Автор Тема: Указатель бензина и датчик..не так работает  (Прочитано 20609 раз)
Оффлайн kostyan-xxx-
  • M-2141
Доброго времени суток всем...не так давно посетила меня проблема-не правильно показывает уровень бензина в баке,грешил на папловок в баке купил новый датчик,начал водить уровень вверх низ и что увидел(((работает только по вот такому ходу стрелки(на фото)как и раньше...разобрал приборку поставил другой показометр,а он мне всё равно кажет тоже самое...помогите кто-нибудь что ещё попробывать?ещё лампочка аварийного остатка бензина загорается(разгорается очень медленно) через 30секунд после опускания уровня вниз
« Последнее редактирование: 30 Октября 2011, 13:26:06 от kostyan-xxx- »
  • Москвич2141 1991г 06 чё-то мозг выносит; BMW e30 1985г-востанавливаю,е36 93г
Оффлайн Fairix41
Re: Указатель бензина и датчик..не так работает
« Ответ #1 : 30 Октября 2011, 13:30:24 »
Таже проблема, а лампочка не горит вообще, но както не обращаю внимания.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2011, 13:34:03 от Fairix41 »
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
  • M-2141
« Ответ #2 : 30 Октября 2011, 13:38:15 »
а у меня только сегодня загорелась) а такой расход дел меня не устраивает...не понравилось когда встал на ровном месте хотя казал что есть бенз...
Оффлайн Fairix41
« Ответ #3 : 30 Октября 2011, 13:42:47 »
А вот то что у тебя только до первой красной отметки доходит это касяк. У меня за нее уходит и я заню что у меня осталось дето литров 5-7.
Оффлайн Fairix41
« Ответ #4 : 30 Октября 2011, 13:48:26 »
может показометр который поставил касячный.
  • M-2141
« Ответ #5 : 30 Октября 2011, 13:51:15 »
что оба сразу?дело в другом чём то
Оффлайн Fairix41
« Ответ #6 : 30 Октября 2011, 13:59:48 »
попробую другую приборку.
  • M-2141
« Ответ #7 : 30 Октября 2011, 14:02:58 »
когда?отпишись сразу
  • M-2141
« Ответ #8 : 30 Октября 2011, 16:01:03 »
сейчас перебрал-перепаял приборку.В ходе всего уяснилось что за аварийную лампочку отвечает вот эта микросхемка...
Я тут что один чтоль?куда электрики делись Гуру блин!!! 😡 😡 😡
Оффлайн x6tance
« Ответ #9 : 30 Октября 2011, 16:05:20 »
у меня стрелка имеет точно такой ход
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
  • M-2141
« Ответ #10 : 30 Октября 2011, 16:06:42 »
такого не может быть! раньше как-то у меня всё работало как надо во всю шкалу,и лампачка загаралась когда надо,и загоралась резко а не так медлено как буд-то её потихоньку накаливают
Оффлайн Khachim
« Ответ #11 : 30 Октября 2011, 16:29:35 »
Там не микросхема а микросборка,т.е два транзистора,два  резистора и одна ёмкость(конденсатор).А называется он ЗАМЕДЛИТЕЛЬ,и зажигает КЛ через 3-5сек.после замыкания контатов на поплавке.
По теме; проверь питание на самой приборке,скорее всего напряжение низкое ,что не хватает на полный ход указателя,и соответсвенно лампочка тоже моросит.
Эту схему я ипользовал в других своих целях,так вот;эта зараза,очень чуствителен к напряжению питания,мощности лампочки.А светодиод зажигает мгновенно тускло и плавно в течении нескольких секунд,разгорается в полную яркость.
  • M-2141
« Ответ #12 : 07 Ноября 2011, 11:13:21 »
так и не получается умудрить чего нибудь,всё то же самое,возник вопрос может это так и должно быть?вот именно такой ход стрелки
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #13 : 11 Ноября 2011, 01:55:43 »
У меня аналогичный ход стрелки, ориентируюсь по загоранию лампы - если она анчинает загораться, то пора на заправку... даже никогда и не задумывался на эту тему, так что похоже так и должно быть по мнению конструкторов 😀
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
  • M-2141
« Ответ #14 : 11 Ноября 2011, 14:02:01 »
ок уже привыкаю...
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #15 : 12 Ноября 2011, 18:38:02 »
Но у него щкала нелинейная почему то... Заливаю полный бак до отсечки - стрелка на правой черточке, как ты обозначил, долго езжу уровень очень медленно падает примерно до середины и потом как то резко до лквой черточки и еще через 20-30 км начинает мигать лампочка, когда она загорается на постоянку в баке остается 2-3 литра примерно, но на заправку нужно лететь немедленно ибо если машину поставить под пригорок мордой вниз, то она заглохнет...
  • M-2141
« Ответ #16 : 12 Ноября 2011, 22:21:20 »
о,а это у тебя на дачике истёрлись контакты)
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #17 : 13 Ноября 2011, 00:13:07 »
Ага на новом 😀 Скорее всего какчество у датчика такое клёвое...
  • M-2141
« Ответ #18 : 13 Ноября 2011, 06:59:38 »
новый не значит рабочий
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #19 : 13 Ноября 2011, 15:40:25 »
Вот и я о том же... Но я по лампочке ориентируюсь, так что все нормально 😀
