Автор Тема: Выкручивается гайка регулировочная зубчатого колеса  (Прочитано 2087 раз)
Оффлайн Борис Поляков
Друзья, подскажите!
При эксплуатации из КПП выкручивается гайка регулировочная (с зубчиками, как коронка). Та, в которой установлена манжета. В неё входит фланец полуоси. Один раз уже гайка откручивалась, хоть и была застопорена. На СТО вкрутили гайку обратно, застопорили... через 10 км стопор сорвался и гайка выкрутилась вновь.
Что делать? В чём первопричина?
  • СВР "98 пробег 150 000
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Друзья, подскажите!
фиксатор резьбы используйте!
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Может подшипник упорный умер и вращается, выкручивает гайку. Не должна она выкручиваться. Я вообще без фиксаторов ездил и норм было.
Точно подшипник дурит. Или пережат, и/или клинит по-черному. Других вращающихся деталей, способных раскрутить гайку и сорвать еще и стопор там нет. Надо все-таки сервисменов напрячь вынуть внутренюю обойму этого подшипника (вынимается легко) и проверить чего там клинит.
Насколько я понимаю, эта регулировочная гайка, внутри, в КПП, упирается в подшипник полуоси??
Кстати... а что она Регулирует?
Я 2 месяца назад менял коробку.. Обе гайки эти, естественно, перекручивались со старой КПП и ставились на новую (восстановленную)..
Может быть, мне просто их пережали🤯
Оффлайн Suigetsu
Они регулируют натяжение подшипников и зазор в главной паре. При простом выкручивании и закручивании без регулировки, главная пара быстро выйдет из строя.
Ужос  😲 и кашмар!  🤦‍♂️
Там регулировка точная нужна по индикаторам и щупам. А вы просто "затягиваете". Обычно КПП этого не прощает.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Регулируют не только преднатяг подшипников, но и положение шестерен главной пары, боковой зазор. В полевых условиях можно выставить только по пятну контакта. Ищите методику для гипойдных передач, в задних мостах все то же самое.
Ого!
Не думал что всё так сложно....
А что мне теперь делать?
У меня машина стоит в маленьком городке на востоке Вологодской области...
Естественно, тут нормальных спецов - нима...
Хоть и есть подъёмник и все необходимое из инструментов.
Мне заказывать новую коробку?
Или можно перебрать старую?
В полевых-то условиях🤯
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Полюбому,эту коробку снимать  и  регулировать...
Если есть возможность взять б\у....самый оптимальный вариант 🤔
  • 214145,1999г.в Океан
А если я поставлю новую коробку с отрегулированной главной передачей и вкручу гайки без регулировки (чуть чуть недокручу), смогу я хоть пару тысяч на ней проехать, пока не окажусь на нормальной станции?
Просто на месте мне хрен кто нормально сделает... Доеду до Питера, а там уж спецы разберутся наверняка...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
На снятой коробке можно сделать и самому. Нужен литол и колер для краски. Снимаешь колокол кпп, мажешь зубья, крутишь за фланцы и смотришь пятно контакта.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,18237.0.html
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
