Автор Тема: Срочный вопрос  (Прочитано 1807 раз)
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
  • БЕЗУМНЫЙ СЕРЫЙ Р722ММ 38RUS
Срочный вопрос
« : 01 Ноября 2011, 05:59:49 »
Парни если выкинуть редукционный клапан это что нить поменяет? Пробовал вкручивать мех.датчик вместо эл. и крутил этот зло клапан а реакции 0 полный давки как небыло так и нет! Главное на холодную есть а на горячую нет! Пожалуйста ответьте кто онлайн срочно!!!!!
  • Москоу 2141 01 УЗАМ1,5 1993года сего-голубой сцуко!
нЕ МогУ Найти литье! Скоро затяну в пленку с офиненными рисунками!
Оффлайн kazak93
Re: Срочный вопрос
« Ответ #1 : 01 Ноября 2011, 06:25:18 »
Каково состояние двигателя? Что предшествовало снижению давления?
Re: Срочный вопрос
« Ответ #2 : 01 Ноября 2011, 12:57:39 »
Если выкинуть редукционный клапан,на холодную разорвёт масляный фильтр или срежет зубья привода(они не зря сделаны из латуни)
Оффлайн Andrey89
Re: Срочный вопрос
« Ответ #3 : 01 Ноября 2011, 14:03:52 »
а еще в придачу все сальники,помнится мне его можно отрегулировать,или мне кажется?!
  • 214122 99г.в. Мурена, УФА 1.7,БСЗ - продан
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
Re: Срочный вопрос
« Ответ #4 : 01 Ноября 2011, 14:05:58 »
Да не регулируется он! Двигатель с ремонта!
Оффлайн Andrey89
Re: Срочный вопрос
« Ответ #5 : 01 Ноября 2011, 19:00:03 »
возможно какие то каналы забиты
Оффлайн Е
Re: Срочный вопрос
« Ответ #6 : 02 Ноября 2011, 01:29:18 »
т.е. после капиталки?
  • иномарка
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
Re: Срочный вопрос
« Ответ #7 : 02 Ноября 2011, 12:58:14 »
Да после нее
Оффлайн Mitrix
Re: Срочный вопрос
« Ответ #8 : 02 Ноября 2011, 17:05:16 »
Так почитай темы про давление. Тут их полно и 80% это прокладка крышки маслянного насоса причина проблемы.
Оффлайн Jegorka
Re: Срочный вопрос
« Ответ #9 : 31 Января 2012, 18:34:14 »
Чтобы не создавать новую тему, спрошу тут.
Ребят подскажите пожалуйста по поводу масляного фильтра.
Finwhale LF 101 - будет адекватно существовать на узаме 1,7?
У производителя заявлено 2141(М06), на шахид мотор полагаю.
Не вышибит ли его? Стоит ли купить другой?
  • 214122, уфа, 1999г. Октан 4е-035 был...
Оффлайн v_caspian
Re: Срочный вопрос
« Ответ #10 : 31 Января 2012, 18:37:23 »
При исправности масляных систем на классику и УЗАМ подходят одинаковые фильтры.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
  • Карма: 325
Re: Срочный вопрос
« Ответ #11 : 31 Января 2012, 18:40:44 »
Оффлайн Jegorka
Re: Срочный вопрос
« Ответ #12 : 31 Января 2012, 19:07:10 »
Странное определение.
Мишь, скажи что-нибудь полезное 👋 хотя я понимаю, что вопрос ламерский...
Re: Срочный вопрос
« Ответ #13 : 31 Января 2012, 19:13:25 »
От Жигулей-Классики масляный фильтр подходит на УЗАМ без переделок и негативных последствий - так устроит?
Оффлайн Jegorka
Re: Срочный вопрос
« Ответ #14 : 31 Января 2012, 19:23:25 »
Да какие переделки =)))))
Благодарю. Просто далеко...лет эдак 7 назад... был у дядьки мось - ему 2 фильтра срывало. Масляные системы были исправны. Я подумал на несовместимость. Дядька на брак.
Поэтому у меня возник этот незатейливый вопрос.
Оффлайн MVG
Re: Срочный вопрос
« Ответ #15 : 31 Января 2012, 20:29:34 »
дядька либо недокручивал фильтры, либо был прав на счет брака
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн v_caspian
Re: Срочный вопрос
« Ответ #16 : 31 Января 2012, 20:58:54 »
У него какой мотор был? 06?
Если да, то почитайте соседнюю вазовскую ветку- поймете, в чем дело.
Оффлайн дмитрий032
Re: Срочный вопрос
« Ответ #17 : 01 Февраля 2012, 18:21:29 »
тоже была такая проблема ( на горячем двигателе горела лампа давления масла ) поставил по совету MANN фильтр и всё прошло
  • москвич 214122 1996 дв 1.7 3317
