Автор Тема: Странные звуки из коробки  (Прочитано 1652 раз)
Оффлайн strong
« : 01 Ноября 2011, 07:55:04 »
Добрый день.
Вот пару дней назад все же дошли руки записать этот самый звук.. Впринципе, со стороны, звук может даже нормальный, но вот раньше все было гораздо тише, поэтому и беспокоюсь((
Началось после того, как я на нем в Новосибирск съездил, по трассе.. Ну и местами кочегарил его.. Ну на пятой ему сильно не вжаришь, но все же ехал и в горки иногда поднимался, небольшие..
Вот, если что понятно будет...
  • 2141s, 1992
Оффлайн strong
Re: Странные звуки из коробки
« Ответ #1 : 01 Ноября 2011, 18:59:40 »
аап! Никто ничего не скажет?((
  • 2141s, 1992
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2 : 02 Ноября 2011, 05:24:52 »
Это только на заднем ходе?
Оффлайн strong
« Ответ #3 : 02 Ноября 2011, 13:15:48 »
да.
  • 2141s, 1992
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #4 : 02 Ноября 2011, 13:39:59 »
 Звук рабочий, если быстро назад вваливать-также воет примерно,по громкости не скажу.
Забей и езди, хорош голову морочить себе. Встанет -будешь думать.
Масло есть в коробке вообще?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #5 : 02 Ноября 2011, 14:19:59 »
Назад вроде воет сильнее, но стуков быть не должно. Вообще стараюсь назад сильно не вваливать, это место слабое у нас в коробке. Выламывает втулку в корпусе.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #6 : 02 Ноября 2011, 14:24:50 »
Стуков не услышал... Вой отчетливо слышно. Может качество звука такое.
strong, стук есть или просто вой?
Оффлайн strong
« Ответ #7 : 02 Ноября 2011, 14:27:14 »
стука нету
  • 2141s, 1992
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #8 : 02 Ноября 2011, 14:29:17 »
А масло проверил?
В общем источник повышенного шума можно искать долго... И безуспешно  😀
« Ответ #9 : 02 Ноября 2011, 15:19:54 »
На задней скорости на всех практически наших (великий и могучий СССР, Россия) машинах шестерни с прямыми зубами.  Вот они и воют. Не обращайте внимания.
Оффлайн strong
« Ответ #10 : 02 Ноября 2011, 15:26:03 »
да это да, просто до поездки в Новосибирск звук был другой, шумела да, но тише.. Вот и беспокоюсь..
  • 2141s, 1992
« Ответ #11 : 02 Ноября 2011, 15:31:26 »
Каждый год, при наступлении прохладной погоды я сталкиваюсь с подобными страхами. В основном они происходят из-за закрытия водительского окна (холодно!). Уходят внешние шумы и внутренние становятся заметно громче. Неоднократно ловил себя на неистребимом желании немедленно раскурочить движок, КПП, панель приборов, подвеску. Но обычно ограничива.сь увеличением громкости магнитолы. Всегда помогало...
