Автор Тема: Тройник и пятерник системы охлаждения (чертёж).  (Прочитано 14638 раз)
Оффлайн ofCros
Старый пятерник пришёл в негодность, был изготовлен железный по чертежу:
На маленьких штуцерах по указанию сварщика сделан буртик и направляющая (и сами они длиннее оригинала на 5 мм, с учётом сварного шва).
« Последнее редактирование: 26 Мая 2012, 10:31:17 от ofCros »
Оффлайн exterminator
Re: Пятерник системы охлаждения (чертёж).
« Ответ #1 : 01 Ноября 2011, 13:19:55 »
покрась перед установкой, а то система сильно ржавчиной забивается. проверено 😀
Оффлайн колосовский
« Ответ #2 : 01 Ноября 2011, 20:20:34 »
С нержавейки выточены?
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #3 : 01 Ноября 2011, 22:58:46 »
2 года назад делал такой же почти. После того как развалился в руках родной. Только я 2 штуцера попросил дальше сделать друг от другa чтоб удобнее шланги одевать было
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн ofCros
« Ответ #4 : 01 Ноября 2011, 23:16:43 »
Изнутри ?
Нет, сталь 40х
Да вроде неудобств незаметил. Тянуть хоть можно не бояться.
« Ответ #5 : 01 Ноября 2011, 23:28:32 »
и изнутри и снаружи.. я видел как засоряется система от стали, так что советую покрасить.
« Ответ #6 : 02 Ноября 2011, 06:07:29 »
Изнутри ?
Ладно, пусть система ржавчиной забивается - а отвалившейся краской не забьётся?
Не для спора - а для информации: вот тут многими хорошо написано https://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-chaser-cresta/t1151476455.html
Избранные цитаты
- Не надо было лить тосол или воду !!! Только антифриз !!! Хороший антифриз сам вымывает ржавчину и не дает образоваться новой.
- Я 3 раза промывал систему средством для промывки радиатора,потом еще раза 3 дистиллятом и еще 1 раз антифризом. Как итог чистая система и красный,а не мутный антифриз. Хотя у меня в системе был просто пи...дец,сплошная ржавчина,боролся с системой часа 3-4.
- Система охлаждения, её объем, теплоотдача, скорость перекачки антифриза рассчитана на чистую систему ( а не для наших "вась" с ржавчиной ), поэтому, как случай, возможен перегрев двигателя. Как-то видел разобранный дизель САТ с 30 000 мото/часами, что соответствует 1 200 000 км пробегу ( 1 м/ч = 40 км пробега), так рубашка охлаждения как будто с завода, потому что использовался всегда фирменный антифриз...
- Тем кто раз в 2 года меняет фриз и заливает качественный, некогда не создаст подобную тему. Кто лил гумно и что подешевле, да еще воды заливал нечего удивительного. У многих сам лично видел, заглядываешь в расширительный бачок, а там чуть ли не жабы живут, все в серо-буром налете, антифриз определить на цвет невозможно, ужас.
« Ответ #7 : 02 Ноября 2011, 10:02:14 »
ну как хотите... я видел последсвтия установки мет. пятерника, и кстати достаточно глянуть на мет. соединения патрубков от радиатора до термоса... посмотрите на него изнутри...
и так для справки:
в магазинах продаются новые мет. патрубки на ино и ваз, и все крашеные изнутри тоже...
и с чего бы краска будет отваливаться?
ЗЫ: фото радиатора с мет. пятерником и хорошим антифризом показать?
« Ответ #8 : 02 Ноября 2011, 14:13:12 »
и так для справки:
То, что они продаются покрашенными - не означает, что эта краска не отвалится
Цель окраски производителем может быть разной - "для красоты", например 😀 - и денег лишних взять
Спасибо, не нужно
Оффлайн колосовский
« Ответ #9 : 22 Ноября 2011, 19:01:03 »
Родной вроде 100 мм. а этот длиннее . Мешать не будет?
Оффлайн ofCros
« Ответ #10 : 22 Ноября 2011, 23:28:19 »
Сидит отлично, ничего не мешает.  Уже для трех реногоров изготовлено.
« Ответ #11 : 22 Ноября 2011, 23:31:50 »
можно оловом внутри покрыть, горелка + олово.
« Ответ #12 : 22 Ноября 2011, 23:32:51 »
покажи 👋
Оффлайн Lex 276
« Ответ #13 : 25 Ноября 2011, 12:03:46 »
+1 , ещё можно покрыть хромом или оцинковать, и ни чего ему не сделается.
Оффлайн Ageres
« Ответ #14 : 25 Ноября 2011, 20:48:23 »
ребят, а чертежа тройника ни у кого нет?
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2011, 20:53:54 от Ageres »
Святогор 214145, двигатель Renault, 98 г.в
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ageressvr/
Наш сайт https://carmag62.ru/ Запчасти на Москвич 2141 Святогор и другие авто
Оффлайн Ageres
« Ответ #15 : 29 Ноября 2011, 21:54:53 »
Помогите найти плиз чертеж тройника системы охлаждения оч надо? Заранее спасибо
« Ответ #16 : 29 Ноября 2011, 23:51:39 »
а че искать? 21, 16 и 11 мм. померять не пробовал?
21 и 16 свариваешь вместе. 11 привариваешь на 21. вот и все. я делал из медных трубок, паял оловом. хз правда как оно держится, не у меня стоит.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #17 : 30 Ноября 2011, 02:17:17 »
Я себе собрал из латунного тройника, купленного в сантехническом магазине, и ершей на 20, 16 и 10 мм соответственно. Резьбовые соединения посадил на герметик. Поставил весной, при замене двигателя с УЗАМ на F3R. 10 тыс.км полет нормальный. Состояние охлаждающей жидкости тоже.
Оффлайн ofCros
« Ответ #18 : 30 Ноября 2011, 11:58:06 »
« Ответ #19 : 30 Ноября 2011, 12:59:29 »
внутренний диаметр на 22мм должен быть больше, иначе на подогрев дросселья циркуляция будет хуже! Там же за счет помпы на движке все гоняется. А в этом месте не будет разницы потока.
