вернуть прибор на место показывает так же,сам ДУТ подключал разный к прибору результат тот же.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2017, 12:24:14 от Сергей К »
« Ответ #36 : 11 Апреля 2017, 15:19:59 »
В гугле вбить- регулировка показометратоплива  2141.  Есть инструкция, как регулировать показометр, там пластинка регулировочная есть на покпзометре, под свой ДУТ можно подстроить. Питать прибор 13 вольтами.
Оффлайн Сергей К
« Ответ #37 : 11 Апреля 2017, 17:39:50 »
Эта https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=34362.0
Планку двигал до упора,изменений нет совсем ни каких,как были показания,что на фото выше такими они и остались до миллиметра.
Приборка досталась с утилизированной машинки и потому как её эксплуатировали мне не ведомо.
Глючили  приборы и лампочка давления масла я пропаял на плате все элементы и под шпильки датчиков контактные площадки тоже,заработала,но вот лампа резерва (транзистор под замену выяснилось) ,а вот показометр такая вот штука и куда смотреть мне не понятно.
Пробовал даже несколькими ДУТ подключать и песня одна и та же,потому задался вопросом таким,что могло случиться с прибором такое,что он так показывает.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2017, 19:34:12 от Сергей К »
« Ответ #38 : 11 Апреля 2017, 19:04:31 »
А проволочная спиралька по которой планка ездит целая? И сама планка контачит с ней?
Оффлайн Сергей К
« Ответ #39 : 11 Апреля 2017, 19:17:57 »
Целое всё,планка контачит с обмоткой,пайка выводов обмоток на шпильки всё пропаял дабы исключить окись,а она была на одной шпильке к которой идёт сигнал с ДУТ,контакт везде уверенный.
